ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: systemgvp - 09 Febbraio 2014, 22:46
Titolo: Gestire il processo di creazione dell'edificio
Inserito da: systemgvp - 09 Febbraio 2014, 22:46
Salve,
vorrei in qualche modo gestire il processo di creazione dell'edificio. Mi spiego meglio, usando lo strumento Ristrutturazione si può gestire lo stato di Fatto, le Demolizioni e lo Stato Nuovo.
Ho cercato allora di creare qualche stato intermedio, ad esempio devo ricostruire pilastri/travi e muri, voglio quindi avere uno stato intermedio dopo la demolizione che contenga solo i pilastri, poi un altro che contenga solo pilastri+travi+qualche muro e alla fine lo stato Nuovo che contenga tutto.
come posso fare?
ho provato a duplicare i vari stati già esistenti anche facendo delle combinazioni, ma nulla, il sistema non si schioda dai tre stati preimpostati.
Titolo: Re:Gestire il processo di creazione dell'edificio
Inserito da: antonibon - 10 Febbraio 2014, 07:32
Hai provato a dare un'occhiata all'addons "Simulazione costruzione"?
Inserito da: ZioBob - 10 Febbraio 2014, 08:16
In molti casi è sufficiente usare le combinazioni di lucidi
Inserito da: systemgvp - 10 Febbraio 2014, 08:41
con le combinazioni dei lucidi non va perché come dicevo alcuni stati di avanzamento comportano ad esempio struttura+parti di muri, ecc.. e non ad esempio tutti i muri o tutta la struttura. Ora provo l'Add-on Simulazione costruzione e vi faccio sapere
Inserito da: Jonathan - 10 Febbraio 2014, 12:10
Credo che la strada giusta sia "simulazione costruzione", ma non avendolo mai provato attendo con curiosità.
In ogni caso, complimenti a systemgvp per l'attivismo!
In pochi giorni un bel po' di messaggi sul forum, tutti di argomento differente.
Segno della volontà di imparare? :) Buon segno, a (modesto) parer mio. :D
Inserito da: systemgvp - 10 Febbraio 2014, 12:32
Si, sto cercando da farmi una mini agenda personalizzato con le funzioni più disparate di ArchiCAD così da essere sempre pronto per nuovi lavori, senza perdere tempo all'ultimo minuto. In questi periodi di crisi la tempistica è ben vista dal cliente.
Inserito da: systemgvp - 10 Febbraio 2014, 18:58
Per chi servisse, ho risolto con questo Add-On che si usa in questo modo:
Citazione
1. Archivio -> Librerie e Oggetti -> Gestore della Libreria
2. cliaccare sulla freccetta sul lato destro del bottone Aggiungi e selezionare Collega Libreria
3. selezionare la libreria degli accessori C:\Program Files\ArchiCAD 17\Libreria Accessori 17\Libreria Accessori 17.lcf
4. realizzare tutto il progetto
5. Documento -> Abachi e Liste -> Simulazione Costruzione -> Mostra Lista Lavori
6. tramite il bottone Nuovo Lavoro inserire ad uno ad uno gli stati di avanzamento dei lavori indicando
    il Tipo di lavoro, la data di inizio e quella di fine.
    ATTENZIONE. La barra del progresso indica il progresso del lavoro nel tempo, quindi inzia a riempirsi
    solo dipo che il campo Data Corrente ha superato la Data Inizio del singolo lavoro.
7. una volta creati i lavori basterà selezionare i vari oggetti sul disegno e associarli al singolo Lavoro con
    il bottone Collega
8. terminato, se si fa scorrere il campo Data Corrente, nel tempo, si vede come sulla pianta compaiono o
    scompaiono i vari oggetti
9. tramite il comando Documento -> Abachi e Liste -> Simulazione Costruzione -> Crea Animazione
    è possibile creare un'animazione 3D con i vari lavori eseguiti nel tempo.
ATTENZIONE. Ogni volta che si chiude ArchiCAD la Lista dei Lavori si perde, quindi va salvata e poi riaperta
Documento -> Abachi e Liste -> Simulazione Costruzione -> Salva Progetto/Apri Progetto
e devo dire che è abbastanza potente visto che oltre a gestire i vari stati di avanzamento dei lavori permette anche di creare l'animazione 3D che fa molta scena se ben impostata. Mi chiedo come mai non sia implementato di serie.  :blink:
Inserito da: systemgvp - 10 Febbraio 2014, 20:56
Le animazioni escono così
http://www.youtube.com/watch?v=4TytxAFyh98&feature=youtu.be
Inserito da: Jonathan - 10 Febbraio 2014, 22:51
Quindi "simulazione costruzione" era la risposta giusta! :ok:
