Autore Topic: Presentazione e prima domanda...  (Letto 6682 volte)
Massy01
  • Post: 12
« il: 23 Aprile 2008, 18:19 »
Ciao a tutti. Mi chiamo Massimiliano sono di Capo Vaticano in provincia di Vibo Valentia.
Premetto che ho già cercato nel forum e non ho trovato risposta in merito alla domanda che voglio porvi...
Dovrei progettare una scala di un belvedere....
ho un interpiano di 14m e quindi vorrei fare una scala con più ripiani...ho provato a farlo con il comando "crea nuova scala" solo che non son riuscito.....
Spero di essere stato chiaro nell'esporre il mio problema. ringrazio tutti anticipatamente.
Massimiliano
ritok999
  • Post: 75
Re: Presentazione e prima domanda...
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2008, 18:48 »
Ciao Massimiliano, benvenuto!!
Allora.....hai provato a creare la scala con Stairmaker?(non ricordo bene se si scrive così).....cmq potresti postare qualche immagine che ci faccia capire com'è costituita la scala...
p.s. scusa....ma che versione di archicad usi??
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 18:50 da ritok999 »
peace, love & empathy
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2008, 18:50 »
grazie tante per la risposta ritok!!
allora premetto che non conosco starmaker....
cmq posto l'immagine della scala in pianta..
Massimiliano
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #3 il: 23 Aprile 2008, 18:52 »
 :wink: ok.....c'è solo un problemino....purtroppo io adesso stacco....se nessuno si fa vivo.....io ritorno domani sul forum...  :D
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 23 Aprile 2008, 18:57 »
ecco la scala in pianta...
in poche parole la scala inizia normalmente e poi si dovrà sviluppare normalmente con le varie rampe ...
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 19:23 da Massy01 »
Massimiliano
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #5 il: 23 Aprile 2008, 19:23 »
sto facendo questo lavoro con archicad 9.... però ho anche archicad 11....
Massimiliano
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2008, 19:24 »
mi consigliate di farlo con l'11??? grazie
Massimiliano
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #7 il: 23 Aprile 2008, 19:36 »
Ciao Massy.
Non uso l'11 ma la 9.
Credo che tu debba farla a pezzi, nel senso che, da quel che so non puoi fare una scala con sviluppo di 360°. Anzi, rettifico, non ho mai usato il procedimento di creazione della scala mediante i retini, quindi può essere che si possa fare.
Io uso di solito "crea nuova scala" e, come vedi, puoi fare solo 3 rampe. Ma, a questo punto dividi la scala in 2, in modo che ognuna abbia 2 rampe.
Devi conoscere tutti i parametri richiesti nella schermata principale e, poi, se vuoi modificare gli altri parametri basta che ti diverti a provare.
Una volta fatta per il primo piano la copi sopra, al secondo piano e sembrerà che sia continua.
L'unica pecca è che nel pianerottolo non c'è la balaustra usata nella scala. Lì ti devi inventare di ricostruirla o di usarne una nelle scale che sia identica alle balaustre che trovi di default.
Sono stato confuso abbastanza? :lol:
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 23 Aprile 2008, 20:14 »
grazie per la risposta...
io ho un interpiano di 14 m provo a farla a pezzi come dici tu....
in alternativa c'è qualche soluzione più veloce?
« Ultima modifica: 23 Aprile 2008, 22:41 da Massy01 »
Massimiliano
gtres
  • Post: 210
« Risposta #9 il: 23 Aprile 2008, 22:53 »
Ciao e benvenuto,
non ricordo in quale post l'ho già passata comunque la riposto.....
Dovrebbe essere utilizzabile anche con la versione 9....
buon lavoro
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #10 il: 23 Aprile 2008, 23:07 »
ciao Massimiliano. ti sono solidale. anch'io sto portando avanti un progetto di una torre belvedere. tra un poco vedrai il wip, e credo che avrò problemi simili.
fare la scala a pezzi e il metodo più veloce che ho in mente per fare con Archicad. considerato l'interpiano, non mi sembra poi un lavoraccio... :wink:
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 23 Aprile 2008, 23:14 »
Ciao e benvenuto,
buon lavoro
grazie mille!!
ma come si fa in quel modo? è un applicativo di archicad? grazie
Massimiliano
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #12 il: 23 Aprile 2008, 23:23 »
facendo 2 calcoli a me con un interpiano di 14 m e facendo l'alzata di 0.17 mi verranno 82 alzate....ora io volevo sviluppare la scala come ho fatto nella foto che ho postato....
Massimiliano
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #13 il: 24 Aprile 2008, 09:42 »
Ciao a tutti. Dunque, doppio click sullo strumento "scala".
A sinistra dell'anteprima ci sono delle icone che ti servono per vedere l'oggetto in pianta, prospetto, assonometria, ecc.
Proprio accanto alla prima icona c'è una freccetta nera con la punta verso destra.
cliccandoci sopra uscirà "crea nuova scala".
Clicca l'opzione: uscirà una schermata dove sceglierai la scala che più ti aggrada.
Se le rampe sono 4 direi di dividerla in 2; quindi scegli la scala a "L". Fai degli esperimenti sulle varie opzioni a disposizione, salvala con un nome e inseriscila nel progetto.
Poi la duplichi e dai alla copia un'altezza dallo zero di progetto pari all'altezza della prima scala più lo spessore del pianerottolo.
Per ora credo che basti.
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #14 il: 24 Aprile 2008, 10:00 »
grazie luca...
il mio dislivello è di 14 m poichè è un belvedere...quindi le rampe sono più di 4... credi che me li raccordi bene se faccio infinite copie dei diversi piani? spero di essermi spiegato..
Massimiliano
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #15 il: 24 Aprile 2008, 10:09 »
Ciao e benvenuto,
buon lavoro
non ho mai utilizzato questo comando per fare le scale... qualcuno sa spiegarmelo brevemente?
Massimiliano
downknew
  • Post: 15
« Risposta #16 il: 24 Aprile 2008, 11:11 »
io per creare una scala rettilinea con più pianerottoli intermedi ho creato una singola scala con due rampe e un ripiano intermedio e le ho incollate una sopra all'altra facendo combaciare le rampe di arrivo e quelle di partenza.
il comando scala è molto semplice, fai prima se ti leggi il manuale
Massy01
  • Post: 12
« Risposta #17 il: 24 Aprile 2008, 11:44 »
ragazzi la sto creando così...con le rampe normali e poi i pianerottoli li faccio con lo strumento solaio...
Massimiliano
« Risposta #18 il: 24 Aprile 2008, 11:46 »
... infatti ... da solo .... hai trovato l'unico sistema .... per portarla a termine ... complimenti !!!!!  :clap: :clap: :clap:
ritok999
  • Post: 75
« Risposta #19 il: 24 Aprile 2008, 11:51 »
perfetto...  :clap:
