ArchiCAD => Topic aperto da: vanni31 - 01 Aprile 2007, 15:59
Salve sono nuovo del forum ,complimenti a voi e a questo bellissimo programma che è archicad :clap:
ho incontrato un paio di problemi che non sono riuscito a risolvere tanto intuitivamente
1)Come posso fare a estrudere un profilo di muro come nell'immagine lungo un percorso a caso?
2)se devo costruirmi una porta nuova con un mio profilo e con forma che non sia la solita squadrata ma per es. su di una curva spline,come faccio?
Queste cose si possono fare anche senza i plug in archiforma etc...?
Grazie della vostra cortesia
Io ho trovato molto utile seguire i tutorial
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=32
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=32
ti ringrazio patatino.......... :) :)
ma le finestre o porte una volta inserite nel foro non si fondono nel muro /mesh ...giusto?
E' un bel problema per chè se sposto il muro si sposta la finestra :shock:
p.s.:per la finestra progettata da me come faccio? :?
per il muro si risolve abb bene nel senso che disegno il muro su percorso curvilineo /misto dritto ed imposto gli angoli ai due lati del muro. 8)........senza ricorrere alle mesh
P.S: ma si possono importare superfici di rhinoceros in archicad?
1-potresti raggruppare il tutto in modo da spostarli contemporaneamente
2- se salvi gli oggetti di rhino come documenti.3ds allora li puoi importare in archicad
Leggi anche questa passata discussione:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=159.msg658#msg658
ciao e benvenuto
