Autore Topic: Rampa inclinata irregolare... O_0  (Letto 8597 volte)
Laura
  • Post: 49
« il: 15 Dicembre 2008, 22:17 »
Ciao ragazzi rieccomi :D  Come si fa a disegnare delle rampe irregolari in pianta ma regolari in sezione?Anche se riesco a fare la mesh non riesco a mantenere la stessa inclinazione quando adatto il poligono alla pianta... suggerimenti?  :cantakeit:
Xela
  • Post: 878
Re: Rampa inclinata irregolare... O_0
« Risposta #1 il: 15 Dicembre 2008, 23:38 »
ciao laura
... ti dovresti spiegare meglio... cmq per quello che ho intuito se la fai con la mesh... fai prima un pezzo unico (cioè con il lato senza nodi nel mezzo)... poi dai la pendenza e poi sottrai le parti che non ti servono per dare la forma in pianta...   :wink:
... altrimenti ti posso consigliare di farla con le falde...  :D
buon lavoro, alex.
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.107
« Risposta #2 il: 16 Dicembre 2008, 17:04 »
Dipende dalla sagoma. Con quel sistema, come con le falde, d'altra parte, ottieni una pendenza costante lungo una direzione rettilinea. Chiunque abbia provato a fare una rampa curva (per esempio a semicerchio) con una falda sa cosa intendo. E lo stesso problema si presenta se si cerca di realizzare una rampa con sviluppo irregolare, a L, a zig-zag ecc.
Una possibile soluzione potrebbe essere l'uso delle superfici (tipo SWEEP o COONS) di ArchiForma. Ma il problema principale è quello di generare i perimetri (i due lati della rampa) con le giuste pendenze su ogni segmento.
Io per prova ho realizzato un semplice oggettino in GDL, che crea una spezzata 3D con pendenza costante, che può essere usata per adattare le quote di una Mesh nella finestra 3D.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 16 Dicembre 2008, 17:29 »
... hai perfettamente ragione  :wink:
.... "con le falde" intendevo che ad ogni cambiamento di direzione si doveva fare una falda nuova  con la stessa pendenza...  :)
e non è che lo poteresti?  :whistling:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.107
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2008, 08:26 »
Sì.
Per prima cosa immettere il numero di segmenti, quindi posizionare l'oggetto in Pianta.
Regolare la forma planimetrica, utilizzando gli hotspot trascinabili presenti su ogni nodo, poi passare al 3D e trascinare l'estremo finale alla quota desiderata, o immettere il valore nella finestra dei  parametri.
 L'oggetto fornisce (opzionalmente) la lunghezza dei lati (e il totale) e la quota di ogni nodo.
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2008, 09:20 »
Zio Bob
se non ci fosse
bisognerebbe inventarlo!
:ok:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 17 Dicembre 2008, 10:18 »
:tongue: o realizzarlo in GDL...!  :rofl: :rofl:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 17 Dicembre 2008, 10:50 »
 :2funny: :2funny: :2funny:
... grazie... sempre disponibile e divertente!!!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.107
« Risposta #8 il: 17 Dicembre 2008, 11:24 »
non stare in cattedra, e sentirsi uguali... è questa la vera "differenza"  :bigrin:
« Risposta #9 il: 17 Dicembre 2008, 12:35 »
...  ma cmq  ci sarà sempre qualcuno che dirà di averlo fatto prima di TE!!!
 :whistling:
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #10 il: 17 Dicembre 2008, 12:53 »
Anche io sto realizzando una rampa piuttosto lunga e mi sto servendo della mesh.Potreste aiutarmi invece a risolvere il problema parapetto? Nel senso che non riesco a dare inclinazione di 12° al parapetto standard.Qualcuno sa darmi qualche indicazione?per favore?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 17 Dicembre 2008, 13:08 »
benvenuto/a domi...
... faresti meglio a cercare prima di chiedere...
cmq un modo potrebbe essere questo... ma ti ripeto CERCA... ce ne sono molti altri...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=3469.0
Ciao, Alessandro.
DOMI69
  • Post: 50
rampa
« Risposta #12 il: 17 Dicembre 2008, 14:45 »
Scusate ma é da due giorni che tento di disegnare questa benedetta ringhiera.Ho provato come muro, ma la necessità è di una ringhiera in metallo.Ho provato a disegnare la rampa dove le ringhiere seguono l'andamento della rampa, ma la mia rampa è troppo lunga mi fa disegnare soltanto la scala.Sto letteralmente sclerando, perchè pur avendo trovato il parapetto che interessa a me non posso dargli la normale inclinazione di 12°. Vorrei tanto un suggerimento più sbrigativo di quello di disegnare pezzo per pezzo. Grazie anticipatamente.
Ti assicuro che ho cercato tanto.
« Risposta #13 il: 17 Dicembre 2008, 15:01 »
domi ... benvenuto anche da parte mia ... una cortesia .... potresti postare in un nuovo topic la tua domanda .... mai intervenire su un topic già in corso, se l'argomento è diverso ... motivo? con un nuovo titolo appropriato ... il topic in futuro sarà facilmente rintracciabile da utenti che come te hanno bisogno di aiuto.  :D
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2008, 16:22 »
ciao Lucio,
ho tentato di scrivere dei post ma mi dice che c'è un errore.Per favore dammi un aiuto in proposito, ho contattato lo staff ma non ho ricevuto risposta.Per questo motivo mi connetto poco ma utilizzando archicad mi è utile il forum e il sito in genere.Se puoi darmi dei suggerimenti sono ben accetti.
grazie ciao
DOMI69
  • Post: 50
RE:Lucio
« Risposta #15 il: 17 Dicembre 2008, 16:31 »
Scusa Lucio ma credo di aver risolto per quanto riguarda il topic, non ho risolto per quanto riguarda la rampa.
Grazie ciao
« Risposta #16 il: 17 Dicembre 2008, 16:48 »
... allora domi ... se la rampa è quella che ho usato io .... (penso proprio di si) .... non puoi inclinare il parapetto  :? .... io ho risolto sempre annullando i parapetti laterali ... attenzione alle misure della larghezza della rampa, se non mi sbaglio in questo caso devi considerare anche la larghezza dei parapetti ormai a quota rampa. I nuovi parapetti ... quelli inclinati ... falli con le mesh .... facilmente regolabili in altezza (es.: quota iniziale e quota finale, 1 m + alta della quota rampa di riferimento).  :wink:
