Autore Topic: IMPALCATURA A CASTELLETTO  (Letto 12921 volte)
elenARK
  • Post: 7
« il: 23 Luglio 2009, 15:18 »
Salve a tutti.... ho bisogno del vostro aiuto. Sto cercando come oggetto di libreria una impalcatura a castelletto completa di tutto e soprattutto editabile. Qualcuno sa indicarmi un sito dove scaricare l'oggetto richiesto? (dimenticavo. ho già consultato diversi siti tra cui Archibase che è il più fornito, ma non ho trovato quello che cercavo) grazie x l'aiuto.... attendo vostre notizie!!!!!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: IMPALCATURA A CASTELLETTO
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2009, 15:41 »
ma hai fatto una ricerca anche su questo sito?
ricordo che tempo ha era stato postato proprio quello che cercavi.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
elenARK
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2009, 15:51 »
Su Archibase ho cercato e in effetti ho trovato l'elemento base, ma ci sono dei prospetti che richiedono un tipo di impalcatura a ponte
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2009, 15:55 »
Non sapevo che da oggi ci chiamassimo ARCHIBASE !!! :goon: :goon: :goon:
Intendevo archiradar
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
brunosomaschini
  • Post: 30
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2009, 16:41 »
cerchi forse un ponteggio come quello allegato
elenARK
  • Post: 7
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2009, 18:47 »
scusa!!!!!!!!!!!!!!!!! :praying: ho letto velocemente il tuo mess. e pensavo che ti riferissi a quello citato da me!
elenARK
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2009, 18:51 »
bruno forse forse questo può andare bene... sto aspettando il responso del mio collega!!!!!!!!!!!!!!! grazie mille
cercagdl
  • Post: 3
« Risposta #7 il: 11 Agosto 2009, 21:41 »
Grazie, Bruno. E' proprio quello che cercavo. Mi scuso inoltre per aver mandato il messaggio in un  altro settore. Leggerò le regole di questo forum e mi adeguerò. grazie
Stefano Adduci
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2009, 11:32 »
Bell'oggetto, peccato manchi la "fermapiede"
brunosomaschini
  • Post: 30
« Risposta #9 il: 25 Agosto 2009, 12:12 »
In allegato oggetto modificato con il fermapiede anche sulle testate, se è settato il rispettivo parapetto.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 25 Agosto 2009, 12:14 »
Ne approfitto  ;-)
grassie  :ok:
Ciao, Alessandro.
Stefano Adduci
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 26 Agosto 2009, 07:37 »
Grazie!!!!
Ottimo, solo un'osservazione: disattivando i piani in sommita, ed attivando i parapetti sui lati corti il fermapiede sul lato corto è presente anche al livello superiore...
« Ultima modifica: 26 Agosto 2009, 07:42 da Stefano Adduci »
brunosomaschini
  • Post: 30
« Risposta #12 il: 26 Agosto 2009, 10:45 »
ops!!!!! in allegato oggetto ponteggio metallico aggiornato come da richiesta
Stefano Adduci
  • Post: 12
« Risposta #13 il: 26 Agosto 2009, 12:28 »
GRAZZZIE!!
Avrei delle altre osservazioni ma poi mi odiereste... è già troppo!!
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #14 il: 26 Agosto 2009, 17:25 »
se vai su     http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
nella sezione   Depository > 02 Sitework   in fondo c'è la libreria    Construction Equipment Library  magari c'è qualcosa che ti serve
Stefano Adduci
  • Post: 12
« Risposta #15 il: 26 Agosto 2009, 18:30 »
Grazie, forse il link a cui faceva riferimento è http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php, ho visto, c'è qualcosa, ma  l'oggetto postato dall'arch. Somaschini si avvicina di più a quello che serve a me... le osservazioni a cui mi riferivo erano pignolerie e non vorrei tediarvi...
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #16 il: 27 Agosto 2009, 09:56 »
scusa devo aver copiato male il link   :martellata: :martellata:
maxr
  • Post: 382
« Risposta #17 il: 31 Agosto 2009, 12:26 »
Non è che per caso vi ritrovate un ponteggio mobile/autosollevante?....quello con traliccio al centro....
Sarei veramente grato!!
Saluti
maxr
« Ultima modifica: 31 Agosto 2009, 12:42 da maxr »
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2010, 10:57 »
Stavo prendendo in considerazione la scrittura di un oggetto tipo questo, quando mi sono detto: magari non sono il primo che ha bisogno di progettare i ponteggi... chissà se esiste qualcosa. E ho trovato questo, che è quasi perfetto (sicuramente meglio di quello che avrei fatto io). Ma perché solo quasi? Per l'altezza delle barre parapetto. Infatti i ponteggi che usano di solito le imprese qui, hanno il parapetto formato da 2 barre, una a 35cm dal piano ed una ad 85cm.
A questo punto chiedo all'autore se lo vuole rendere perfetto lui, magari mettendo l'altezza delle barre nel nei parametri editabili, o devo pensarci io?!  :bigrin:
Il GDL è molto pulito, ma entrare nella logica di un altro comporta sempre un rischio... oltre al fatto che se lo facessi io vorrei un autorizzazione per pubblicare l'oggetto modificato (non credo che solo le imprese con cui abbiamo a che fare noi abbiano ponteggi con parapetti alle altezze indicate...).
« Ultima modifica: 04 Marzo 2010, 11:00 da borgo1971 »
since ArchiCAD 4 now 27 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.6.7
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #19 il: 04 Marzo 2010, 15:27 »
Alla fine io la modifica l'ho già fatta, aspetto indicazioni dall'autore originale se pubblicare l'oggetto modificato o se inviarglielo per una sua "approvazione"  :si:
