Autore Topic: consiglio per migliorare  (Letto 7112 volte)
Arch.mirko
  • Post: 25
« il: 27 Gennaio 2014, 12:54 »
Buongiorno, a tutti dopo una lunga assenza mi cimento con il mio programma preferito ART :) volevo sottoporvi un render a cui sto lavorando per allenarmi ho spento tutti gli arredi floreali per nn creare confusione e concentrarsi di più sull'architettura si accettano consigli per migliorare non fate caso alla ringhiera che è ancora da mappare per il resto vetro + mattoni ditemi cosa ne pensate.  :salto:
A presto
Mirko
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:consiglio per migliorare
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2014, 14:05 »
ciao, non riesco a capire di che  materiale è fatto il pergolato potresti dirmelo?
(Martin Luther King)
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2014, 14:17 »
Ciao certamente il pergolato è in corten ;)
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2014, 14:31 »
... questa texture del corten personalmente non piace ... https://www.google.it/search?q=texture+corten&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ul_mUvSkBYee4wTO4YGoAg&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1920&bih=950  prova a vedere se trovi qualcosa di meglio.
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2014, 14:33 »
ok modifico ;)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2014, 14:38 »
quoto Lucio, ma credo che per superfici ridotte è difficile rendere il corten, forse su pareti magari
« Risposta #6 il: 27 Gennaio 2014, 14:42 »
... ti allego una texture uniforme ... provala e vedi se risolvi.
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2014, 14:46 »
Grazie mille lucio provo subito e posto il risultato ;)
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2014, 14:50 »
... altra ...
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2014, 16:41 »
... la soluzione ideale per i profili scatolari è una texture uniforme .... ho smanettato le due texture che ho postato ... il mix che ne è uscito lo allego in calce ... allego anche la postcard.  :D
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2014, 18:04 da lucio vero »
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2014, 20:08 »
Grazie mille lucio ti posto il render con la texture che mi hai fornito è ancora da sistemare la luce non mi sembra tanto realistica devo ancora lavorarci!!C:)
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2014, 20:11 da Arch.mirko »
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2014, 20:22 »
ma non è il materiale della cartolina che ho postato.
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2014, 21:12 »
ciao lucio scusa ho provato ad utilizzare la postcard ma non funge ho provato ad applicarla anche su un solido semplice fatto alla veloce secondo te dove sbaglio :( ? con le postcard tradizionali funziona
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #13 il: 27 Gennaio 2014, 22:20 »
cmq a me sembra sughero biondo
Marilena75
  • Post: 59
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2014, 10:19 »
anche a me sembra sughero...
Cmq io rivedrei le ombre del pergolato sulle finestre...si crea un po' di disordine nella lettura dell'edificio. :)
autocad 2013
artlantis 4
photoshop CS6
« Risposta #15 il: 28 Gennaio 2014, 11:14 »
... due cosette da mettere in chiaro per l'ennesima volta riguardo le postcards ... la prima e che non si deve in alcun modo modificare aprendola con qualsivoglia programma di fotoritocco; la seconda e che deve essere messa in una cartellina assieme alle texture di riferimento ... terza cosa e che il sottoscritto ha usato la mappatura uv quindi te la ritrovi applicandola ... ti rifaccio la postcard con la mappatura ortogonale e chiedo scusa per il disguido.  ;)
« Risposta #16 il: 28 Gennaio 2014, 11:56 »
in allegato la nuova poscard ... dovete scaricare tutte le parti rar e poi cliccare su una delle tre e decomprimere.
« Risposta #17 il: 28 Gennaio 2014, 11:57 »
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #18 il: 28 Gennaio 2014, 20:08 »
Lucio grazie mille per la postcard sei stato gentilissimo io nel mentre sono passato alla versione 5 del programma che figata!!  :volo: ti posto qui due prove devo ancora sistemare bene il tutto nella prima si vede l'effetto rugine mentre nella seconda fatta con la versione 5 di artl rimane più piatto. Volevo chiederti io ho scaricato tutte le parti rar (1-2-3) ma vanno inserite in un unica cartella?? Corten con dentro la cartella Part 1 Part2 Part3 perchè ho il timore di perdermi qualche passaggio abbi pazienza ma è la mia prima volta con le postcard :(
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2014, 20:21 da Arch.mirko »
« Risposta #19 il: 28 Gennaio 2014, 20:46 »
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2014, 20:48 da lucio vero »
