Tutto corretto...l'edera è l'uva di lucio scalata del doppio.
Ho usato quella perchè è molto più leggera. L'ho scalata perchè altrimenti dovevo mettere il doppio degli oggetti e già così il mio PC trasuda sangue
Anche l'intonaco è scalato al doppio. Quello è colpa mia avevo creato uno shader intonaco ma non l'ho scalato alla metà come ho fatto per gli altri muri.
Ora elaboro altre due tre immagini, vediamo che salta fuori.
Mi girano un po' le balle avere come al solito poco tempo, e non aver tempo per aggiustare quei quattro dettagli che farebbero di un buon render un ottimo render, d'altronde sono immagini di primo pelo (diciamo "buona la prima" elaborazione, quindi fatto tutto ad occhio con l'anteprima che si aggiorna si e no ed un po di esperienza, poca perchè da pochissimo uso la 3). Il tutto solo per fare capire al cliente come viene, niente pubblicità o cose più impegnative.
Continuate a fare le osservazioni anche se per ora posso cambiare poco...che servono a tutti.
Si Si caro amico alla fine sono venuto dalla tua... :)
