Autore Topic: Settaggi Traduttore per esportare in DWG  (Letto 6240 volte)
giuseppe
  • Post: 221
« il: 14 Dicembre 2007, 16:11 »
Salve a tutti, per piacere qualcuno sa come usare il traduttore per esportare idisegni in DWG in paper space e model space? non riesco a settare il traduttore  sono riuscito a farlo una volta e ora non mi ricordo piu.
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
Re: Settaggi Traduttore per esportare in DWG
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2007, 16:19 »
 :wink:
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2007, 16:29 »
vale per la 11 e la 10
con la 9 non ci sono tutte quelle possibilità
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2007, 16:33 »
Se ti interessa per la 9 tieni questo.
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2007, 17:05 »
Grazie ma non capisco come mai non funziona, vedo paper space e no model
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2007, 17:26 »
Grazie Ho provato anche con il tuo della nove ma in model space non compare niente, grazie
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
« Risposta #6 il: 14 Dicembre 2007, 17:45 »
hai provato in Autocaz a editare zoom/ estendi?? praticamente fai in modo che a video ti compaia tutto quello che sta nel disegno?? a volte è solo un problema di zoom, in quanto il disegno si trova in un punto lontano lontano nell'infinito spazio modello :wink:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #7 il: 14 Dicembre 2007, 18:15 »
Mi puoi psiegare dettagliatamente il problema?
Avevo capito che avevi problemi solo nella configurazione del del traduttore! :shock:
Cosa vuol dire che non compare niente in Autocad? Il tuo disegno di AC non lo vedi?
Se è così prova a cambiare scala nel traduttore. Magari tu lavori in metri e non in cm.
Per quanto riguarda model space e paper space il disegno comparirà solo in model space. Paper space serve solo per impaginare per la stampa!!
E' vero che anch'io lo uso come multiapgina, ma perché lavoro in 2d.
Cmq copiaclip di tutto il disegno in model space e pasteclip nella pagina paperspace.
Fammi sapere il problema.
MI CORREGGO: anche nella versione 9 puoi dire dove lo vuoi salvare: model o paper. Cmq prova a posizionarlo in model e poi copiarlo in paper.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2007, 18:18 da Luca535 »
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #8 il: 14 Dicembre 2007, 18:21 »
Ragazzi ho provato ad aprire il disegno in autocad e: in paper space si vede tutto Tilte Block e disegni.
In model space non c'e niente, ed ho controllato layers e zoom extend.
Non so cosa fare altro.ho cercato di provare tutte le combinazioni possibili.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #9 il: 14 Dicembre 2007, 18:24 »
con il mio traduttore ho provato ora e il disegno mi va nel model space.
 Ma tu vuoi il 3d? No, spero!!
« Risposta #10 il: 14 Dicembre 2007, 18:26 »
allra per me c'e' un errore nei settaggi di esportazione.....perchè il file così come lo descrivi sembra essere stato esportato in modalità "SPAZIO CARTA CON DISEGNI TAGLIATI"
invece deve essere selezionata la voce "SPAZIO CARTA ON DISEGNI COMPLETI"
non so che dirti di più :?  :wink:
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #11 il: 14 Dicembre 2007, 18:30 »
No ti spiego tutto.
premetto che ho usato autocad anni fa.
Do dei disegni in archicad gia inpaginati, voglio mandare copia ad ingegneri, idrauluici e consultant varii si tratta di un edificio a 18 piani da ristrutturare.
Come avete capito voglio mandare copertina e disegni in modo tale che loro possano editarli.
Grazie per il vostro aiuto so che in Italia adesso e' notte. Grazie ancora per l'aiuto
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
« Risposta #12 il: 14 Dicembre 2007, 18:38 »
convivo con questo problema piure io.....in italia sono le 18 30...e mo stacco..... :wink:
comunque
mando i disegni in formato DWG esportati con la modalità come immagine sopra allegata.....
e dei PDF se si devono stampare le tavole....e così risolvo parzialmente il problema.......
ciao e buion lavoro :wink:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #13 il: 14 Dicembre 2007, 18:44 »
Giuseppe, ho ancora una mezz'oretta. Se vuoi io uso ancora autocad 2006 e ho risolto (second me) brillantemente il problema.
Ma mi devi spiegare il tuo, di problema.
Cos'è che non va nel mio traduttore? Io uso la versione AC9, intanto.
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #14 il: 14 Dicembre 2007, 21:43 »
scusa sono stato fuori per il lunch
non so se ci sei ancora
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #15 il: 14 Dicembre 2007, 23:30 »
Tu scrivi che mi impegno di risponderti al più presto. Oppure mi scrivi un messaggio privato.
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #16 il: 15 Dicembre 2007, 03:09 »
Grazie Luca, ma non ho il tuo indirizzo perche nel tuo profilo e' nascosto
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #17 il: 17 Dicembre 2007, 09:00 »
Scusa Giuseppe, ma sotto la tua faccetta ci sono tre piccole immagini, nella mia ce ne sono solo due. La prima mostra il mio profilo e la seconda spedisce una email. Bastava che cliccassi sulla seconda delle mie e avresti spedito un email! :? :wink:
Cmq scrivi anche nel forum che c'è sempre qualcuno interessato al problema, visto che c'è sempre un momento in cui si deve lavorare insieme a chi usa Autocad.
Aspetto tue notizie.
giuseppe
  • Post: 221
« Risposta #18 il: 17 Dicembre 2007, 16:03 »
Ciao Io ne vedo solo una
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #19 il: 18 Dicembre 2007, 09:20 »
chiedi chiarimenti ai moderatori, probabilmente hai un firewall o qualcos'altro che ti impedisce di vedere tutto.
Cmq: luca.sartorel@NOSPAMtele2.it
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2007, 12:30 da Robs »
