Artlantis => Topic aperto da: aryssa - 23 Luglio 2009, 18:43
salve,ho un problemino...sicuramente č qualche passaggio omesso dato la mia ignoranza :occhioni:
Ho scaricato le postcard dall'area download ,in questo procedimento.
L'ho decompresse, poi inserite dentro postcard di artlantis, praticamente le ho buttate dentro.
Quelle con le sfere , mi pare di ricordare di un certo Rodriguez ,vanno bene, aperto il progetto riesco ad inserirle, le trascino sul materiale ed ops..il gioco č fatto....ma....ahimč su quelle identificate con POSTCARD V1 , faccio lo stesso procedimento, ma all'interno visualizzo tutti questi cubi, singoli, ed appeno lo trascino nella finestra dell'anteprima ,non vi č il settaggio dell'oggetto, ma il cubettino riprodotto sul materiale...
UFFI!!!!non so dove sbaglio :crying: :crying: :crying:
perchč trascini l'anteprima e non il materiale... devi trascinare il cubo grande sulla destra dello schermo
forse mi sono spiegata male....pardon.
Dal catalogo in basso prelevo il cubo singolo(quello con l'effetto desiderato) messo dentro le postcard e poi lo trascino sul materiale dell'anteprima, ma su quest'ultimo appare la figurina del cubo e non il settaggio...
...non devi trascinare il cubo che trovi assieme agli altri ma se tu lo clicchi compare un'anteprima pių grande a destra....quella la devi trascinare sul materiale da cambiare
:martellata: non mi sono mai sentita pių idiota di cosė!possibile che non ci sia arrivata????grazie Massimo provo subito
stesso problema di aryssa, che non si risolve
come ha risolto aryssa :shock:
non succede niente, la cartolina dell' erba di lucio funziona, quella del rame di markini anche,l' album rodry pure ma le 2 serie di post cards preneti nella sezone dowload non vanno
Prova ad allargare al massimo la finestra dove si trova la cartolina.....
cosė???
ma ancora non vā
non trova le texture possibilmente ... controlla se la l'immagine della cartolina e le proprie texture sono nella stessa cartella. :wondering:
Sicuramente,non hai ritoccato la cartolina,vero?
Mi sorge il dubbio :martellata: che si tratti di una postcard (che era per atl 1 e non per atl 2) riferita a questa discussione....... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9120.msg60531#msg60531
forse ho capito,
nella sezione dowload leggo : "Collezione di cartoline (Postcards) by archiradar da utilizzare con Artlantis R e Studio 1 (e versioni successive)" . le versione successive stanno solo per quelle successive alla 1, ma inferiori alla 2 giusto?? le altre raccolte funzionano, solo 2 non funzionano
ma se č cosė, aryssa come ha risolto??
... molto probabilmente aryssa aveva un altro problema ... chessō trascinava sul materiale l'anteprima invece della cartolina ... ;-)
Buongiorno ragazzi, io ho lo stesso problema, trascino dal cubo grande ma proprio non funziona niente..siamo sicuri che queste cartoline funzionino per artl 3?? Ciao!!:D
..... le cartoline di ARTL 2 non funzione con ARTL 3 .... o mi sbaglio?
Ho provato a trascinare una cartolina scaricata dal forum (sez download) nella scena ma non succede nulla ..... :shock:
funzionano...funzionano....dovete ingrandire la scheramta delle post card.... anch'io ho bestemmiato in turco ma alla fine ci sono riuscito....in definitiva rimpicciolite l'anteprima del render e ingrandite la schermata del materiale da utilizzare... ;-)
ma mi spiegate perchč solo ingrandendo MOLTO MOLTO la postcard del materiale da applicare funziona ???? :frusty: :frusty:
....misteri della vita.... :whistling: :wondering:
... evidentemente per poter trascinare parte del materiale presente nell'anteprima .... atl ha bisogno di spazio ... comunque molto dipende dalla grandezza del monitor .... :D
