Autore Topic: effetto sul materiale intonaco  (Letto 4095 volte)
stella
  • Post: 323
« il: 11 Settembre 2008, 12:48 »
ciao!
Guardate un pò qst immagine..(Atl 1.0, modello da Archicad 10)
come posso evitare quelle "macchie" sui muri?
Re: effetto sul materiale intonaco
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2008, 12:57 »
 :wondering: mmmhhh ... hai controllato che non ci siano inserite text .. o che il file sia pulito, nel senso che non ci siano accavallamenti tra i solidi che formano l'edificio (muri, solai) ..... ??!!
stella
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2008, 13:02 »
si, l'ho anche rifatto un paio di volte.
Si tratta di una villa bifamiliare speculare.
Ho renderizzato l'altra metà e non mi ha dato qst problema.
L'unica differenza è nel fatto che ho specchiato il file
di archicad per ottenere la metà speculare
e su atl si è presentato sto problema
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2008, 13:06 »
... ma te lo fa con qualsiasi esposizione del sole gli dai?? ... puoi postare lo screen delle piante in archicad e segnare il verso .. e dove lo hai specchiato??
« Ultima modifica: 11 Settembre 2008, 13:59 da lucio vero »
stella
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 11 Settembre 2008, 16:05 »
Ho cambiato l'esposizione ma il problema rimane.
Posto l'immagine delle piante
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2008, 16:09 »
...hai controllato,in artlantis,se le dimensioni sono corrette?
  • Post: 11.627
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2008, 16:17 »
riassegna il materiale alla parete che ti dà problemi.
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2008, 16:23 »
 :wondering: .... allora ...  una volta ho risolto un problema simile consigliando di:
... selezionare il materiale difettoso .... sulla lista degli shaders cliccare con il tasto destro sul materiale in maniera tale da richiamare una specie di pet palette (come quella che ti allego nell'immagine postata) .... clikka su "elimina tutto id materiale utilizzato" ... e rimappa nuovamente .... prova e facci sapere  :wink:.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2008, 16:25 da lucio vero »
stella
  • Post: 323
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2008, 16:53 »
nulla da fare..ho seguito entrambi i consigli ( di lucio e di robs)
ma non funziona :(
« Ultima modifica: 11 Settembre 2008, 16:56 da stella »
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2008, 16:57 »
ascolta .... duplica il file .... ritorna in archicad, cancella e rifai il muro incriminato.
Dopodicchè salva il file con un altro nome (es. prova), menù file .. usa documento di riferimento .... e vedi se è cambiato qualcosa. :?
stella
  • Post: 323
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2008, 17:15 »
risolto :) :)
grazie grazie!!  :D
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2008, 17:26 »
.... come???
stella
  • Post: 323
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2008, 17:37 »
Così
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2008, 17:39 »
... ottimo ....  :clap: :clap: :clap:
