Artlantis => Topic aperto da: Marco - 01 Settembre 2009, 15:40
Salve, premetto che sicuramente qualcuno avrà già discusso il problema che sto per porvi, data la sua importanza, ma non sono riuscito a trovare niente in proposito: semplicemente applicando una shader ad un materiale legato a due solidi distinti nasce il problema di ruotare tale shader in maniera indipendente su entrambe i solidi. Linkata trovate un'immagine che aiuta a comprendere il problema:
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1bGK9
Marco
Ciao Marco;devi suddividere con materiali diversi le due parti di cappottine/solidi (lineare ed obliqua) in fase di progettazione.In alternativa,in artlantis,devi selezionare uno dei due e creare/riapplicare un nuovo materiale al quale applicherai la stessa textur ma,con angolazione diversa ;-)
assegnare alle due parti un diverso materiale
Ecco cosa non mi torna: il mio elemento è legato ad un modello archicad esportato per atl e non è possibile (oppure ignoro il procedimento) selezionarlo separatamente a tutta la scena. Inoltre non posso nemmeno andare a modificare direttamente in archicad gli elementi in questione, in quanto dovrei riesportare un altro documento atl perdendo tutti i settaggi del mio attuale file. A questo punto, sempre che rimanga l'unica soluzione disponibile, la domanda va riformulata: è possibile modificare un elemento della scena in archicad andandolo a sovrascrivere in esportazione al file atl esistente ?
Marco
.... atl e non è possibile (oppure ignoro il procedimento) selezionarlo separatamente a tutta la scena...
..come ti abbiamo già scritto devi riassegnare il materiale (cerca nel forum).
.....è possibile modificare un elemento della scena in ArchiCAD andandolo a sovrascrivere in esportazione al file atl esistente ?
Apri il tuo file archicad,modificalo ed esportalo con un altro nome.Poi,in artlantis Usa file riferimento (cerca nel forum) ;-)
