Autore Topic: parapetto inclinato  (Letto 5876 volte)
paolo_
  • Post: 101
parapetto inclinato
« il: 09 Settembre 2006, 14:58 »
ciao a tutti.
devo dire che uno dei grandi limiti di archicad sono le pendenze.
Se devo disegnare un muro inclinato devo usare la falda che però in sede di computo non me la computa piu come muro (nel caso per me sia solo un muro inclinato) ma una copertura.
Cmq il mio grande problema è come disegnare un parapetto con una certa pendenza (ossia che si adatti) a questo muro-falda che ho disegnato. (Certo è che con Allplan ci vuole 5 secondi-lo dico non perchè stimo allplan ma perchè faccio un po l'avvocato del diavolo).
Non capisco perchè quelli di graphisoft non diano importanza a queste cose almeno fare in modo che io possa inclinare un oggetto (semplicemente ruotandolo) nella finestra 3d.
Grazie per la cortesia di sempre; so che questo magnifico forum puo aiutarmi sempre.
Re: parapetto inclinato
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2006, 15:29 »
Ciao Paolo,
Fai il parapetto come un muro (alto più del necessario).. fai la falda inclinata di cui parlavi.. taglia il muro con le falde e sei a posto (anche col computo ;))
paolo_
  • Post: 101
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2006, 16:46 »
Grazie Daniele ma in questo caso io taglierei la parte inferiore: ok; a me però interessa la parte superiore ossia la mia ringhiera è in pendenza, segue la pendenza della falda ma deve essere alta 1 m per tutta la sua lunghezza.
pier
  • Post: 121
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2006, 17:53 »
..molte volte un disegnino vale oro...
..in generale,  oltre a tagliare un muro con le falde può essere utile il comandp MESH.
...vedi esempi allegati..
ciao da Pier
paolo_
  • Post: 101
« Risposta #4 il: 09 Settembre 2006, 22:00 »
adesso ho capito daniele e pier; mi sono spiegato male.
Il parapetto di cui parlavo sopra è una ringhiera(oggetto) non un muro.
Il problema era appunto far seguire a questa ringhiera la pendenza del muro.
Ciao grazie
patatino
  • Post: 539
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2006, 09:40 »
C'è un tutorial fatto da Daniele ( credo se no chiedo venia all'autore e alla SIAE non si sa mai) che ti spiega come ruotare un oggetto nello spazio potresti usare quei comandi e dare al tuo arapetto l'inclinazione che desiseri
  • Post: 5.107
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2006, 12:45 »
Se ruota l'oggetto in quel modo ... ottiene dei montanti inclinati anziché verticali.
Ma in libreria c'è sicuramente qualche ringhiera inclinabile! ("Ringhiera per scale ITA", "Ringhiera Tubolare", "Balaustra", ma anche la mia "Ringhiera Modulare"...)
Ci vorrebbe un comando che deforma in 3D... diciamo una "deformazione a rombo".
Dovrei avercelo da qualche parte, anche se ha notevoli limiti.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2006, 12:47 da ZioBob »
