ArchiCAD => Topic aperto da: buozzi01 - 28 Agosto 2009, 14:59
Ciao a tutti, sono nuovo di archicad e del forum.
ho un problema: come faccio a tagliare in obliquo le tegolo prefabbricato a pi-greco che trovo su archicad? se lo interseco con un altro tegolo e gli dico interseca lo fa, ma il mio problema è che lo devo tagliare con una trave diversa. ho provato le booleane ma non funzionano
grazie e spero di essere nel posto giusto
... in genere io i tegoli e comunque tutti gli elementi prefabbricati me li rimodello .... parti dalla sezione del pigreco ... con il comando solaio estrudilo verso l'alto ... e poi applica alla lettera questo tutorial x ruotarlo .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 ... l'operazione boleana successiva ti darà la sagoma giusta ... :D
grazie ora ci provo!
Allora funzionare funziona ma ora ho un altro problema: perchè il 2 d non si aggiorna?ruoto il tegolo ma in pianta mi rimane sempre la sezione.come faccio?grazie in anticipo
Le operazioni boleane non sono distruttive e non sono visualizzabili in pianta ;-)
... quindi ti conviene disegnarti le 4 linee di contorno. :ok:
mmm...laborioso disegnarsi tutte le linee e quelle delle costole in tratteggio. ma dico era tanto difficile mettere un'opzione all'elemento tegolo?tipo anzichè essere rettangolare poter fare dei tagli ad angoli variabili ruotando i lati corti?
.... penso che con il gdl si possa fare .... ora non so cosa comporta come difficoltà .. magari super zio bob ... o uno dei suoi adepti della setta del gdl ... qui nel forum ... chessò xela x esempio :bigrin: ... potrebbe venirti in aiuto. :D
P.S.: ... laborioso disegnare 4 linee tratteggiate delle costole??? :what:
ma di quale tegolo si parla? E' un oggetto di libreria standard? Un oggetto personale? Un profilo complesso?
:what: non c'è un'icona "cado dalle nuvule" ?
... zio .... si parlava del tegolo pigreco della libreria di ac ... buozzi sostiene di avere avuto con le operazioni boleane ... non viene visualizzato in pianta .... io gli ho consigliato di rimodellarlo come da post ....
... e la sezione 3D??? :confussed:
cmq qualche immagine aiuterebbe
... ing. ... il tegolo prefabbricato a doppia TT ... volgarmente chiamato pigreco ... :shock: .... http://www.sicepspa.it/page.php?cPath=7&id_page=64 ... :si:
si ok
ma non ho capito in cosa esattamente non riesce! ;-)
... non riesce a visualizzare in pianta il tegolo dopo aver usato le boleane .... quindi l'unico modo per poterlo visualizzare così come viene fuori dopo quell'operazione è ... farlo diventare un oggetto parametrico con il gdl ... almeno penso io ... poi se mi sbaglio ditelo. :D
... oppure si potrebbe prendere il tegolo TT presente nella libreria ... e modificarlo in maniera tale da poterlo sagomare agli appoggi ... e perchè no ... anche potendo ridurre le alette essterne ... facendo attenzione che la maggior parte se non tutte le casseformi possono ridurre l'aletta fino al limite dell'archetto che delimita la gamba (dove alloggiano i trefoli x la precompressione e l'armatura lenta) dall'aletta. :D
allora forse ho capito...
... o fai la sottrazione e poi dalla vista assonometrica dall'alto lo salvi come oggetto
... oppure segui queste indicazioni (ricordati di salvare l'oggetto finale con un altro nome)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=932.0
... o mi sono rinco ... oppure ho la vaga impressione che sto topic non vada affatto avanti ... :frusty: :specchio:
... la prima che hai detto :bigrin:
però sono + di 24 ore che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli :confussed:
... grazie ale :sculacciata: ... comunque visto che il diretto interessato non si fa più sentire ... ne approfitto replicanto che una modifica al tegolo TT della libreria di AC con il gdl ... in maniera tale da permettere di accorciare o levare totalmente le alette laterali ... nonchè inclinare anche solo in parte le estremità ... x un posizionamento anche in situazioni non ortogonali .... sarebbe auspicabile. :si:
...scusate ma,usare il profilo complesso?
... certo massi ... ma io ho preso la palla al balzo ... perchè durante i miei 10 anni di lavoro nella prefabbricazione in cemento ... se avessi avuto la possibilità di avere tutta la produzione dell'azienza, tegoli, coperture, pannellature ecc. ... tutta parametrizzata ... sarebbe stata na cosa grande :bigrin: ... da li anche la giusta richiesta iniziale di buozzi ...
O.T.
P.s.: ... e pensare che prima che mollassi sti burini ... avevo preso contatti con la cigraph ... x avere una libreria parametrica dei manufatti dell'azienda in cui lavoravo. :wondering: :frusty:
:bigrin:
Capisco :grande:
Scusate l'assenza ma in questi giorni c'e' stat del casino.....proverò a vedere un po' quello che posso fare.
ho provato a seguire un tutoria sul gdl ma anche quello non mi funzionava, certo sicuramente sono duro ma non è che sia intuitivo. ora provo un po' questa storia dei profili complessi e guardo....vi farò sapere.
