Artlantis => Topic aperto da: fabio - 21 Maggio 2007, 17:37
salve a tutti...
da premettere che mi son finalmente deciso di comprare il manuale di Artlantis, ho però una domanda da farvi e spero che questo argomento sul manuale venga spiegato bene...
in una immagine quale tipo di luce bisogna scegliere?
bisogna inserirne diverse ma dello stesso tipo oppure no?
come posizionarle? tutte quante sullo stesso punto oppure sparse?
posso capire che come risposta avrete un pò di problemi, anche perchè l'argomento è abbastanza ampio...però ecco trovo molte difficoltà con i rendering esterni...mi escono quasi tutti come se fossero delle immagini fatte in tardo pomeriggio..
attendo vostre risposte in merito....Ciau...
ciao figghiò !!!
credo che tu volessi dire "in un modello" o " in una scena" !!!!!
........................................mi escono quasi tutti come se fossero delle immagini fatte in tardo pomeriggio..
logicamente a seconda del tipo di rendering che vuoi ottenere!!!!!
se vuoi un rendering con la luce diurna allora devi spegnere i gruppi-luce ed usare la l'illuminazione eliodonica (puoi scegliere tra varie località e l'ora del giorno che preferisci, oltre che all'orientamento); se vuoi dei rendering notturni allora devi usare le luci artificiali che hai citato pocansi......
ma mi sa che devi dare prima di tutto una bella lettura al manuale!!!
Grazie 'Mpà!!! :D :D :D
Mi hai sgamato vedo....giustamente avrei dovuto dire/scrivere scena...
Ecco perchè quando accendo l'eliodonica mi diventa tutto bianco.... :? :? :?
e quindi per il giorno sl l'eliodonica poi per la sera le altre...
il manuale me lo mangerò appena arriva...ovviamente inteso che me lo studierò per bene...
la carta nn la digerisco...
Ciao e Grazie...
PERCHE' C'E' QUALCOSA CHE NN MI CONVINCE????
la prima SCENA :D è quella realizzata con le luci, l'altra con l'heliodonica...nella seconda l'ombra che viene creata è molto densa che però nn posso variare (vedi 3a immagine)...come mai???
avrete notato che il bordo della piscina ha una tesitura uguale a quella della parete...ho dei problemi nel dargli un colore diverso...o perlomeno se gli do un colore diverso al bordo della piscina, automaticamente cambia quella della parete, anche se con lo strumento triangolo lo seleziono e gli sostituisco l'ID...mah...le cose strane della vita....
che fare per l'ombra e per la tessitura?
Denghiù... :wink:
Allora.........
Ma ti sei accorto che cerchi di cambiare la densità dell'ombra di luci che sono spente???? :shock:
Quelle sono le luci artificiali, non l'eliodonica!!!
Devi cliccare sull'icona con il sole e variare da lì la densità delle ombre.........anzi ti consiglio di attivare anche l'illuminazione del cielo (sempre nel settaggio dell'eliodonica) che ti aiuterà a schiarire le parti in ombra.
forse non applichi correttamente la procedura per la riassegnazione del materiale
Vai in questi due link dove troverai dei tutorial per artlantis Render e Studio
http://www.artlantis.com/community/tutorials/
http://www.artlantis.com/community/tutorials_Studio/
Buon lavoro!! :wink:
ah...!!! quindi solo il gruppo luci devo escludere...non le altre luci... :? :? :?
io avevo spento tutto...
nell'attesa che ti arrivi il manuale smanettaci un po, tanto l'interfaccia è molto intuitiva !
:wink:
Vabbene prof.
:D :D :D
quanto mi metti per le immagini che ho postato?
il debito pure quest'anno nn lo voglio... :wink: :wink: :D
sn riuscito a dimunuire la densità dell'ombra...ora va meglio...ma per quanto riguarda il bordo della piscina niente da fare...quella linea nera nn se ne va...uff....nn si seleziona, e nn so perchè...errore di trasporto per caso?...mah...
manco un voto m'avete messo?...
sine cusì parìa cchiù beddru........... :wink:
Un piccolo particolare.. quello che hai renderizzato è il "Padiglione di Mies van der Rohe, non hai utilizzato il travertino!
questo è un render fatto tempo fa con POV-RAY
Oltre ai materiali già settati in Artlantis usa e sperimenta anche texture Esterne
Se stai cercando voti sei venuto nel posto sbagliato :wink:
Il modello lo hai costruito tu?
Sembrerebbe di si, perchè ho l'impressione che la linea nera sia inh realtà un'ombra dovuta al "solaio" del pavimento che va oltre (sborda) oltre il muro di sostegno della piscina
Controlla
sine cusì parìa cchiù beddru........... :wisine cusì parìa cchiù beddru........... :wink:
Cmq è meglio dire: Sine cusì PARE cchiù bedgru....(appare)... parìa...(pareva).. o.. sine cusì pare meju :lol: :lol:! dopo la lezione del nostro dialetto...
Dove le trovo queste tessiture esterne?
Controlla
NO, il modello l'ho preso da un file che è stato postato qui tempo fa...io ho solo inserito le tessiture, niente di più...
Ma alla fine ...cu stu caudu ca sta face nun nè ca me coddrga stau nanzi lu computer...Sciamune a mmare... :D :D :D...Cià..
:lol: :lol: :lol: grande Fabio!! :wink:
traduzione in Italiano:
"Adesso con questo caldo che fà non mi và più di tanto di lavorare con il computer... andiamocene al mare!!!"
Fabio tu sei di Casarano, cambia forse un pò dal dialetto di Lecce città, sono di casa a Lecce anche se sono di Bari!!
Sine, mpa ,sciamunde a casa noscia cu ni curcamu.
sciamunde......o...... Sciamune
Mi sà che io parlo un misto tra Muntrunese, leccese, e barese..
Fabio per le texture non ricordo propio da dove le ho reperite!! :?
Ci vediamo a Cucumula..
si ineffetti tra lecce e casarano il dialetto cambia un pò...ma anche tra i paesi limitrofi...
per il mare, niente da fare...moi sta chiove ... :( :( :(
per le tessiture cercherò per internet.
Ne cchiamu... :wink: ciao
