Autore Topic: Modellino  (Letto 7746 volte)
axxas
  • Post: 206
Modellino
« il: 24 Settembre 2010, 20:41 »
giao a duddi gari amigi!
l'idea sarebbe quella di rendere l'effetto modellino, dall'alto vogliono che il verde sia...verde...
ho usato il materiale plastica settato su vernice opaca...
mi fa schifo...suggerimenti? secondo voi devo aggiungere più dettagli al modello in se?
« Ultima modifica: 24 Settembre 2010, 20:47 da axxas »
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2010, 20:44 »
qui i settaggi luce
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Modellino
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2010, 21:16 »
Un ritocchino in PS?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2010, 11:23 »
già...credo sia una ottima soluzione, ma quindi a livello di render non si può fare molto dici?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Modellino
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2010, 11:53 »
Con Artlantis non saprei dirti... magari aggiungere delle automobili e dei personaggi 3D un po' plasticosi potrebbe migliorare la resa.
roccocaruso
  • Post: 122
Re: Modellino
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2010, 14:30 »
ciao..io metterei l'erba dalle cartoline di artlantis...potrebbe farti risaltare l'effetto plastico delle case...
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #6 il: 26 Settembre 2010, 01:27 »
uno degli ultimi tentativi
tacos
  • Post: 2.328
Re: Modellino
« Risposta #7 il: 26 Settembre 2010, 12:36 »
questa mi piace + delle altre....
maxr
  • Post: 382
Re: Modellino
« Risposta #8 il: 27 Settembre 2010, 00:35 »
SI-SI l'ultima... :ok:
Gaia1
  • Post: 191
Re: Modellino
« Risposta #9 il: 27 Settembre 2010, 15:01 »
L'ultima soluzione mi garba parecchio. Non puoi postare i settaggi????  :praying: :praying:
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2010, 19:58 »
ciao!vi posto le viste finali
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #11 il: 30 Settembre 2010, 20:09 »
e alla signorina i settaggi
shader cemento by lucio
tacos
  • Post: 2.328
Re: Modellino
« Risposta #12 il: 01 Ottobre 2010, 09:17 »
qualche info sulla prima delle tre :party:
LoMenion
  • Post: 172
Re: Modellino
« Risposta #13 il: 01 Ottobre 2010, 09:36 »
Mucho carino il risultato finale! Complimenti! :D
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Modellino
« Risposta #14 il: 01 Ottobre 2010, 09:41 »
complimenti per la seconda vista....spettacolare.....molto scenica......come sei riuscito ad ottenere quella grafica dell'edifico....le linee tipo a schizzo????
Gaia1
  • Post: 191
Re: Modellino
« Risposta #15 il: 01 Ottobre 2010, 10:37 »
Grazie per i settaggi  :flowers:
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #16 il: 01 Ottobre 2010, 11:03 »
è tutto molto photoshop
le linee, a photoshop, una alla volta, però nelle prospettive diciamo che fatto un gruppo di linee poi le copiavo e stiravo
ma nelle viste a modellino, una alla volta -.-
poi le ho sbavate un po con la gommina
poi qualche effetto
a giudicare da dove sono partito...sono soddisfatto del risultato, anche perchè il modello in se non poteva contenere grandi info, perche no ce n'erano
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Modellino
« Risposta #17 il: 01 Ottobre 2010, 11:30 »
molto di effetto...........mi piace moltissimo.......il mio problema è che non so usare photocippo così bene.....
axxas
  • Post: 206
Re: Modellino
« Risposta #18 il: 01 Ottobre 2010, 11:47 »
la prima è un fotoinserimento, non è il massimo perchè tra il dwg e le foto cambiano un pò di cose, in più le foto a volo sono tutte storte (ovviamente)
maxr
  • Post: 382
Re: Modellino
« Risposta #19 il: 01 Ottobre 2010, 21:11 »
 :excited: :excited: :excited: Complimenti!!!
