Autore Topic: Incompatibilità archicad 17 con windows 8.1?  (Letto 2288 volte)
white65
  • Post: 4
« il: 29 Gennaio 2015, 13:12 »
Buongiorno a tutti,
apro questo post per sapere se vi sono incompatibilità tra Archicad 17 (ultima licenza in possesso) e Windows 8.1.
Ho cambiato PC e da Windows 7 sono passato alla versione 8.1, ho quindi installato la mia versione di Archicad ma il lettore dvd si ferma appena clicco il pulsante INSTALLA pur avendo disattivato anche l'antivirus. Suppongo che vi sia qualche aggiornamento da fare e quindi vi chiedo qualche suggerimento.
Grazie.
Alberto
  • Post: 5.356
Re:Incompatibilità ArchiCAD 17 con windows 8.1?
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2015, 16:25 »
Se non ricordo male all'epoca per alcuni utenti ci sono stati problemi nell'installazione da DVD....
Prova ad entrare nel DVD nella cartella ArchiCAD 17.....tasto dx mouse su setup.exe.....esegui come amministratore....
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
white65
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2015, 18:40 »
grazie ma purtroppo niente da fare...
white65
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2015, 12:06 »
installazione avvenuta. Il problema era una versione aggiornata (la 8.) di Java che non veniva accettata dalla versione ArchiCAD 17.
Ho dovuto disistallare la versione 8 e installare quella presente nel dvd graphisoft (vers. 7).
Completata l'installazione vado ad aprire il programma e dopo la prima videata, tempo un secondo, mi si chiude senza darmi spiegazioni... :what: :crying:
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2015, 12:27 da ZioBob »
  • Post: 5.356
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2015, 14:35 »
Scarica gli aggiornamenti ......
white65
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2015, 18:45 »
Ho risolto il tutto. Il segreto è installare archicad con la versione java inserita nel dvd. Quando tutto è installato, aprire il programma ed aggiornare, compreso i plug in. Solo alla fine consiglio di aggiornare java. Io ho risolto e con questo ringrazio per le veloci e incoraggianti risposte.
E poi dicono che i forum sono oramai fuori moda...
