D5 Render => Topic aperto da: mauro_lck - 21 Gennaio 2023, 12:10
da neofita chiedo al guru paperless: D5r non mantiene i settaggi della scena pur salvando il progetto ma non aggiornando la scena.
ecco come apre il progetto salvato
Mmm….
Quindi vediamo se ho capito bene quello che hai scritto.
Dici che se riapri la scena precedentemente salvata e sistemata in D5 poi non ti ritrovi i vari settaggi. Tipo camera, effetti, environment ecc? Anche se avevi creato una camera nella scena?
O stiamo parlando di geometrie e materiali? ( da come ipotizzo confrontando le due immagini che hai postato.
Sembra che la prima scena sia illuminata solo da HDR e la seconda solo da cieli e sole.
Che versione di D5 stai usando?
D5R 2.3.4.0932 ultima versione1. Apro il progetto salvato, nel caricamento mi compare la hdri personalizzata, poi sparisce dalla scena e ritornano settaggi differenti di luce, sole, cielo etc
ok capito.
Strano problema.
Dalla schermata che hai postato ora vedo che non eri loggato. Hai la licenza PRO e poi non più aggiornata?
entro senza login, loggato solo per scaricare la licenza free
scusami non ho capito come procedi con la licenza.
ho licenza free
Si, hai la licenza free ok.
Ma quando lavori con D5 accedi con i tuoi dati?
Poi… è un problema che hai riscontrato solo in questa scena o anche in altre? Riesci a riprodurlo il problema in una nuova scena?
Purtroppo con la licenza free non puoi fare un merge tra scene, altrimenti ti avrei proposto di unire questa scena con una nuova.
L
ho eseguito una prova con lo stesso file di progetto con modifiche di materiali, viste, settaggi illuminazione, poi ho aggiornato la scena, meglio la vista e salvando e rientrando tutto sembra a posto. L'inghippo non può essere solamente aggiornare le viste!!! perdendo tutti i settaggi se non lo si fa.
É un problema che hai riscontrato tu non generalizzato, non ha colpe D5. Io non ho mai avuto questo tipo di problemi.
Felice che si sia risolto.
un altro piccolo suggerimento: con lo strumento grass ai margini dell'oggetto l'erba si dirada, cosa sbaglio?
Non sbagli. Lo strumento è stato migliorato. Prima se facevi quella operazione, si copriva tutta l'area ma poi avevi molte zone con la presenza di erba dove non doveva esserci (nel tuo caso la pavimentazione a destra).
Ora dopo aver messo l'erba come hai fatto, devi lavorare con il pennello ed erba mettendo l'erba dove non è presente. Sei più lento ma più preciso.
L
hai sempre risposte professionali dovute alla tua preparazione! thanks
D5R usa texture uv parametriche, shader procedurali per definire meglio i materiali non sono concepiti? in allegato la vista spiega il problema
É un problema di mappatura alla fonte (Archicad, Cinema4d ecc). In D5 puoi modificare la mappatura ma non è completa come possibilità di modifiche e questo specifico caso non lo risolvi in D5.
Devi mappare bene nel tuo se di modellazione, poi D5 conserva bene la mappatura.
con obbligo, grazie
