Autore Topic: Maschere, queste sconosciute  (Letto 20191 volte)
remor
  • Post: 227
« il: 30 Aprile 2008, 14:36 »
Ciao a tutti,
apro per la prima volta un topic in questa sezione perchè ho qualche problema con i canali alfa e con le maschere.
Partiamo dal fatto che fin'ora ho utilizzato PSP per la post produzione dei miei render (fatti in artlantis).
Fino alla rel 4 e 4.5 di Artlantis tutto bene, nel senso che generando un'immagine tiff o tga, artlantis mi creava correttamente il canale alfa che io utilizzavo per scontornare il render e per sistemare l'immagine di sfondo.
Con Artlantis R la cosa non funziona (il canale alfa viene creato ma in pratica è vuoto).
L'unica alternativa a quanto pare è quella di far creare maschere e livelli ad Artlantis R calcolando il rendering in formato PSD, e quì nasce il mio problema. Con PSP non riesco ad utilizzare i layer per ottenere lo scontonamento dell'immagine e le maschere vengono lette male nel senso che sembrano vuote e non contengono la perimetrazione di una selezione.
Ho provato ad utilizzare Gimp che mi sembra ben fatto solo che non mi è ben chiaro l'intreccio strano tra layer e maschere.
C'è qualcuno che mi potrebbe chiarire l'argomento?
Vi posto l'immagine psd generata da Artlantis dalla quale in sostanza voglio poter estrarre, senza l'uso della baccheta magica, il render del modello 3d per appiccicarlo sopra una foto di sfondo per poi poter utilizzare i due layer (sfondo e modello) per bilanciare colore, saturazione ecc...
Re: Maschere, queste sconosciute
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2008, 15:18 »
..... remo ... ma ti serve un minitutor con photocoso o gimp ???
remor
  • Post: 227
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2008, 18:59 »
Andrebbe bene un minitutor sulle funzionalità delle maschere e dei layer tipo quelli del psd che crea Artlantis, per capire meglio a cosa servono.
Se puoi ci fosse un minitutor di gimp sarebbe ottimo.
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2008, 19:24 »
su gimp non ti posso dare aiuto ... non lo conosco .... su photopscioppo ti preparo tutti i passaggi fino all'inserimento sotto un'altro layer ... del cielo o quello che sia ... in maniera da poterlo giostrare (contrasto ecc.) come vuoi tu ..... almeno se ho capito bene è questo quello che ti interessa ...  :P
remor
  • Post: 227
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2008, 09:56 »
Sì è proprio quello che mi interessa.
A proposito, ho visto il tuo topic sulla siepe, complimenti.
Grazie, Remo
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2008, 10:00 »
.... appena trovo un buco ti spiego come fare .....  :lol:
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2008, 12:44 »
..... eccomi quà ... caro ... pur caro ... e pur carissimo remor  :lol: .... vengo con questa mia ... a dirti ....  come arrivare alla soluzione ... da te così tanto cercata ...  :P
punto 1°: salvare la tua vista in atl ... in formato photociccio ... (e mi pare che fino a quì ci eravamo capiti)  8)
punto 2°: aprire il file con photociccio .... e visualizzare il gruppo di comandi contenente i livelli .... (FIG. 1)
punto 3°: posizionarsi sul l'ultimo layer visualizzato in basso ... tasto dx ... elimina ... alla conferma dare OK ...
              e così via per gli altri layers .... fermati sull'ultimo non lo cancellare (ammesso che te lo faccia fare) .... perchè è quello che ti serve  :lol: .... così facendo hai cancellato tutto tranne il layer model. (FIG. 2)
punto 3°: apri con photociccio il file background che vuoi inserire .... (si spera lo avrai scalato e controllato in precedenza) ....
                premi il tasto Ctrl + A (control all) e selezioni il file .... a questo punto tasto Ctrl + C (copia) .... passa al file render, che
                si spera hai tenuto aperto .... Ctrl + V (incolla) ... ed hai copiato di sopra il background ... vedi FIG. 3 ...
punto 4°: ora basta clikkare sul layer del background .... e trascinarlo sotto il model .... (FIG. 4)
                ... a questo punto ... dal menù a tendina selezionare "livello" ... ed unisci livelli .... così facendo hai creato un unico livello nel file ....
                salva con nome ... gli dai l'estensione che vuoi
               ..... et voilà il gioco è fatto!!!
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 12:54 da lucio vero »
remor
  • Post: 227
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2008, 14:41 »
Più giro per il forum e più capisco perchè ti chiamano zio...
Grazie mille, sei una forza.
Remo
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2008, 14:48 »
.... calma ragazzi ..... qui nel forum di    ZIO    ... c'è nè uno .... tutti gli altri ....
:::::   S O N    N E S S U N O  !!!   :::::
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Ultima modifica: 02 Maggio 2008, 14:50 da lucio vero »
« Risposta #9 il: 29 Maggio 2008, 10:58 »
sempre nella rete .... ho beccato questo mini tutor .... in inglese ... su come ottenere il canale alfa con photociccio ...
penso possa essere utile a buona parte del forum .....
saluti  :D
http://www.mediafire.com/?zmy19wtmjbm
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #10 il: 29 Maggio 2008, 14:20 »
zio ma le trovi tutte?!?!!!!!!!!!!!! :clap:
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2010, 16:22 »
volevo aggiungere che la spiegazione di lucio è valida anche per jimp, i passi sono gli stessi
N.B. Da Rot (scusa se mi permetto ma per rigor di cronaca)
Al punto 3° al posto di ctrl+a non fare nulla e con l'immagine dello sfondo in primo piano fare direttamente ctrl+c
Al punto 4° per fondere i livelli click col destro sul livello più alto e scegliere fondi livello
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2010, 17:56 da Rot »
