Autore Topic: W.I.P. profili curvi non proprio curvi.  (Letto 9719 volte)
« il: 10 Maggio 2008, 11:53 »
.. buondì a tutti ... ho un piccolo problema con archiforma ...  :? .... non riesco a settare la risoluzione della curva in maniera da evitare la scalettatura .... ho provato ... ma non riesco a trovare nessun settaggio al riguardo .... esiste un modo ???
« Ultima modifica: 17 Maggio 2008, 19:09 da lucio vero »
Re: profili curvi non proprio curvi .
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2008, 15:15 »
prova con le impostazioni della bacchetta magica...
 :wink:
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2008, 18:00 »
.... niente da fare KIRU ... l'avevo già provata  :? .... non cambia nulla ...  :shock:
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2008, 19:25 »
Non so se hai altri oggetti da fare con ArchiFORMA, ma per questo da te postato, hai provato col Profiler a vedere se migliora?
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2008, 19:39 »
Ciao compare,prova a settare la bacchetta magica cosi... :D :D
  • Post: 5.112
« Risposta #5 il: 10 Maggio 2008, 19:47 »
Ma con quale strumento?
Se non trovi un settaggio, io ti suggerisco di discretizzare la curva PRIMA di usarla per generare il solido. Imposta SEGMENTI LINEARI, a destra, nei settaggi Bacchetta Magica, e crea una spezzata al posto della curva.
« Risposta #6 il: 10 Maggio 2008, 20:07 »
.... beh ora funziona ... ma i profili fatti prima ... ZIO BOB o massimiliano ... quelli ovviamente li devo rifare tutti? .... ma obbiettivamente ... conviene usare profiler o archiforma?? ... quello postato è il bordo della piscina interna, facente parte del lavoro ieri postato nel topic su Riyad ... c'è ne sono altri da fare ... quindi sarebbe buona cosa sapere come continuare ...  :lol:
« Ultima modifica: 10 Maggio 2008, 20:34 da lucio vero »
« Risposta #7 il: 10 Maggio 2008, 20:19 »
... comunque tutto è nato ... perchè io pensavo che i settaggi di archiforma esulassero da quelli di archicad ..... e che (ma questa era una mia speranza onde evitare di rifare tutto) bastava sistemare il settaggio bacchetta magica .... e tutto quello modellato prima ... automaticamente (così x magia) si migliorasse nella risoluzione della curva.  :?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2008, 21:18 da lucio vero »
« Risposta #8 il: 11 Maggio 2008, 01:59 »
Tutti i bordi da rifare?Purtroppo,penso propio di si?
Con Archi 9,profiler mi sembra la soluzione migliore.
Con le versioni successive,credo che la soluzione migliore sia con i profili complessi  :wink:
In allegato il render di Archicad con una prova di profiler;la bacchetta magica settata come postato ma,con valore 100 anzichè 200 (se fosse settata più bassa sarebbe più gestibile e con l'attenuazione di artlantis,sparirebbero le eventuali sfaccettature)
Buona domenica
« Ultima modifica: 11 Maggio 2008, 02:03 da markini »
« Risposta #9 il: 11 Maggio 2008, 19:50 »
Hey Lucio, se queste modanature fanno parte di quel lavoro che mi hai fatto vedere........beh, allora chiedi di + !!!!  :wink:
 :D
« Risposta #10 il: 11 Maggio 2008, 20:05 »
... si davide ... sono i bordi della piscina dove il nobile arabo si dovrà sollazzare ...  :lol: .... ecco perchè vorrei farli perfetti!!  :wink:
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2008, 14:42 »
.... continuo ad aggiornare il mio WIP .... alla fine i profili li farò con profiler ... molto più preciso, in questo caso ...  della rivoluzione o estrusione di archiforma ... allego immagine dei due profili (bianco archiforma, blu profiler) .... ho finito il lucernaio .... sto per finire tutti i profili 2d che mi serviranno per la modellazione delle modanature e quant'altro .... c'è un solo problema .. la lentezza delle rigenerazioni .... sto seriamente valutando la possibilità di passare il file in cinema 4D x finire la modellazione... nel caso mi dovesse dare ancora dei problemi  .... vedremo ...  :?
« Ultima modifica: 17 Maggio 2008, 21:48 da lucio vero »
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2008, 14:51 »
ciao zio non so se può esserti utile ma vai qui
ArchiR3dar e poi nella sezione download scrivi tetto!!!!
ci sta un profilo
« Ultima modifica: 30 Luglio 2010, 13:40 da lucio vero »
« Risposta #13 il: 17 Maggio 2008, 17:02 »
 :D :D :D..magari,poi.... :roll: ...un pezzettino di render,ce lo farai vedere(godere)?!?
« Risposta #14 il: 17 Maggio 2008, 19:06 »
.... Certo .... e chissà quanti consigli mi dovrai dare ....  :lol: :lol:
Re: W.I.P. profili curvi non proprio curvi.
« Risposta #15 il: 17 Maggio 2008, 19:53 »
... ho scoperto cosa mi rallenta le rigenerazioni in ac  :P .... è la trifora che si intravede nelle immagini postate .... (ne allego un'altra dall'esterno) ... è formata dalle colonne (ma và) ... e da quel gioco di forme arabegianti formate da profili di acciaio e vetro allinterno di ogni settore ..... l'ho modellato separando tutti i tasselli di vetro .. in maniera da poter eventualmente giocare con i colori ....
si accettano consigli su come poterla rendere più fluida nella rigenerazione !! ...  :? ... sono disposto anche a rimodellarla ...  :D
mignnolo
  • Post: 77
« Risposta #16 il: 19 Maggio 2008, 08:56 »
Buongiorno Lucio vero! Premetto che sono un novellino.. rispetto a te e ad altri "grandi" del forum....
Ma io solitamente, quando ho oggetti complessi che mi rallentano la rigenerazione, li filtro con i Layer... lasciandoli spenti fino a quando poi mi serviranno (rigenerazioni finali/esportazione file/render)...
Spero di essere stato utile...
Ciao!
Mignnolo
« Risposta #17 il: 19 Maggio 2008, 09:16 »
Ciao Lucio,
Mignnolo mi ha preceduto perchè anch'io stavo per darti lo stesso consiglio visto che renderizzi con artlantis ti basta accendere il lucido con il muro che contiene alla finestra solo prima di fare la vista per l'esportazione, no?
Altra soluzione che proverei (anche se non sono sicuro che possa funzionare) è quella di salvare la tua trifora come ogegtto di libreria ( come oggetto.gsm classico o come oggetto finestra) perchè di solito il file si alleggerisce.
Boh. fai queste prove e vediamo cosa succede.
P.S.: Vuo stare fermo con i tuoi avatar ?!?!?!?!?!?  :wink:
ehehehhehehehhe
« Risposta #18 il: 19 Maggio 2008, 09:17 »
... lo so mignnolo ... è già inserito in un layer ... il problema sorge quando lo riattivo x motivi vari .... revisioni, stampe ... ecc., non puoi sempre congelare layer ... a volte ti servono aperti .... il problema è che sta rallentando man mano che inserisco i profili delle modanature ... ecco la mia preoccupazione ... e l'idea di passare il tutto in c4d .... che in quanto modellatore ... dovrebbe gestire tutto in maniera più fluida ...
Unico mio problema ... i tempi stretti ... che si allungherebbero per l'apprendimento in full immersion di C4D ....  :?
« Ultima modifica: 19 Maggio 2008, 09:22 da lucio vero »
« Risposta #19 il: 19 Maggio 2008, 09:26 »
..... grazie Davide .... provo a trasformarlo in oggetto gsm .... speriamo ...
x l'avatar .... tifo fiorentina da quando avevo 7 anni .... (dai tempi di Antognoni) .... non ho mai vinto un c..zo ... ogni tanto ci sono piccole soddisfazioni .... maremma bu....iola ...  :lol: :lol: :lol: ... domani torna la maschera veneziana ..  :wink:
