Autore Topic: nuovo interno  (Letto 4726 volte)
Alex
  • Post: 693
nuovo interno
« il: 16 Novembre 2007, 18:29 »
Salve a tutti!
Ho preparato un nuovo interno e dopo vari tentativi ho ottenuto questo risultato.
Mi sono "divertito" (che palle!) a modificare l'intensità della luce fino alla nausea...e come al solito è il segreto della buona riuscita dei render.
Attendo con piacere i vostri consigli e le critiche costruttive.
Thank's anticipato.
Re: nuovo interno
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2007, 08:45 »
E QUEESTO è QUANTO FACCIAMO TUTTI NOI OGNI VOLTA.....è l'unica ricetta......al massimo l'esperienza riduce il numero di tentativi...ma non di tanto :wink:
in merito al tuo lavoro non mi sembra male.....un po' più di riflesso al pavimento per attaccatr gli oggetti al pavimento.....(ancora un po' di pasienza in merito a questa problematica!!!  :wink: )
una text idonea  per le superfici di divano e cuscini è gradita e necessaria
un po di riflesso sul marmo
 :wink:
buon lavoro
Michele
  • Post: 580
Re: nuovo interno
« Risposta #2 il: 19 Novembre 2007, 18:56 »
bEEEEEEEELLLLO!! mi piace, l'unico appunto è, negli oggetti che svulazzano, ma quello non dipende da te, a proposito, si sà se nella nuova versione in test, è stata affrontata sta problematica deglio oggetti volanti (identificati)?
Re: nuovo interno
« Risposta #3 il: 19 Novembre 2007, 19:06 »
Ciao Alex....inserire una sorgente luminosa settata molto bassa,ti può dare quell'ombra in più per evitare l'effetto "levitazione degli oggetti".....
Re: nuovo interno
« Risposta #4 il: 20 Novembre 2007, 09:09 »
o altrimenti (scusa se mi permetto Markini) un leggero riflesso al pavimento....
Re: nuovo interno
« Risposta #5 il: 20 Novembre 2007, 09:44 »
Quoto Rot
e se mi permette, aggiungo di adoperarli  insieme :wink:
Re: nuovo interno
« Risposta #6 il: 20 Novembre 2007, 11:32 »
A te amico mio permetto tutto 8)
Alex
  • Post: 693
Re: nuovo interno
« Risposta #7 il: 23 Novembre 2007, 12:50 »
Risalve a tutti!
Grazie ai vostri consigli più che utili, ho effettuato le nuove modifiche e penso che ora il risultato vada meglio ma ditemi voi che ne pensate.
Thank's anticipato!
Re: nuovo interno
« Risposta #8 il: 23 Novembre 2007, 12:53 »
molto meglio.....
okkio che la bump del pavimento sembra rovescia ( o invertita)!!!!  :wink:
Michele
  • Post: 580
Re: nuovo interno
« Risposta #9 il: 24 Novembre 2007, 11:07 »
spettacolare! bello è!
Re: nuovo interno
« Risposta #10 il: 24 Novembre 2007, 11:32 »
  ....ottimo Alex.Un'inezia:cambia il materiale bianco sotto il divano che si riflette.....
Alex
  • Post: 693
Re: nuovo interno
« Risposta #11 il: 27 Novembre 2007, 16:35 »
Salve a tutti!
Grazie per consigli e complimenti. Volevo fare una domanda (magari supida) a Mr. Mauro_p & C. riguardo le bump e i materiali dello stesso seme: se in un materiale inserisco sia la bump che la jpg mettendo per prima la jpg, devo usare in entrambi i casi la profondità o solo nella bump? Nel mio caso ho inserito entrambe con le stesse impostazioni di scalatura, profondità ed angolazione a 45°. Non capisco perchè nel render risulta diversa. Ditemi voi.
Thank's anticipato a tutti.
Re: nuovo interno
« Risposta #12 il: 27 Novembre 2007, 16:48 »
Ciao Mr. Alex,
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=32
qui la risposta al tuo dubbio;
buon lavoro :wink:
« Ultima modifica: 27 Novembre 2007, 17:07 da maurop »
Alex
  • Post: 693
Re: nuovo interno
« Risposta #14 il: 06 Dicembre 2007, 06:56 »
Salve a tutti!
Grazie a Mr. Mauro_p x la dritta dove trovare queste informazioni e leggendone il contenuto ho scoperto che anche io faccio la stessa cosa...mah...mi domando xkè a volte il render esca strano.
In risposta a Mr. Markini, ho cambiato il colore del tessuto sotto il divano e va anche meglio.
Thank's a tutti (come sempre) per i preziosi consigli..
