ArchiCAD => Topic aperto da: skjd - 23 Maggio 2012, 20:39
Salve, per la prima volta volevo utilizzare le coperture Somaschini per vari motivi rispetto all'accessorio falda. Non riesco letteralmente a gestire la forma della falda sia in pianta che nell'inclinazione... Sono io che non "riesco a vedere" il sistema oppure no? Dove sbaglio?
Sai come si usano gli ACCESSORI? Hai scaricato il corrispondente Add-on dal sito Graphisoft?
Si ziobob, ho provato anche attraverso l'accessorio falda selezionando poi la copertura di somaschini, ma non succede niente. Dove sbaglio... :?
Se selezioni la falda creata e poi richiami l'accessorio e non succede niente allora il problema è un'altro........forse non lo hai caricato nella giusta cartella/libreria?
Ho messo i file di somaschini nella cartella libreria accessori, ma comunque non succede niente, selezionando una falda e poi l'accessorio falda mi fa scegliere e vedere la copertura somaschini nella finestra di dialogo ma dando l'invio non succede e non si vede niente, a parte la falda stessa chiaramente. :? Posto immagine.
Tempo fà (se non ricordo male) la versione nel dowload non era compatibile con tutte le versioni di archicad ma recentemente è stata aggiornata alla 12 e + ;quando l'hai scaricata?Magari è un problema di incompatibilità con la tua 14..... :wondering:
Markini, l'ho scaricata anche ora e rifatto il tutto, ma non cambia niente. La versione di Arc che uso è la 14. NB: Ma a te funziona?
si..sulla 12
...però,ho notato una cosa curiosa;se nell'opzione "Liv.Dettaglio 3d "seleziono Off......l'accessorio sparisce anzichè farlo vedere in maniera semplificata :wondering:
prova a spuntare l'opzione
Niente da fare, non funziona e non capisco perchè :huh: . Poi markini, tu riesci anche ad eliminare quel "maledetto foro"? Proverò il tutto su un altro computer per vedere se funziona. Se non mi sa che...... :?
Il foro che vedi quando selezioni l'accessorio è,diciamo,virtuale;se hai selezionato la tua falda SENZA nessun foro,non ne avrai.L'accessorio si "spalma" e si trasforma come la tua falda.Quello che vedi nella mia immagine esiste perchè io l'ho creato.
OK capito, ma ora veniamo a noi, scoperto l'arcano: le tegole ci sono, ma come per l'accessorio falda bisogna vedere tutto nel 3d per vederle, selezionando soltanto la falda nel 3d le tegole non si vedono e questo mi ingannava non facendomi riflettere. Però facendo una sezione sulla falda comunque le tegole somaschini non si vedono in sezione :? , ma in prospetto si.
Mi arrendo :crying: a me in sezione si vede :bleh: :D
Completo il mio intervento con questo ;) http://screencast.com/t/wRYTgdyTvc8s
:blink: ok ok... Va bene così... La "non" vista in sezione può darsi che dipenda dal computer, proverò a farla cambiando macchina. (NB: a questo punto potrebbe anche essere un problema di ram) :D
Niente da fare, neanche su un altro computer, in sezione le tegole Somaschini non si vedono ma in prospetto si e non so il perchè. Per ora va bene così.
