Autore Topic: Riassegnare materiale atl 2  (Letto 5609 volte)
« il: 15 Settembre 2008, 11:42 »
Ciao è un po di ore che mi chiedo come si fa a riassegnare un nuovo materiale con atl 2.
Se clicco sul + poi seleziono la tipologia di selezione e clicco sulla superficie da modificare ..... poi non ho il tasto per ancorare la selezione al nuovo materiale. Almeno non lo trovo. Che stia esaurendo? o è diverso da come si faceva con la 1?
Domanda elementare ma non ce la fo!!!!
Chi mi aiuta?
Spero non lo abbiate già trattato .... io per lo meno non ho trovato nulla
edo.7
  • Post: 1.424
Re: Riassegnare materiale atl 2
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2008, 11:47 »
una volta markini mi aveva mandato un tutorial ma era riferito alla 1 e io con la due non ci riesco...
per me si fa in un altro modo
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2008, 12:07 »
semplice rot .... clicca sul materiale che vuoi applicare .... clicca sul cubo (vedi allegato) e ... lascia che si apra un menu a tendina ... scegli che tipo di selezione vuoi ottenere .... clicca sull'oggetto,  piano ecc. che vuoi riassegnare ... e cambi la superficie selezionando il secchiello+freccia .... dopo la rigenerazione avrai il risultato visualizzato ....  :wink:
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2009, 17:42 da lucio vero »
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2008, 10:48 »
Grazie zio semplicissimo....
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2009, 17:38 »
non ci riesco :frusty:
mi dice che non completo la sequenza, forse sbaglio al primo punto sul materiale che devo cliccare
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2009, 17:42 »
... ho modificato un pochino la mia spiegazione ... vedi se così ti è più chiara
« Risposta #6 il: 15 Dicembre 2009, 17:48 »
... mi ripeto .... devi selezionare il materiale che vuoi applicare .... clicchi sul cubo (vedi sopra) ... e una volta selezionato clicca e aspetta che si apra un piccolo menù a tendina ... tra le possibilità di selezione scegli quella che più si confà al solido da modificare ... vedrai anche in anteprima che ciò che hai appena selezionato diventa chiaro .... clicca sul secchiello ... e dopo pochi secondi di rigenerazione hai applicato il materiale ad un altra faccia o solido.  :D
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2009, 17:52 »
non ci riesco :frusty: :frusty: :frusty:
« Risposta #8 il: 15 Dicembre 2009, 17:59 »
Devi cliccare anche il pulsantino "+" che duplica il materiale.Fai attenzione che se la superficie che vai a selezionare,ha una textur applicata,dall'ispettore schader,spostati sullo shader base....mi ho spiegato .. :wondering:
« Risposta #9 il: 15 Dicembre 2009, 18:01 »
Attenzione al fatto che se il materiale che duplichi ha delle textures può essere che non venga selezionato subito il materiale ma la texture più alta. mi spiego meglio cllikki sul materiale da duplicare, controlli che sia selezionato il meteriale e non la sua texture (eventualmente lo selezioni dall'elenco ad albero dei materiali) e fai la procedura. Ricordati di selezionare il secchiello alla fine io una volta non lo trovavo ma era semplicemente da allargare la tendina di dialogo.
Se non ce la fai posta degli screen in cui illustri il tuo modo di operare
Abbiamo scritto assieme....massi...
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #10 il: 15 Dicembre 2009, 18:04 »
scusami lucio,  ma il nuovo materiale che devo assegnare, lo seleziono tra quelli presenti nel catalogo?? gli clicco sopra nell' anteprima, poi seleziono il cubo si apre il menù a tendina seleziono piano(nel mio caso il soffitto), mi diventa chiaro, clicco sul secchiello e mi dà un errore
« Risposta #11 il: 15 Dicembre 2009, 18:16 »
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #12 il: 15 Dicembre 2009, 18:31 »
ok, grazie a tutti ho capito come si fà stavo impazzendo , anche perchè ero riuscito a riassegnare il materiale al soffitto (inspiegabilmente) e non riuscivo a farlo con gli altri.
ancora un grazie a tutti voi sempre puntuali e precisi
giovanni
