Autore Topic: NEON!!!!  (Letto 8619 volte)
lauraxx82
  • Post: 12
NEON!!!!
« il: 10 Giugno 2008, 19:57 »
 :( Qualcuno sa spiegarmi perchè assegno il materiale neon in uno scuretto ma non si vede niente?
nicola
  • Post: 1.418
Re: NEON!!!!
« Risposta #1 il: 10 Giugno 2008, 19:59 »
Ciao!
In che senso?
Spiegati meglio! :wink:
lauraxx82
  • Post: 12
Re: NEON!!!!
« Risposta #2 il: 10 Giugno 2008, 20:03 »
Ho uno scuretto nel soffitto, ho inserito un parallelepipedo e ho dato il materiale neon light ma non si vede la luce...
nicola
  • Post: 1.418
Re: NEON!!!!
« Risposta #3 il: 10 Giugno 2008, 21:25 »
Posta un'immagine!! :wink:
lauraxx82
  • Post: 12
Re: NEON!!!!
« Risposta #4 il: 10 Giugno 2008, 23:16 »
tra la pietra e il soffitto dovrebbe esserci il neon, invece si vede solo una fascia bianca...purtroppo aumentando l'intensità l'immagine non cambia...come posso fare? :?
nicola
  • Post: 1.418
Re: NEON!!!!
« Risposta #5 il: 11 Giugno 2008, 00:03 »
A che impostazione è la potenza di illuminazione?
Prova ad aumentarla di più!
Cmq domani vedrò dei miei settaggi di alcuni lavori e poi te li posto!
Buonanotte
lauraxx82
  • Post: 12
Re: NEON!!!!
« Risposta #6 il: 11 Giugno 2008, 09:19 »
si ho provato con varie intensità ma non cambia.....
grazie mille per l'aiuto, aspetto i tuoi settaggi  :D
nicola
  • Post: 1.418
Re: NEON!!!!
« Risposta #7 il: 11 Giugno 2008, 10:07 »
Tu intendi fare una cosa come questa?
Dipende da che scala hai disegnato!
gtres
  • Post: 210
Re: NEON!!!!
« Risposta #8 il: 11 Giugno 2008, 18:08 »
guarda se questi settaggi possono essere adatti ....
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
lauraxx82
  • Post: 12
Re: NEON!!!!
« Risposta #9 il: 11 Giugno 2008, 20:37 »
In che senso dipende dalla scala che ho usato? cmq 1m corrisponde a 100...
cmq ora provo con i settaggi che mi avete mandto...grazie mille :)
remor
  • Post: 227
Re: NEON!!!!
« Risposta #10 il: 11 Giugno 2008, 20:52 »
Fermi tutti, cos'è sta storia della scala, fatemi capire?
Non starete mica dicendo che l'unità di misura del disegno ha qualche effetto
sull'intensità delle luci?
  • Post: 7.851
Re: NEON!!!!
« Risposta #11 il: 11 Giugno 2008, 22:00 »
 :shock: :shock: :shock:.......mai sentita una cosa del genere.....
claudio-aster
  • Post: 883
Re: NEON!!!!
« Risposta #12 il: 11 Giugno 2008, 23:00 »
Credo che la scala della rappresentazione sia influente sulla texturizzazione, ma non abbia effetti significativi sulle luci, questo ovviamente in artlantis, non così su soft che mirano ad una accurata rappresentazione del reale, ove, come in maxwell, la rappresentazione in diverse scale "a luce ferma" ottiene effetti completamente diversi; in sostanza rende diversamente la luce di una lampadina accesa da 60 Watt, posizionata, diciamo, in un capannone alto 12 metri, da quella appoggiata su un plastico dello stesso capannone in scala 1:100;
ma magari mi sbaglio.
Saluti,
claster
Giusemi
  • Post: 336
Re: NEON!!!!
« Risposta #13 il: 11 Giugno 2008, 23:42 »
Ma stai usando atl 2.0?!?! Hai attivato il neon nel gestore della prospettiva nel riquadro illuminazione?
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
g_demattia
  • Post: 596
Re: NEON!!!!
« Risposta #14 il: 11 Giugno 2008, 23:57 »
Beh io ricordo molto bene che le prime volte che importavo un modello nel vecchio ATL e non azzeccavo la scala giusta avevo l'heliodonica tutta sballata.
Per capirci se disegnavo in metri e importavo in centimetri (all'epoca non sapevo l'importanza della scala) avevo l'heliodonica che saparava troppa luce. Era tutto bruciato e dovevo ridurre l'intesità anche a valori molto molto bassi.
Da allora in ATL ogni volta che sbagliavo scala mi accorgevo subito appena lo importavo perchè l'heliodonica bruciava tutto.
E secondo me il discorso a senso maggiormente in programma più complessi come C4D e 3dS in cui alcuni settaggi delle luci risentono dell'unità di misura. Ad esempio MR che da l'opportunità di dimmerare le sorgenti luminose la scala giusta è fondamentale.
remor
  • Post: 227
Re: NEON!!!!
« Risposta #15 il: 12 Giugno 2008, 01:13 »
Bello questo approfondimento, e molto chiara l'interpretazione di claudio-aster, in effetti qualche effetto dell'unità di misura sulla luce non sarebbe proprio illogica...
Inoltre, mi viene da pensare che qui si parla di uno shader "NEON" quindi magari anche questo comporta settaggi diversi per unità di misura diverse....
Mha !, seguirò l'evoluzione di questo topic....
PS: io di solito disegno in centimetri, e voi?
claudio-aster
  • Post: 883
Re: NEON!!!!
« Risposta #16 il: 12 Giugno 2008, 09:30 »
ok mi sono sbagliato, anche la luce è influenzata dalla scala della rappresentazione...
una prova molto sciattona e veloce:
la stessa scatola ambiente m 4*4 con la stessa scatola luce 0,3*0,3 a cui è applicata la luce neon con gli stessi settaggi
a sinistra la scala corretta a destra il modello importato in modo errato con un rapporto 100:1 (quindi una scatola ambiente m 400*400 ed una scatola luce m 30*30
evidenti gli effetti sulle texture ma credo anche sugli effetti luce
saluti
claster
claudio-aster
  • Post: 883
Re: NEON!!!!
« Risposta #17 il: 12 Giugno 2008, 09:35 »
ops... scusate il tagliano altrettanto approssimativo... è l'alba  :lol: :lol: :lol:
claster
nicola
  • Post: 1.418
Re: NEON!!!!
« Risposta #18 il: 12 Giugno 2008, 10:09 »
Lo sapevo che la scala influenzava!Bravo claster per aver postato un corretto e chiaro esempio! :clap:
 :lol:
  • Post: 7.851
Re: NEON!!!!
« Risposta #19 il: 12 Giugno 2008, 10:24 »
Grazie claudio-aster per la delucidazione!!!!Importando i miei modelli ed oggetti sempre nella giusta scala,non ho mai avuto neanche il sentore di un'inconveniente simile.......non si finisce mai di imparare!!!!! :clap: :clap: :clap:
@Ottimo Nicola
