ArchiCAD => Topic aperto da: Viviano Sauro - 04 Marzo 2007, 13:08
Ho cercato un oggetto simile in lungo e in largo e invece ce lo avevo sotto gli occhi :D :clap:
Volevo però chiedere se è possibile modificare l'oggetto Moebius in modo da potergli anche conferire uno spessore per non farlo apparire come un nastro sottile. Ho provato anche a farlo con archiforma, ma non sono riuscito (in effetti non sono molto pratico, e ci sto perdendo un po' il capo): spero che si possa fare, attendo fiducioso.
Grazie,
Buona domenica a tutti
Alle volte le cose sono troppo vicine per poterle mettere a fuoco... :D
E' un vecchio oggetto, creato per sfida, diversi anni fa. Credo che la modifica sia "teoricamente" possibile, ma non certo semplice...
Grazie per la risposta ZioBob, immaginavo fosse piuttosto complicato, a me non riesce di farlo neanche con archiforma, non mi riesce di creare una torsione. Mi basterebbe farne uno con una sola torsione e uno spessore del tipo 1/8 o 1/10 del diametro, tenendo tutti i parametri fissi, non importa che siano poi modificabili tutti. Con quale strumento di archiforma potrei farlo? Sto facendo delle prove con Ruled, ma sembra che archiforma non mi riconosaca le polilinee 3d (ma sicuramente sto sbagliando io qualcosa). Ci sto perdendo il capo :)
Metterne due affiancati, a una distanza pari allo spessore che ti interessa?
Immagino che potrebbe non essere sufficiente... forse però è la cosa più semplice!
Avevo scartato quest'idea all'inizio perchè non avevo idea di come riemire lo spazio tra i due, però ora che mi ci fai pensare.... magari sfruttando le operazioni tra elementi solidi (ammesso che consideri l'oggetto un solido)....faccio delle prove... poi vi dico
Non mi esegue operazioni solide, nulla da fare. Ho inserito un muro tra i due, ho fatto tutti i tentativi, ma non succede assolutamente nulla :(
Hai provato con un solaio?
Per curiosità... che devi farci? :shock:
Niente da fare neanche col solaio.
L'oggetto che mi serve non è proprio così, ma è molto vicino a ciò che avevo in mente. Questo va benissimo per ora per fare delle prove di colore o materiali, poi proverò a combinarlo in più copie per fare una specie di griglia: mercoledì vorrei presentare dei rendering come esempio (sarà più facile che ve lo posto quando e se lo faccio). L'oggetto mi aiuta molto a studiarci su, ma ho bisogno dello spessore. In serata continuerò a batterci un po' il capo, altrimenti proverò con la plastilina :lol:
Guarda che c'è anche il GDL!
però stai attento che ti si alza la pressione! :lol: :lol: :lol:
prendete il mio Moebius e giocateci tutti :lol: :lol: :lol:
IL CLASTER
:lol: :lol: :lol:
Ps
sono un pasticcione, cuccate il secondo che il primo ha quattro righe di troppo! sorry :wink:
semper OTTIMO Claster!
Se trovi il modo di farmi un bel ragù parametrico... il tuo oggetto è l'ideale per le "tagliatelle alla claster" :D :D
no Daniele sarebbero indigeste ai più!!! meglio accontentarsi di qualcosa precotto... da supermercato :lol: :lol: :lol:
claster
IL CLASTER
:lol: :lol: :lol:
Ps
:clap: :clap: :clap:
Miticoooo!!!
Grazie claudio-aster, purtroppo il gdl non so ancora come si usa, gli oggetti semplici li faccio con archiforma anche se poi non sono parametrici.
Questo algoritmo lo uso così com'è? o devo integrarlo con quello di zioBob? Scusa la domanda idiota. Domani lo provo (ora non ce la fò a farcela :))
Proverò a fare una specie di griglia (una parete verticale)
Per il ragù parametrico se lo puoi fare con un po' di peperoncino ..... :D.
si cambiando se vuoi i valori dei parametri
non so come sia quello dello zioBob o come potresti integrarlo, ma tu prova
Per il ragù parametrico se lo puoi fare con un po' di peperoncino ..... .
il peperoncino lo metti tu, ma attento! su una faccia sola del moebius, altrimenti picca troppo
:lol:
gioca felice e posta il risultato!
claster
claster
semper supermercati... maledetta globalizzazione!! :D :D :D
Ottimissimo oggetto, Claudio! :) :lol:
Script sintetico ed efficace, complimenti davvero.
Mi sono permesso di fare una piccola modifica per ovviare alla nota particolarità del comando "TUBE", che usa due punti "fantasma" agli estremi. Questo, oltre al fatto che i segmenti sono uno in meno rispetto ai nodi (può sembrare che parlo complicato, ma è come per le scale, che le pedate sono una in meno rispetto alle alzate) costringeva a mettere 363 gradi per un giro completo, invece di 360 come sarebbe logico... e già che c'ero ho aggiunto il paramero "passo" per regolare in qualche nodo la risoluzione (l'ho limitato a mezzo grado, per non incorrere in tempi di calcolo eccessivi).
Alcuni punti interessanti dell'oggetto di claudio-aster sono la possibilità di usare valori negativi, per la torsione (si avvolge in direzione opposta) e di avere sviluppi superiori ai 360 gradi. Per esempio, con una torsione di un quarto di giro (0,25) e uno sviluppo di 720 gradi, il nastro si richiude dopo aver fatto due giri.
Ooops. Anche io, per non essere da meno, ho postato l'oggetto con un errore (manca il 2D)... Chiedo scusa ai due che l'hanno già scaricato. Eccolo sostituito con quello giusto.
Veramente un esempio assai PROFICUO del comando tube.... ci vorrebbe proprio un comando del genere in Archicad, senza passare per il GDL ;)
ciao zio, è il nonno che ti parla, :lol: :lol: :lol:
ci mancherebbe che tu ti facessi scrupoli nel modificare listati!!! son lì per questo!!!
anzi, non ho voglia di aprire la 10, le modifiche me le vedo con calma poi,
ma posto anche questa che ho ritrovato stamattina un po' più pesante ma carina...
così modifichi pure questa e io mi cucco il lavoro già fatto :lol: :lol: :lol:
claster
Che dire ragazzi!!!!! :clap: :clap: :clap:
avete fatto altri miglioramenti :D
Stamattina ho aperto il primo algoritmo di Claudio-Aster ed era già più che sufficiente per le mie prove (mi è sembrato un po' pesante da gestire, ma non ho avuto il tempo di giocarci meglio). Ma poi avete anche fatto questi altri, potrò divertrmi un po', grandi davvero.
Ma oggetti simili si possono creare con archiforma? Magari anche tenendo i parametri fissi? Quale sarebbe lo strumento di archiforma più indicato per fare qualcosa che si avvicini? Tra l'altro come ho detto credo di avere qualche problema con archiforma, ma nel caso aprirò un altro post (ho scaricato comunque tutte le pagine con i tutorial che ci sono sul GDL, me le leggerò con calma, per ora di gdl non so niente).
Posterò il risultato magari anche se in realtà gli oggetti mi servivano per farci qualche studio e provare qualche effetto quindi c'è la possibilità che non siano un granché.
Vado a magnà, grazie ancora
va beeene... d'accordooo.... gioco da solo!
claster
Ah però... vado subito a farmi i fanghi d'alga....!!! :clap: :clap: :clap:
Nice stuff...
Come sempre ClAster ci delizi con i tuoi oggettini....
Saluti
