ArchiCAD => Topic aperto da: sikano - 12 Maggio 2009, 22:24
Ciao gente, sto lavorando ad un progetto con profili complessi e non riesco a fare una cosa.
Dopo aver creato il mio profilo complesso ho bisogno di poter associare i materiali e i colori che desidero al muro che associo al profilo, ma non posso cambiare niente...solo il materiale della parte centrale del muro, ma non quelli assegnati alle facce esterne...come posso assegnare a queste due i colori o i materiali che disediro?
via associo dua immagini
Basta usare più retini. Nella definizione del profilo complesso, ad ogni retino è possibile associare un diverso materiale.
..o stai parlando di questo?
Bravo Markini, come sempre!
Volevo mettere i due metodi, ma nella fretta non trovavo l'icona della pet-palette... :tongue:
Grazie zio.... per far veloce,ho estratto dalla "bibbia*" che......nessuno legge mai... :D :D :D
*meglio nota con il nome "Aiuto archiCAD :lol:
Eccomi....grazie delle rispote ma il mio problema non è proprio questo, mi sono spiegato male.
Io non riesco a cambiare il materiale delle facce del profilo, nella finestra dib editazione del profilo complesso mi si da solo la possibilità di settare il materiale che sta nella parte centrale e non sulla facce esterne. Quando poi disegno il muro e gli applico il profilo complesso, anche li, le due facce esterne nella proprioetà del muro sono non editabili ma soltanto la parte centrale può essere modificata (come materiale)
provo a ripostare delle immagini.......
un'altra immagine con didascalia....spero più chiara
:shock: :wondering: ....io continuo ad interpretare la tua richiesta alla stessa maniera...forse mi stò rinc.... :confussed: :D
Come da immagine postata,clicca il bordo del retino,Settaggi bordi personali e cambia il materiale...
EDIT:
Allego un'altra immagine..
Se vuoi assegnare materiali DIVERSI a muri con lo stesso profilo, mi sa che devi creare più copie del profilo...
Risolto,
grazie per il vostro aiuto....puntuale come sempre, omettevo un passaggio.
:party: :party:
Grande massimo! :ok:
Questa non la sapevo proprio. :wink:
C'è sempre da imparare! ... spero che continuiate ad insegnare! :D
...io,più che altro,ad apprendere! :wink:
... scusate se mi intrometto ma la soluzione postata da Massimiliano sulla possibilità di assegnare un materiale anche alle facce esterne dei profili complessi mi ha esaltato come un capriolo ..... :bighug: :bighug: :bighug: erano giorni che cercavo questa soluzione e pensavo di non poter risolvere il problema ...... siete grandi .... :ok:
:clap: un grazie anche da parte mia.con questo topic ho fatto dei notevoli progressi. :clap: :clap:
Ragazzi......è tutto (o quasi) nell'aiuto di archiCAD :D :D :D
... tra l'altro.... appena ho visto il metodo, mi si è accesa una lampadina! :)
... ma, al posto di fare muri su muri, o utilizzare accessori muro ecc.... per fare la cornice sia interna che esterna...
...perchè non utilizzare questa opportunità?! :wink:
:ok: :ok: bella idea!
ma è possibile far visualizzare anche nel 2d la differenziazione del materiale diverso del profilo complesso?
vorrei fare un profilo complesso a "c" e sulla spalla piena avere 3 materiali differenti e vederlo poi nel prospetto...
... ma in pianta non si vedono i materiali! :wink:
per il prospetto... i materiali si possono visualizzare come nel 3d... cerca nel sito, ci sono molte discussioni in merito! :D
