Autore Topic: Oggetti sagomati  (Letto 8321 volte)
-Teo-
  • Post: 41
Oggetti sagomati
« il: 28 Maggio 2009, 16:12 »
Ciao ragazzi come va ??
Stavo usando il tutorial "Oggetti sagomati con texture" di Zio Bob....
Ad un certo punto (vrso la fine) il tutorial dice: "Aprite poi la finestra di anteprima dell'oggetto e incollate la figura"...
Ecco il mio problema è qui: non riesco a trovare questa benedetta finestra di anteprima... :what:
Mi date una mano per favore ??
Grazie a tutti.
-Teo-
Re: Oggetti sagomati
« Risposta #1 il: 28 Maggio 2009, 16:35 »
...clicca in fondo,dove c'è scritto"Immag.Anteprima"
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2009, 16:39 »
Li ho già provato, su dalla pianta faccio "copia" e poi entro in quella schermata e provo ad incollare, mi dice che la finestra è vuota....  :wondering:
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2009, 16:44 »
Ma cosa copi?....devi copiare un'immagine dell'oggetto (magari renderizzandolo e poi facendo copia);oppure incollarci una qualsiasi immagine (anche del tuo viso).... :ok:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2009, 16:45 »
Lo hai selezionato prima vero?  :whistling:
Non con la freccia ma con lo strumento di selezione rettangolare!
...cmq l'immagine di anteprima è solo una questione estetica... non da quindi alcun problema nell'utilizzo dell'oggetto!
Ciao, Alessandro.
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2009, 16:51 »
Mi dfugge qualcosa  :what:
L'oggetto sono riuscito a crearlo, solo che è grigio (sia in 3D che nel render), non riesco ad applicare l'immagine.... :wondering:
Forse ho dimnticato qualche passaggio ???
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2009, 17:37 »
Sono riuscito ad incollare l'immagine nell'anteprima, ma come diceva Xela non c'entra con il render... Quello rimane grigio :frusty:
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2009, 17:51 »
Vi posto anche l'errore che mi da...  :martellata:
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2009, 19:29 »
....aspetta un attimo;mi sorge  il dubbio.Forse ti sei espresso male ed io,ho capito peggio ?? :D :D :ma tu stai cercando di assegnare un materiale fatto con un'immagine,ad un'oggetto?L'anteprima è una cosa...il materiale,tutt'altro....
EDIT:
Ora,ci sono..... :tegole: il riferimento che faceva lo zio nel tutorial (che non avevo letto) è solo a completamento del lavoro estetico d'anteprima e non serve al tuo scopo.
Dall'errore che ti segnala,deduco che non riesce a trovare l'immagine che deve essere associata al materiale dell'oggetto.Prova a riverificare i passaggi....
« Ultima modifica: 28 Maggio 2009, 19:42 da markini »
« Risposta #9 il: 28 Maggio 2009, 19:45 »
...verifica questi passaggi:
Passate al Testo GDL 3D ed inserite all'inizio dello script le due righe seguenti:
DEFINE TEXTURE  "radar" "tigra_blu", a, zzyzx, 1, 0
DEFINE MATERIAL "radar" 22, 0.5, 0.5, 0.5, 0, 10, IND(TEXTURE, "radar")
Ovviamente al posto di "tigra_blu" dovrete usare il nome del documento con la vostra immagine (non occorre indicare l'estensione del file). Come per tutte le textures, è indispensabile che il file si trovi all'interno delle librerie caricate, altrimenti ArchiCAD non sarà in grado di utilizzarlo.
I parametri a e zzyzx, nella prima istruzione, possono essere utilizzati solo se l'ingombro del soggetto corrisponde alla dimensione dell'immagine. Se l'immagine è più lunga o più alta dell'oggetto scontornato, occorrerà usare le misure immesse nei campi Dimensione del dialogo Settaggi Figura.
  • Post: 5.112
« Risposta #10 il: 28 Maggio 2009, 21:10 »
L'immagine OVVIAMENTE deve essere in libreria...
Poi, a quanto pare, sia l'oggetto che l'immagine hanno lo stesso nome (Ulivo). Anche se ora il GDL usa un codice interno per riconoscere gli oggetti, è sempre bene evitare di avere in libreria elementi con lo stesso nome, anche se hanno estensione diversa (es. .gsm e .jpg)
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #11 il: 29 Maggio 2009, 08:37 »
Ciao ragazzi,
inanzitutto grazie dei consigli...
Sto facendo dei progressi !! Ora l'immagine sono riuscito ad associarla...
Ora l'ultimo problema sta nel posizionamento (almeno credo)... Vi posto un'immagine così mi spiego meglio...
Praticamento la foto del mio alberello non è posizionata correttamente sulla sagoma 3D che ho creato..
Vi ringrazio ancora tutti per i preziosi consigli..
-Teo-
« Risposta #12 il: 29 Maggio 2009, 09:05 »
Credo sia un problema di dimensioni immagine;
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #13 il: 29 Maggio 2009, 09:22 »
Ci avevo pensato pure io, infatti ho già provato a cambiare i parametri "Dimensione figura" ma il risultato non cambia....
Potrebbe essere un problema di posizionamento della foto in archiCAD ?? Anche se io ho già portato lo 0 sullo spiglo in basso a sx dell'immagine...
-Teo-
  • Post: 41
« Risposta #14 il: 29 Maggio 2009, 12:10 »
E fu così che dopo quasi un giorno la fotografia prese vita !!!!!!!!!
Grazie ragazzi  :clap:
PS. Ho cambiato fot perchè l'alberello mi aveva nauseato   :bigrin:
« Risposta #15 il: 29 Maggio 2009, 12:30 »
Ottimo  :ok:
Spiegaci come hai risolto  :D
Valter
  • Post: 295
« Risposta #16 il: 29 Maggio 2009, 12:34 »
Volevo sapere alcune cose se mi permettete di intromettermi:
1- Dove hai trovato questo tutorial, che anch'io volevo studiarlo, che non ho visto nella pagina dei tutorial?
2- Come fate a riportare nelle risposte ai post, la citazione del post precedente con il sottofondo in viola? Io faccio copia e incolla, ma come si può vedere anche sopra, il risultato è diverso.
« Risposta #17 il: 29 Maggio 2009, 12:40 »
1 http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=39
2 usa il pulsantino in fondo al post "Cita" o,mentre scrivi il post,"Inserisci citazione" che trovi sulla destra del post da citare
Valter
  • Post: 295
« Risposta #18 il: 29 Maggio 2009, 12:49 »
Grazie per la tempestiva risposta, adesso controllo se ci sono riuscito.
Buon lavoro :clap: :clap:
Valter
  • Post: 295
« Risposta #19 il: 29 Maggio 2009, 13:07 »
Non trovavo il tutorial perchè lo cercavo fra quelli di "ArchiCad" e non fra i tutorial  "archiCad GDL"
