Autore Topic: correzione ripetizione text  (Letto 20736 volte)
« il: 31 Maggio 2008, 09:46 »
.... buondì a tutti gli amici del forum .... nella ricerca di materiale x un lavoretto di ristrutturazione di un complesso di campagna da destinare a b&b multistelle, di cui io devo curare la parte grafica .... sicuramente da iniziare dopo le ferie estive ..... ho beccato in rete alcune foto di pavimentazioni in cotto antichizzato, che ho raddrizzato .... e provato ...
Purtroppo però, si vede troppo la ripetizione ..... a causa di differenze cromatiche dovute alla luce nel momento dello scatto fotografico .. il punto di domanda è .... esiste un modo con il mio caro photociccio .... per far si che tali diverse sfumature cromatiche si  livellino in maniera tale da non creare l'effetto ripetizione ???!!!  :D
allego le text ... che obbiettivamente non sono malvagie ....  :lol:
« Ultima modifica: 04 Giugno 2008, 11:39 da lucio vero »
  • Post: 7.851
Re: correzzione ripetizione text
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2008, 09:57 »
Di primo "acchito" mi viene pensato questo:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=39 del Ns.esimo ZioBob...
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2008, 10:21 »
.... sai che lo avevo scordato sto tutor .... comunque avevo fatto preciso come il tutor ... per quando riguarda il raddrizzamento ed il ritaglio ... per il resto comando scherma ecc. .... nulla non sono riuscito ad avere risultati soddisfacenti .... sono troppo complesse ed invecchiate ... e molto maculate ste text ....  :(
« Ultima modifica: 07 Giugno 2008, 13:10 da lucio vero »
  • Post: 7.851
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2008, 10:40 »
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2008, 10:52 »
.... niente massimiliano ... ringraziandoti x la tua gentilezza ... penso proprio che farò altre ricerche x trovare delle buone text di cotto invecchiato ....  :wink:
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2008, 11:12 »
quello che si prevede è un lavoro certosino, forse eccessivo...sembrerebbe più facile trovarne una nuova (o addirittura crearsene una). ad ogni modo, se proprio vuoi lavrare su quella, potresti lavorare con l'effetto che si applica al layer "Gradient Overly".
Dovrai costruirti un layer appropriato, con solo le parti omogeneamente scolorite (puoi utilizzare la selezione "Color Range");
Dovrai scegliere il giusto pattern;
Dovrai scegliere il giusto metodo di fusione;
Buona fortuna, e fammi sapere se funziona! :D
« Ultima modifica: 31 Maggio 2008, 11:14 da icaro »
g_demattia
  • Post: 596
« Risposta #6 il: 03 Giugno 2008, 09:14 »
Non solo con un pò di clona, sfuma etc... dovrebbe togliere tutte quelle fastidiose macchie...
Fai molto prima a trovare qualcosa di meglio!
« Risposta #7 il: 03 Giugno 2008, 18:31 »
... infatti l'ho trovata ..... l'ho un pò aggiustata ... e ovviamente la metto a disposizione di tutti gli amici ......  :D
.... dicevo ... provata ... e devo dire che si comporta veramente bene con il bump ....  :wink:
« Risposta #8 il: 03 Giugno 2008, 21:08 »
.... a proposito di text .... che ne pensate di questo plug x photociccio??!! ....  :shock:
http://www.pixplant.com/support.php#videotutorial ..... è scaricabile una versione demo ....  :D
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #9 il: 03 Giugno 2008, 21:41 »
mi pare di capire che sia una versione automatizzata dello strumento "clone". e quindi credo che anche con questo bisogna sapere quello che si fa, e farlo con una certa perizia.  :wink:
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #10 il: 03 Giugno 2008, 22:45 »
ciao zio lucio prova a vedere se così va bene? non guardare se c'è qualche imperfezione, ma credo sia abbastanza buona. in pratica ho copiato le piastrelle del bordo (quelle a metà per intenderci), poi le ho specchiate e incollate sul lalo opposto :) semplice e non si vede la ripetizione!
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
« Risposta #11 il: 04 Giugno 2008, 11:36 »
.... grazie ernesta .... scaricata ... ho corretto alcune piccole linee dovute al copia ... ed ho provato tutte e due le text .... sia quella corretta iniziata da me e finita da ernestina .... sia quella beccata nella rete .... posto le due prove .... e riposto la text ricorretta + il bump ....  :D
« Ultima modifica: 07 Giugno 2008, 13:12 da lucio vero »
edo.7
  • Post: 1.424
Re: correzione ripetizione text
« Risposta #12 il: 04 Giugno 2008, 11:52 »
zio ma per fare la mappatura bum ti limiti a duplicare la stessa immaggine in scala di grigi o lavori con qualche programma specifico tipo crazybump???
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #13 il: 04 Giugno 2008, 11:57 »
dipende edo .... a volte basta solo duplicare la text e lavorare sulla copia, per poi dare la trasparenza alla fine  ...  :lol:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #14 il: 04 Giugno 2008, 12:37 »
grazie zio...
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #15 il: 04 Giugno 2008, 16:47 »
beh direi che è proprio bella, no? la correzione l'ho fatta un po' veloce, hai fatto un buon lavoro zio! :)
nos habebit humus!
« Risposta #16 il: 04 Giugno 2008, 16:57 »
... il merito è anche tuo ernesta ..... la trovata finale ... è frutto della tua testina ... non della mia ...  :wink:
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #17 il: 05 Giugno 2008, 09:42 »
zio come fai a fare lo sporco sulla porta????
« Risposta #18 il: 05 Giugno 2008, 10:12 »
.. photociccio edo ... photociccio ....  8) è l'unione di più tex ... trattate ed aggiustate .. anche con l'aiuto di canali alfa .... che si accavallano tra di loro .... per esempio:
Tacos .... un mesetto fà ... in un mio topic su come fare una siepe ... mise a disposizione alcuni murales .. ebbene se quei disegni tu riuscissi ad estrapolarli dalla loro attuale posizione .... correggendo eventuali piccoli difetti ... per poi salvarli con il famoso canale alfa o traformarli in png con trasparenza ... ebbene potresti riutilizzarli in altri muri ... semplicemente accavallandoli alla text principale ...  :wink:
« Ultima modifica: 05 Giugno 2008, 10:14 da lucio vero »
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #19 il: 05 Giugno 2008, 10:48 »
GRANDE ZIO.... come ho un po di tempo mi cerco quel topic e smanetto
