Autore Topic: Greenhouse  (Letto 7196 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Greenhouse
« il: 21 Maggio 2015, 12:13 »
 Dopo mille e mille modifiche, vi posto il mio ultimo lavoro.
I programmi usati sono sempre gli stessi: Archline per la modellazione, Atl 4.1 per rendering esterno e cine per gli interni ( che devo ancora farli).  :bigrin:
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #1 il: 21 Maggio 2015, 15:34 »
L'altra
« Ultima modifica: 21 Maggio 2015, 15:44 da krisztina »
Re:Greenhouse
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2015, 17:31 »
.... sarò sincero ... mi sembra tutto molto cupo ... la riflessione dei vetri non mi piace ... capisco che siamo in swizzera o nelle alpi ... ma il sole c'è anche lì ogni tanto ... ravvivalo sto render.  ;)
Re:Greenhouse
« Risposta #3 il: 21 Maggio 2015, 17:39 »
Concordo...lo trovo un po' moscio.... anche di mappatura e materiali e di inquadrature
Re:Greenhouse
« Risposta #4 il: 21 Maggio 2015, 17:50 »
... ma dietro ... hai messo siepi della grandezza di un albero?
Lisox
  • Post: 323
Re:Greenhouse
« Risposta #5 il: 21 Maggio 2015, 19:23 »
E' tuo il progetto?... oppure ti stai occupando di supportare il progettista con la modellazione ecc...?
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #6 il: 21 Maggio 2015, 19:33 »
 Non è che non c’è sole perché siamo in Svizzera, ma perché mi bruciava le superfici bianche, quindi ho abbassato parecchio la potenza.  :D
Non so se posso rifare tutti i rendering, (devo ancora photoshoppare il terzo), con i nuovi settaggi e materiali, cambiando inquadrature, anche se per fare vedere la parte sopra, mi sembra la vista giusta. Devo cominciare con gli interni e da stamattina dovevo già cominciare anche un altro progetto. Quindi adesso provo migliorarlo, come  riesco in Ps. Poi siccome i definitivi  li manderò insieme con gli interni, se avrò un pò tempo li rifaccio
Le siepi sono alte 160 cm e sono sopra il tetto
« Ultima modifica: 21 Maggio 2015, 20:27 da krisztina »
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #7 il: 21 Maggio 2015, 19:35 »
Il secondo
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #8 il: 21 Maggio 2015, 21:55 »
terza immagine
Lisox
  • Post: 323
Re:Greenhouse
« Risposta #9 il: 21 Maggio 2015, 23:28 »
Non capisco la filosofia del progetto.. Comunque.. non c'era un'alternativa al lastricato ciclopico intervallato dalla ghiaietta bianca?  ;-)
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2015, 09:31 »
 No, volevano cosi, peraltro il ghiaietto mi ha fatto veramente perdere tempo. L’inizialmente l’ho definito come shader, ma nella vista dall’alto rimaneva cmq piatto, quindi ho dovuto ricreare come 3d, prima ho provato in Archline ma praticamente veniva fuori fumo dal computer, totalmente bloccato; poi in cinema, alla fine in artlantis. E naturalmente i tempi si sono allungati parecchio.
......quello che invece in questo progetto mi lascia perplessa sono tutti questi muri inclinati, infatti, sono curiosa come arrederò i locali.  :D
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Greenhouse
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2015, 01:09 »
inclina pure i mobili e incolla i sopramobili  :laughing:, cmq a parte gli scherzi all'interno potresti dove ti serve verticalizzare le pareti e magari dietro ricavi rifugi vari, certo la superficie diminuisce
(Martin Luther King)
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #12 il: 30 Giugno 2015, 15:36 »
Vista interna
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #13 il: 30 Giugno 2015, 16:41 »
altre:
« Ultima modifica: 30 Giugno 2015, 17:57 da krisztina »
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #14 il: 30 Giugno 2015, 17:58 »
Re:Greenhouse
« Risposta #15 il: 01 Luglio 2015, 15:27 »
bel lavoro kri  :si:
io proverei anche immagini con un taglio verticale (magari meno rappresentative ma...più emozionali)  :D
Re:Greenhouse
« Risposta #16 il: 01 Luglio 2015, 16:33 »
... ambiente asettico (degustibus ....) ... ma rimane un bel lavoro  :clap: :clap:
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #17 il: 01 Luglio 2015, 19:42 »
 Grazie per i complimenti!
È insolito come progetto. Inizialmente non mi piaceva, poi piano piano modellandolo mi affascinava sempre di più. Per ridurre l’effetto ospedale e rendere più ‘caldo’ l’ambiente ho inserito  vari accessori, ............ mi hanno fatto togliere tutto.  :D
@ markini scusami per la mia ignoranza: cosa vuole dire immagine con taglio verticale
Re:Greenhouse
« Risposta #18 il: 02 Luglio 2015, 00:01 »
non dipende da te ma da me che mi spiego male  :D
Intendo un'immagine  che sia in verticale anziche orizzontale
« Ultima modifica: 02 Luglio 2015, 00:08 da markini »
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Greenhouse
« Risposta #19 il: 02 Luglio 2015, 09:11 »
 Chiarissimo  :bigrin:
