ArchiCAD => Topic aperto da: gattomania - 05 Novembre 2013, 13:21
ciao, scusate la mia ignoranza ma non riesco a copiare un 3d di una casa da un file all'altro.
Solitamente io faccio copia e incolla ma cosi facendo mi copia solo il piano di riferimento e non l'intero 3d. :specchio:
devi selezionare tutto l'edificio con l'area di selezione in grassetto (che è multipiano)
e se invece dovessi ruotare tutto l'edificio?
ho provato a selezionare ma mi ruota solo un piano!
stesso sistema.....
non riesco nemmeno a copiare :tickedoff: guarda!
guarda la schermata
Dopo averlo selezionato il disegno muovilo con l'icone contrassegnata in rosso
Luciano
Unisci direttamente l'edificio ...... nel nuovo progetto vai su menu Archivio - Gestione file - Unisci ......
guarda la schermata
Luciano
con il suggerimento che gli hai dato fai ruotare temporanemanete l'orientamento del disegno....
no, non posso unire il file, perchè ci sono altri disegni nello stesso file!
io ho bisogno di sapere come si manovra un 3d per intero (copiarlo, ruotarlo, ecc...)
Il sistema più semplice è farlo dalla vista 3D...... seleziona tutto il tuo edificio.....tasto destro mouse......muovi.....muovi/ruota/specchia una copia.......
nella tua immagine si vede chiaramente che oltre all'Area di selezione è presente anche la selezione individuale degli elementi (i pallini neri).
Quando si dà un qualsiasi comando, la selezione esplicita (quella con i pallini) ha la prevalenza su quella implicita (l'area di selezione).
I comandi Copia/Incolla in ArchiCAD non sono mai stati disponibili nel 3D. (L'unica eccezione è nel caso si utilizzi il motore 3D interno, nel qual caso si può copiare, sì, ma solo l'immagine del 3D, non il suo contenuto inteso come elementi di costruzione).
In ogni caso dal 3D non si potrebbero copiare (ovviamente) elementi 2D come retini, quotature, testi, etichette ecc.
A me funziona.......nello stesso file.......
In un altro file non ti resta che importare il modello....
