Autore Topic: postcard  (Letto 8534 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
postcard
« il: 23 Luglio 2009, 18:43 »
salve,ho un problemino...sicuramente è qualche passaggio omesso dato la mia ignoranza :occhioni:
Ho scaricato le postcard dall'area download ,in questo procedimento.
L'ho decompresse, poi inserite dentro postcard di artlantis, praticamente le ho buttate dentro.
Quelle con le sfere , mi pare di ricordare di un certo Rodriguez ,vanno bene, aperto il progetto riesco ad inserirle, le trascino sul materiale ed ops..il gioco è fatto....ma....ahimè su quelle identificate con POSTCARD V1 , faccio lo stesso procedimento, ma all'interno visualizzo tutti questi cubi, singoli, ed appeno lo trascino nella finestra dell'anteprima ,non vi è il settaggio dell'oggetto, ma il cubettino riprodotto sul materiale...
UFFI!!!!non so dove sbaglio :crying: :crying: :crying:
Re: postcard
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2009, 19:13 »
 perchè trascini l'anteprima e non il materiale... devi trascinare il cubo grande sulla destra dello schermo
aryssa
  • Post: 1.640
Re: postcard
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2009, 19:18 »
forse mi sono spiegata male....pardon.
Dal catalogo in basso prelevo il cubo singolo(quello con l'effetto desiderato) messo dentro le postcard e poi lo trascino sul materiale  dell'anteprima, ma su quest'ultimo appare la figurina del cubo e non il settaggio...
Re: postcard
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2009, 19:46 »
...non devi trascinare il cubo che trovi assieme agli altri ma se tu lo clicchi compare un'anteprima più grande a destra....quella la devi trascinare sul materiale da cambiare
aryssa
  • Post: 1.640
Re: postcard
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2009, 08:41 »
 :martellata: non mi sono mai sentita più idiota di così!possibile che non ci sia arrivata????grazie Massimo provo subito
« Ultima modifica: 15 Novembre 2009, 11:13 da antonibon »
jonnny
  • Post: 704
Re: postcard
« Risposta #5 il: 14 Novembre 2009, 15:56 »
stesso problema di aryssa, che non si risolve
Re: postcard
« Risposta #6 il: 14 Novembre 2009, 16:06 »
come ha risolto aryssa  :shock:
jonnny
  • Post: 704
Re: postcard
« Risposta #7 il: 14 Novembre 2009, 17:15 »
non succede niente, la cartolina dell' erba di lucio funziona, quella del rame di markini anche,l' album rodry pure ma le 2 serie di post cards preneti nella sezone dowload non vanno
Re: postcard
« Risposta #8 il: 14 Novembre 2009, 17:32 »
Prova ad allargare al massimo la finestra dove si trova la cartolina.....
jonnny
  • Post: 704
Re: postcard
« Risposta #9 il: 14 Novembre 2009, 18:16 »
così???
ma ancora non và
Re: postcard
« Risposta #10 il: 14 Novembre 2009, 19:01 »
non trova le texture possibilmente ... controlla se la l'immagine della cartolina e le proprie texture sono nella stessa cartella.  :wondering:
Re: postcard
« Risposta #11 il: 14 Novembre 2009, 19:30 »
Sicuramente,non hai ritoccato la cartolina,vero?
Re: postcard
« Risposta #12 il: 14 Novembre 2009, 20:50 »
Mi sorge il dubbio  :martellata: che si tratti di una postcard (che era per atl 1 e non per atl 2) riferita a questa discussione....... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9120.msg60531#msg60531
jonnny
  • Post: 704
Re: postcard
« Risposta #13 il: 15 Novembre 2009, 02:58 »
forse ho capito,
nella sezione dowload leggo : "Collezione di cartoline (Postcards) by archiradar da utilizzare con Artlantis R e Studio 1 (e versioni successive)" .  le versione successive stanno solo per quelle successive alla 1, ma inferiori alla 2 giusto??   le altre raccolte funzionano, solo 2  non funzionano
ma se è così,  aryssa come ha risolto??
Re: postcard
« Risposta #14 il: 15 Novembre 2009, 12:44 »
... molto probabilmente aryssa aveva un altro problema ... chessò trascinava sul materiale l'anteprima invece della cartolina ...  ;-)
leon
  • Post: 267
Re: postcard
« Risposta #15 il: 11 Dicembre 2009, 11:52 »
Buongiorno ragazzi, io ho lo stesso problema, trascino dal cubo grande ma proprio non funziona niente..siamo sicuri che queste cartoline funzionino per artl 3?? Ciao!!:D
sml-6496
  • Post: 347
Re: postcard
« Risposta #16 il: 11 Dicembre 2009, 12:00 »
 ..... le cartoline di ARTL 2 non funzione con ARTL 3 .... o mi sbaglio?
Ho provato a trascinare una cartolina scaricata dal forum (sez download) nella scena ma non succede nulla .....  :shock:
Re: postcard
« Risposta #17 il: 11 Dicembre 2009, 12:07 »
funzionano...funzionano....dovete ingrandire la scheramta delle post card.... anch'io ho bestemmiato in turco ma alla fine ci sono riuscito....in definitiva rimpicciolite l'anteprima del render e ingrandite la schermata del materiale da utilizzare... ;-)
thearck
  • Post: 67
Re: postcard
« Risposta #18 il: 11 Dicembre 2009, 18:03 »
ma mi spiegate perchè solo ingrandendo MOLTO MOLTO la postcard del materiale da applicare funziona ???? :frusty: :frusty:
Il BIM è una filosofia, il software è uno strumento, se sei in grado puoi anche ottenere
 il BIM con carta e penna a mano libera... altrimenti studia.
 Building Information Modeling (BIM) -> Building Energy Modeling (BEM)
Re: postcard
« Risposta #19 il: 11 Dicembre 2009, 18:50 »
....misteri della vita.... :whistling: :wondering:
