Autore Topic: Nastro fuksas  (Letto 7091 volte)
Hulk84
  • Post: 9
Nastro fuksas
« il: 06 Maggio 2009, 10:39 »
salve ragazzi sono nuovo di questo forum, e volevo sapere se mi potevate dare dei suggerimenti su come realizzare il nastro che fuksas ha creata per armani... grazie anticipatamente
Re: Nastro fuksas
« Risposta #1 il: 06 Maggio 2009, 10:40 »
... magari una foto potrebbe aiutarci a capire .... non siamo tutti aggiornati sui lavori di fuksas  :bigrin: ....  :ok:
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2009, 10:56 »
 :wondering:....si potrebbe considerare l'utilizzo e l'assemblaggio di vari elementi tipo il solaio e la rampa curva.......
EDIT:
rivedendo meglio le immagini,bisognerà operare anche con altri elementi.....impegnativo.....
« Ultima modifica: 06 Maggio 2009, 11:00 da markini »
  • Post: 11.630
Re: Nastro fuksas
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2009, 10:59 »
con lo strumento mesh lo crei in maniera velocissima ... poi però non hai lo spessore ... hai soltanto una lama ..
  • Post: 11.630
Re: Nastro fuksas
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2009, 11:00 »
Oppure potresti farlo con una mesh e poi usare l'add-on "mesh to roof" per trasformarlo in falda.  In questo modo avresti anche lo spessore ...
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2009, 11:26 »
per ora ho fatto la parte inferiore con rampe, e solai (non strutturale ma soffitto) cosi posso dare lo spessore di 10 cm o anche minore, ora vedo di lavorare anche con dei profili complessi... posterò il risultato... (speriamo bene)
Re: Nastro fuksas
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2009, 11:28 »
..anche l'utilizzo di falde e booleane ti potrebbero essere d'aiuto....
bobann
  • Post: 179
Re: Nastro fuksas
« Risposta #8 il: 06 Maggio 2009, 11:50 »
...mi associo all'ultimo intervento di Markini. Oppure ti potresti creare, con autoCAD, una polilinea 3D con la quale disegnare la traiettoria del nastro, crearti il rettangolo di partenza (che rappresenta la rampa in sezione traversale) ed estrudere con il comando "traiettoria".
ATHLON 64 AM2 - BLACK EDICTION - 6400+ X2 DUAL CORE
ASUS M2N - SLI deluxe
8 gigabyte di RAM Super Talent - 4 moduli DDR2
2 SCHEDE VIDEO DEDICATE SU SLOT - NVIDIA GEFORCE 8500GT (1024 MB + 1024 MB)
CASE Aerocool Cabinet ExtremeEngine 3T Black
Xela
  • Post: 878
Re: Nastro fuksas
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2009, 12:25 »
Quoto rob...
... magari con po' di attenzione viene anche + pulito!  :D
Ciao, Alessandro.
  • Post: 11.630
Re: Nastro fuksas
« Risposta #10 il: 06 Maggio 2009, 12:46 »
Ottimo  :ok:
questo è il sistema più veloce dentro ArchiCAD ...
Le "spigolosità" le puoi togliere anche dal programma con cui renderizzi ...
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #11 il: 06 Maggio 2009, 19:33 »
e consigli su come creare una spirale tipo le foto, per creare un passaggio?? co che suggerite di farlo?
Xela
  • Post: 878
Re: Nastro fuksas
« Risposta #12 il: 06 Maggio 2009, 19:39 »
Questà ???
... come sopra!  :D
Ciao, Alessandro.
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #13 il: 06 Maggio 2009, 19:43 »
purtroppo non ho l'addon....=°°°
Xela
  • Post: 878
Re: Nastro fuksas
« Risposta #14 il: 06 Maggio 2009, 19:47 »
cerca goodies nel sito!
Ciao, Alessandro.
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #15 il: 06 Maggio 2009, 19:57 »
nn lo trovo...=(
Xela
  • Post: 878
Re: Nastro fuksas
« Risposta #16 il: 06 Maggio 2009, 20:01 »
Che versione di archicad hai?
11
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies11/INT.html
Per la 12 li trovi in home page
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.107
Re: Nastro fuksas
« Risposta #17 il: 06 Maggio 2009, 21:46 »
Il comando TUBE del GDL permette di creare forme simili, ma è tutt'altro che semplice da impostare, in quanto occorre inserire manualmente tutte le coordinate del percorso e l'angolo che deve formare il "nastro", ad ogni nodo, rispetto all'orizzontale.
Ho fatto anche una rapida prova con ArchiForma. La polilinea 3D è comoda, perché permette di inserire porzioni curve, e di modificare il percorso graficamente... ma il tubaggio che si ottiene (per quanto sono riuscito a vedere) non permette di ruotare la sezione.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2009, 21:51 da ZioBob »
Hulk84
  • Post: 9
Re: Nastro fuksas
« Risposta #18 il: 06 Maggio 2009, 23:02 »
ragazzi ecco i risultati non fate caso ai colori, che sono assegnati casualmente idem i materiali poi quando faccio il render serio co artlantis cambierò il tutto.... il prog.  è di una stazione della metropolitana....
Xela
  • Post: 878
Re: Nastro fuksas
« Risposta #19 il: 07 Maggio 2009, 00:11 »
 :clap:
ma alla fine come li hai realizzati?  :wink:
Ciao, Alessandro.
