Artlantis => Topic aperto da: enkl - 12 Ottobre 2017, 16:12
Aiuto mi sapete dire perche' in alcuni render modellati tutti con la stessa versione di archicad mi succede questo???
ciao se possibile cerca di evitare "aiuto, urgente etc. ;)
hai messo una texture sul muro? controlla che sia in modalità ortogonale anziché verticale
edit: ora ho visto l'immagine nel pc....è chiaramente una textur. Eliminala
Grazie, scusa ma sono in crisi devo consegnare :(((
si sul muro c'e' una texture pero' se vedi le righe ci sono anche sul quadro, sul comodino ecc...
sicuramente, in ArchiCAD hai messo lo stesso materiale ai vari elementi anziché suddividerli... separali.
il muro un materiale, il quadro un altro materiale etc.
edit:nel quadro sembra più il riflesso della parete opposta
in realtaà il quadro e anche il comodino li ho inseriti in artalntis.... ti mostro un altro esempio... ancora piu' tragico!
perche' quelle righe sul muro di fondo? :frusty:
e questo ancora peggio, vedi che anche sulla sedia? e anche quella inserita in Artlantis....
condividi il file atl (anche senza oggetti) cosi verifichiamo
come lo condivido?
Salvalo come file atl, comprimilo, caricalo su Dropbox, drive o altro e posta il link
se non sono texture (o shader) inseriti sembrano bug del programma. ma sono strani bug perché dovrebbero presentarsi anche ad altri utenti mentre è la prima volta che vedo cose di questo tipo.
Siamo sicuri che stai usando una versione originale con regolare licenza? Mi sembrano problemi inerenti a versioni craccate ..
Si si versione originale con licenza!!
stai usando archicad 21?
Si è scoperto il problema?
