ArchiCAD => Topic aperto da: systemgvp - 17 Febbraio 2014, 21:11
Salve,
non riesco ad usare il comando ArchiTerra per creare una strada. Creo la mesh, creo la polilinea che dovrebbe essere il centro della strada, le seleziona entrambe ma quando vado a cliccare sul bottone Strada mi dice "Non sussistono le condizioni per applicare il comando".
ma come si fa?
su youtube non ho trovato esempi guidati, e la guida di ArchiSuite mi pare vaga
nessuno ha mai usato questo comando?
sei proprio sicuro di dover usare architerra per creare una strada?
Segui questo tutorial storico http://www.archiradar.it/index.php/it/tutorials/83-tutorials/archicad-tutorials/94-questo-muro-fara-strada.html (http://www.archiradar.it/index.php/it/tutorials/83-tutorials/archicad-tutorials/94-questo-muro-fara-strada.html) forse può bastarti
vorrei usare quello perché mi fa già i profili e il calcolo del movimento terra a quanto ho capito
Hai usato una polilinea?.....o più linee unite tra di loro?.....nel secondo caso Architerra non funziona.......
Hai provato a utilizzare un retino invece che la linea di mezzeria?
si, ho usato una polilinea, ma non è che la devo associare a qualche layer in particolare?
che retino prendo altrimenti?
ho scoperto il problema, usavo spline al posto della polilinea perché sbagliavo il contenitore degli strumenti, però ho notato che se la mesh è creata con una mesh (non con i sui strumenti ArchiStudio) non mi disegna la strada in piano
Io di solito (le poche volte che ho usato Architerra) faccio prima il mio terreno, poi nella palette c'è il comando per "architerrizzare" la tua mesh precedentemente creata: a quel punto dovrebbe funzionare bene.
Come si chiama questo comando?
"Strumento terreno"......se selezioni la mesh e poi attivi lo "Strumento terreno" si creerà un terreno compatibile con Architerra.....
Si ora funziona grazie
