Autore Topic: Muri e editing  (Letto 4036 volte)
gopher7474
  • Post: 14
Muri e editing
« il: 27 Dicembre 2010, 18:23 »
Ciao a tutti
premetto che sto usando da poco archicad
non mi è chiaro e i Manuali a disposizione aiutano poco, come mai i singoli setti murari si possono stirare nei punti( però vuol dire che la pianta di progetto devo comporla per singoli pezzi di muro) invece un muro a catena genera un contorno praticamente non modificabile nella sua geometria( punti sui vertici; posizione della singola parete : se sposto una parte sposto tutte le altre..) oltre al fatto che se devo partire con un muro ad una tal distanza dal punto o parete non so come si faccia
grazie per l'aiuto ad un principiante
  • Post: 5.354
Re: Muri e editing
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2010, 20:38 »
I muri a catena sono raggruppati tra di loro..... E' sufficiente sospendere i gruppi per poterli modificare come tutti gli altri muri......
Seleziona un muro a catena..... menu edita ..... raggruppamento..... spera.....
Oppure, in alternativa, puoi disattivare momentaneamente i raggruppamenti (in questo caso tutti): menu edita..... raggruppamento....sospendi gruppi (ALT + G).....
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
gopher7474
  • Post: 14
Re: Muri e editing
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2010, 10:40 »
GENTILISSIMO!!!!!
per la seconda domanda non è che saresti altrettanto gentile :bigrin:
grazie ancora
  • Post: 5.354
Re: Muri e editing
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2010, 11:02 »
Innanzitutto devi attivare l'ispettore...... Menu Opzioni - ambiente di lavoro - ispettore e input coordinate.... flag su mostra ispettore...... La stessa cosa la puoi fare dall'apposito tasto della toolbar
Una volta attivato l'ispettore ti posizioni con il cursore sullo spigolo di una stanza........ premi x (o y) secondo il verso in cui ti vuoi spostare..... la distanza di cui ti vuoi spostare (preceduta dal segno - se devi spostarti a sx rispetto all'asse delle x o in basso rispetto l'asse delle y) e confermi.... il cursore si sarà posizionato sul punto esatto da cui far partire il tuo muro e/o inserire qualsiasi altro oggetto/elemento.....
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2010, 11:05 da antonibon »
gopher7474
  • Post: 14
Re: Muri e editing
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2010, 16:13 »
AZZ, e brutto non riuscire nelle istruzioni
porta pazienza..... ho provato come dici tu, però me lo fa riferito (almeno è quello che mi sembra di vedere) rispetto all'origine utente....una sorta di marcatore che trovo posizionato sul disegno e che è presente come icona a fianco del comando misura
grazie ancora
  • Post: 5.354
Re: Muri e editing
« Risposta #5 il: 29 Dicembre 2010, 08:22 »
Scusa.....piccola imprecisione da parte mia (non avevo il programma aperto)...
Una volta attivato l'ispettore ti posizioni con il cursore sullo spigolo di una stanza........ premi x (o y) ..... seguito dal segno +/- secondo il verso in cui ti devi spostare e confermi.... il cursore si sarà posizionato sul punto esatto da cui far partire il tuo muro e/o inserire qualsiasi altro oggetto/elemento.....
Tony
  • Post: 22
Re: Muri e editing
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2010, 11:52 »
Salve a tutti.
Stavo provando anch'io questa funzione, ma le coordinate sono riferite allo zero della tavola grafica e non relative al punto considerato....
  • Post: 5.100
Re: Muri e editing
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2010, 12:11 »
devi scrivere il valore dello spostamento suguito dal segno. Es: 1,25+
Oppure posiziona l'Origine Utente (Maiusc+Alt) nel punto di riferimento, e usa la coordinata X Y o R secondo i casi
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2010, 12:13 da ZioBob »
Tony
  • Post: 22
Re: Muri e editing
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2010, 12:18 »
Funziona !!!  :clapclap:
L'errore consisteva nel mettere prima il segno e poi il numero... :martellata:
Grazie !!!
