Autore Topic: muri bagno  (Letto 2353 volte)
kin79
  • Post: 154
muri bagno
« il: 12 Marzo 2013, 12:34 »
Piccola info : come costruite voi i muri in archicad di un bagno con rivestimento la prima parte con h 1,00 ml di 1 tipo la parte sopra di  h 1,20 ml di un altro tipo e il restante in intonaco con inserimento di una porta / finestra ????? mi sta creando un bel po di casini !!!!! GRAZIE
Pretoriano83
  • Post: 28
Re:muri bagno
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2013, 12:46 »
Ciao! Di solito faccio un muro aggiuntivo, molto sottile, dell'altezza che mi serve. Quando arrivo alla finestra semplicemente "gli giro intorno" con lo stesso sistema.
kin79
  • Post: 154
Re:muri bagno
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2013, 12:58 »
cioè fai il muro dell'altezza normale ad es. 2.70 poi gli altri li fai sottili in corrispondenza ???
  • Post: 5.108
Re:muri bagno
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2013, 14:28 »
Qualcosa si può ottenere anche con l'accessorio muro "Modanature e pannelli", che si occupa da solo di risolvere la questione delle aperture (ma non gira dentro le spallette)
kin79
  • Post: 154
Re:muri bagno
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2013, 16:49 »
grazie, cavolo però bella cavolata questa cosa volendo andare a renderizzare atl !!!!!!!
Re:muri bagno
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2013, 16:52 »
puoi sempre disegnare due muri che si sovrappongono in pianta: il primo di altezza 2mt a cui assegnerai un materiale A; il secondo di altezza 0,7mt (se la stanza è effettivamente alta 2,7mt) a cui assegnerai un materiale B e la cui quota d'imposta sia pari a 2 mt. in questo modo quando renderizzerai assegnerai la texture pistrelle al solo materiale A ... al B assegnerai un semplice intonaco e otterrai il risultato voluto
Pretoriano83
  • Post: 28
Re:muri bagno
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2013, 17:39 »
Per kin79: si, faccio un muro da 2,70 con il suo spessore, poi creo un altro muro di spessore di, esempio, 1cm (o anche meno) dell'altezza che ti interessa e lo fai correre lungo il tuo muro di 2m7o che hai fatto. Questo è un metodo un po barbaro  :si: ma ha sempre funzionato! è un'alternativa alla risposta di WF_ARCH, solo che in questo caso non hai muri sovrapposti, ma in pianta li puoi controllare direttamente
kin79
  • Post: 154
Re:muri bagno
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2013, 18:14 »
soluzione di pretoriano x ora è quella che mi da il miglior risultato anche se è 1 po laboraiosa, Wl_Arch avevo provato cme dicevi tu ma la porta e la finestra non la crea penso perche il muro sia spezzettato a 2 quote diverse !!! boo prova e poi mi dici, grazie
kin79
  • Post: 154
Re:muri bagno
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2013, 18:22 »
è un casino comunque per renderizzare in atl devo dare 1 colore diverso ad ogni muro. . . . .. .  .. :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
klq
  • Post: 139
Re:muri bagno
« Risposta #9 il: 13 Marzo 2013, 10:40 »
sinteticamente: profili complessi
f.
