Autore Topic: artalantis 2 - il catalogo oggetti.....  (Letto 8522 volte)
arkilario
  • Post: 236
« il: 10 Aprile 2008, 13:48 »
In artlantis 2 demo il catalogo oggetti e materiali mi copre la finestra del modello, così che non posso trascinare niente sulla scena. Capirete che è veramente una gran rottura. :x Ho installato la demo sul lavoro per portare avanti un'opera di convincimento sulla bontà del prodotto ma così non riesco praticamente a far nulla...  :x
Ho disinstalalto e reinstallato ma nulla.....
E' successo a qualcun altro?
arkilario
  • Post: 236
Re: artalantis 2 - il catalogo oggetti.....
« Risposta #1 il: 10 Aprile 2008, 13:50 »
Naturalmente ho provato in tutti i modi a ridurre, ridimensionare, incastrare, la finestra ma niente, torna sempre lì a invadere metà schermo.... :x
Ciao ancora
gtres
  • Post: 210
« Risposta #2 il: 10 Aprile 2008, 14:08 »
scusa puoi postare un'immagine.
Perchè nel catalogo tu puoi modificarne le "dimensioni" sia di finestra che di anteprima !!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
« Risposta #3 il: 10 Aprile 2008, 14:12 »
..... a meno che tu non abbia un .... 15" .....  :lol:
gtres
  • Post: 210
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2008, 14:27 »
... non tanto dal monitor quanto dalla risoluzione della scheda video........ !!!!
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2008, 14:33 »
.... dovrebbero essere due cosette che vanno di pari passo ......  :wink:
Francesco Fazioli
  • Post: 153
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2008, 15:15 »
è successo anche a me, ma non riesco a risolvere il problema capita anche per inserire i materiali!
Se qualcuno sa come uscirne ci aiuti...
buon render a tutti
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)
Processore: 3,3 GHz Intel Core i5 quad-core
Memoria: 32 GB 1600 MHz DDR3
Disco: SSD
Scheda grafica: AMD Radeon R9 M290 2 GB
Licenze: Archicad 27 - Archicad 28
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2008, 15:19 »
 :(..... R E I N S T A L L A R E  A T L .....  :(
  • Post: 7.851
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2008, 15:21 »
Forse questo può essere utile;
riporto la FAQ di Abvent presa QUI'
ANSWER :
Menu Windows/Start item Run type regedit in the left column open the folder HKEY_CURRENT_USER then Software then Abvent do a right click on the folder Artlantis2 choose Delete then close the Registry Editor. At the next Artlantis launch display the Catalog window.
Traduzione di gooooogleeeeee:
Menu di Windows / Start voce Esegui, digitare regedit nella colonna di sinistra aprire la cartella HKEY_CURRENT_USER quindi Software Abvent quindi fare clic destro sulla cartella Artlantis2 scegliere Elimina quindi chiudere il Registro di sistema. Al prossimo lancio Artlantis visualizzare la finestra di catalogo.
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #9 il: 11 Aprile 2008, 01:36 »
Bene, domani in ufficio provo,
grande markini....  :clap:
Ho spulciato sul sito abvent ma senza risultati.  8)
  • Post: 1.999
« Risposta #10 il: 23 Aprile 2008, 13:59 »
ANSWER :
@markini
anche a me da lo stesso problema su un computer diverso... :( :( :( mi potresti spiegare bene quello che devo fare. Grazie markini
  • Post: 7.851
« Risposta #11 il: 23 Aprile 2008, 15:22 »
...bè,io non ho avuto il problema ma,ho segnalato solo la possibile soluzione già postata....magari gli altri,se hanno risolto...
  • Post: 1.999
« Risposta #12 il: 23 Aprile 2008, 16:15 »
grazie comunque. :D
  • Post: 7.851
« Risposta #13 il: 23 Aprile 2008, 16:18 »
grazie comunque. :D
prego!Ma con la procedura descritta,non ti si sistema??
  • Post: 1.999
« Risposta #14 il: 23 Aprile 2008, 21:52 »
inanzitutto di ringrazio per il tempo che mi dedichi  :D :D :D noin capisco quale sia la colonna di sinistra ...dove sta il file HKEY_CURRENT_USER ... e tutto il resto...insomma non so come si apllica la procedura...io uso XP e quando faccio START - ESEGUI , non mi compare nessuna colonna a sinistra... :( :( :(  quindi no so come procedere :?
  • Post: 7.851
« Risposta #15 il: 23 Aprile 2008, 23:13 »
 :shock:...be,inizia da questo poi,segui il resto delle indicazioni  :wink:
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 23:30 da markini »
« Risposta #16 il: 24 Aprile 2008, 07:33 »
.... ora io mi/vi domando .... ma non si faceva prima a disinstallare e reinstallare il beneamato ? ... :lol:
la dritta di massimiliano .... è una chicca ... per chi ha già molta padronanza col pc e sistema operativo ...  :wink:
  • Post: 1.999
« Risposta #17 il: 24 Aprile 2008, 08:15 »
ho provato ha reinstallare il programma... ma da sempre lo stesso problema...
@ massimiliano:
grazie mille... :D :D :D con il procedimento che hai segnalato ci sono riuscito.... :clap: :clap: :clap: thanks thanks ...e di nuovo thanks
« Risposta #18 il: 24 Aprile 2008, 08:42 »
..... generalmente dopo la disinstallazione di un programma che non và .... si eliminano sempre i registri di sistema (regedit) ...
comunque meno male ... ti sei lavato un peso ....  :lol:
  • Post: 7.851
« Risposta #19 il: 24 Aprile 2008, 09:12 »
  :lol:
..io non so se si eliminano in automatico ma,nel mio portatile con xp pro anche dopo aver disistallato ATL 2 il registro era rimasto (come si nota dagli allegati postati)..... :?
