ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: aryssa - 29 Luglio 2009, 18:21
Grazie al vostro aiuto sono riuscita a vendere un pò di più in questa settimana...VOGLIO L'AUMENTO!!!!!! :rofl:L'Ho detto anche al mio titolare , ma non era molto daccordo!!! :chatterbox:
Oggi ho venduto così come dal progetto allegato questa struttura.Effettivamente artlantis rende moltissimo,tanto che mi apportano pochissime modifiche :dancing:
Grazie a voi tutti della disponibilità ;-)
:ok:
Se posso,ti suggerisco di dargli un pò di contrasto e di abbassare un pò i valori di sole e cielo ;-)
...e di utilizzare le cartoline messe a disposizione per le vernici e cerchi :whistling: :si:
@ aryssa bella la modellazione ... se puoi ci passeresti la gelosia in legno? :drool: :excited: :volo:
Ciao, quando modelli attribuisci diverso materiale alle varie parti della struttura, alle varie travi intendo, così riuscirai a dare la giusta venatura a tutti gli elementi, rendendo il tutto più reale. La luce è buona, migliorabile ma buona, sfrutta le cartoline che trovi in giro nel forum, sono ottime. Un click e tutto migliora. Brava :clap:
Vi ringrazio,e soprattutto per i vostri consigli,è tramite questi che sono migliorata almeno un pochino ;-)
Per Massimo: la struttura singola in oaf?
Quoto Rot ... una ritoccatina in Artlantis oppure Photoshop non guasterebbe ...
Robs è un onore per me che tu abbia lavorato su una mia immagine,è davvero stupefacente quanto con pochi passaggi si riesca a rendere un'immagine totalmente rivalutata .
Ma cosa hai aumentato la saturazione? io non conosco bene photoshop...
Per la postproduzione con fotochioppo http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=39 ;-)
comunque a chi dovesse servire la modellazione di questo autocover la posto volentieri qui in basso.
Grazie ancora a tutti ;-)
Ho visto solo ora che non mi ha importato la tegola canadese da archicad metto la texture adesso
grazie aryssa... :grande: :ok:
figurami avete aiutato tante di quelle volte me.... :bowing: ;-)
Quoto markini sul tutorial ...
Cmq io ho fatto molto meno in photoshop, ovvero: abbassata la saturazione, aumentati luminosità e contrasto e infine una toccatina con il filtro bagliore diffuso...
Facile!
L'importante è abbassare la saturazione e, visto che non l'avevi fatto in Artlantis, l'ho fatto in photoshop...
L'effetto "bagliore diffuso" a volte fa miracoli! :grande:
Attenzione soltanto a non abusarne troppo per evitare di ottenere un'immagine "da sogno"... ;-)
Massimo, perdonami,ma per gelosia intendevi il grigliato???
Posto anche quello singolarmente
bagliore diffuso???o caspita ...non sapevo ma devo provare .GRAZIE! ;-) :si:
grazie di nuovo per l'oggetto :ok: ... è veramente carino...ti allego una prova fatta.
P.S: l'hai modellato tu in ArchiCAD o è un oggetto parametrico?
L'ho modellato con archicad,per forza devo progettare sempre strutture su misura ;-), il tuo è meraviglioso!!!!! :clap: ed ora io ti chiedo(non pensate male sono normale).Che me ce la dai signorina di fondo?e poi ...perdonami come hai fatto ad ottenere quella parete con l'edera? dove posso trovarla è bellissima
Ora metto quello che ho fatto ieri, io ho sempre pochissimo tempo dal rilievo ho esattamente 4 ore per progettare renderizzare e fare il preventivo ,qui ci manca sola la frusta nel mio ufficio!!!AHHH!!!!! :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
oggi ti passo tutto...buon lavoro...e mi raccomando... "adesso frustamiii...lalala....la.... adesso frustami" :bleh: :laughing:
L'ho modellato con ArchiCAD,per forza devo progettare sempre strutture su misura ;-), il tuo è meraviglioso!!!!! :clap: ed ora io ti chiedo(non pensate male sono normale).Che me ce la dai signorina di fondo?e poi ...perdonami come hai fatto ad ottenere quella parete con l'edera? dove posso trovarla è bellissima
Domanda... se è possibile posteresti la copertura scorrevole?
:praying:
Grazie...
AHHH, basta con le frustate!!!!
Grazie comunque.Stavo vedendo il tuo lavoro volevo darti un consiglio perchè è una tipologia di struttura alias gazebo spesso proposta nei miei lavori.
2 situazioni (poi dipende da quanto vuole spendere il cliente ,ma per esperienza sempre poco, poi dipende dai giorni :whistling:)
Il grigliato lo sto proponendo non tanto ultimamente se non nelle strutture un pò rustiche , vanno parecchio i listelli in legno disponsti orizzontali, bianco o addirittura grigio antracite.
Come copertura o il frangisole , quindi lamelle fisse in legno oblique o meglio lamelle in alluminio orientabili o manuali o motorizzate con anemometro.
Vedrai che non sarà più un classico gazebo.
Ah, come carter superiore ho sempre adoperato così come per le gronde l'acciaio inox spazzolato, quello per esterno.
Appena posso do qualche informazione in più per chi è interessato ai prodotti outdoor o i legni autoclavati.
Penso che lo scopo del forum sia quello di crescere e mettere a disposizione le proprie conoscenze e esperienze per migliorarsi :si: :ok:
Ho fatto anche una versione notte del lavoro precedente, spero di migliorare
...li ho trovati anche in ufficio...pensavo di averli solo a casa...
la siepe è una barriera fatta con uno shader invisibile con applicata un'immagine tiff scontornata gentilmente offerta da Nik tempo fa
(ne approfitto se qualcuno ne ha di altre se cortesemente può postarle.... :bigrin:)
la donna la scarichi qui... (dopo averle usata :drool:)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11146.0
... si anch'io ho utilizzato i frangisole e i listelli orizzontali per un lavoro.... tutto in legno però perchè in acciaio spazzolato...il cliente mi ha detto che mi spazzola lui :gun2:
la siepe è una barriera fatta con uno shader invisibile con applicata un'immagine tiff scontornata gentilmente ]
Questo ancora so farlo, dove posso trovare un tutorial che spieghi i passaggi? Sul manuale c'è?
GRAZIE GENTILISSIMO!!! ;-)
qui... senza trasparenza
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=39
:bowing: ringrazio di cuore Massimo
per Kiru :
Vi posto la modellazione di fresco l'ho fatta ora
... è lo spirito del forum...no :si: ;-) di niente figurati :grande:
per Kiru :
:wondering:
Sicura di esserti ricordata di metter il file 3D nel file zippato???
:shock:
... aryssa...ci sono solo le tex :wondering:
riprovo forse per la fretta ho scordato qualcosa
ho verificato ora tutto a posto.
Le texture da archicad me le mappa male.Dovete fare un pò di sacrificio su artlantis,anche perchè non è detto che deve essere perforza colore mogano!!!! :bigrin:
Per massimo:(mo mi distruggi :bleh:) dove hai preso la scaletta in acciaio della piscina perchè ahimè mi sono imbattuta in un lavoro di una piscina un pò complesso,vasca idromassaggio a sfioro con piscina annessa e quelle non in muratura ma a stampo, altro che 4 ore qui 4 gg occorrono :knuppel:
... prova un po qui ... http://pagesperso-orange.fr/archilib.od/index.html .... penso che troverai qualcosa .... :D
sul sito indicato dallo zio lucio ne trovi diverse ...la mia fa parte delle piscine standard di archicad ...nei vari settaggi c'è la visualizzazione o meno della scaletta
grazie a tutti!!!! ;-)
..e se cerchi il trampolino....... http://archibaseplanet.com/download/5432.html
Grazie... ma perchè in formato .aof??? :blink: in .gsm non ce l'hai??? :clapclap:
... quoto kiru ... con il gsm ... permetti anche gli altri che non usano atl x renderizzare ... di poterlo usare con archicad .... ;-)
... quoto kiru ... con il gsm ... permetti anche gli altri che non usano atl x renderizzare ... di poterlo usare con ArchiCAD .... ;-)
Scusate il ritardo ma sabato e domenica la dedico interamente a mia figlia,visto che si è rotta anche un braccio cadendo dalla bici... :crying:
la posto in formato DWG
:blink:
Ok fa lo stesso...
PS: dispiace tanto x tua piccola, buona convalescenza...
:blink:
Ok fa lo stesso...
Kiru ,la verità???ma che è il GSM???io pensavo che era la linea solo dei telefonini... :bandierabianca:
:2funny: .. :blink: .... :wondering: .... aryssa ... il gsm è l'estensione dei file ArchiCAD ... come il dwg x autocad :ok:
che magra figura che ho fatto , vorrei sotterrare!!!!! :martellata: :martellata: :bigrin:
e dire che io li chiamavo esclusivamente gdl :oopss:
Ciao Massimo,ricordo di aver visto già questo lavoro postato da te tempo fa...ricordo che avevi inserito dei vasi neri...mica potresti regalarcene qualcuno???? :praying:(ovviamente ne basta uno!) grazie
...eccolo...devi ringraziare Massi (markini) l'aveva postato lui tempo fa.. :clap: :clap:
allora grazie a tutti e due!!!!! :ok:
Aryssa ho notato i vasi con con decorazione che hai usato ... Sono bellissimiiii, dove li posso trovare??
Ciao Ramona, te la inserisco qui sotto ;-)
Gentilissima :si:
figurati,se ti occorre qualche altra cosa basta chiedere :si:
