ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: archipeppe - 11 Settembre 2007, 14:36
Titolo: PlotMaker10: come funziona?
Inserito da: archipeppe - 11 Settembre 2007, 14:36
L'ultima volta che ho usato il plotMaker era quello del 6.5 ed era abbastanza intuitivo.
Da quando invece sono passato al 9 e 10 ho grosse difficoltà. Chi ha un manuale o qualche tutorial di queste versioni? Va bene sia in Ita che spagnolo.
Grazie mille
Titolo: Re: PlotMaker10: come funziona?
Inserito da: archinemo - 11 Settembre 2007, 22:24
plotmaker come modulo separato non esiste più, in ac10 e ovviamente ac11 si fa tutto all'interno di archicad.
Inserito da: archipeppe - 16 Settembre 2007, 12:48
Ti ringrazio. Infatti addentrandomi un pó meglio nel programma ho notato...
Ma il problema é che non riesco ad usarlo ne a trovare un manuale, guida o tutorial che possa aiutarmi.
Cmq grazie per avermi risposto subito
Inserito da: ZioBob - 16 Settembre 2007, 17:42
L'argomento è un tantino vasto, per poterlo affrontare interamente qui...
Prima di tutto dovresti imparare almeno ad uarlo un po', per poi fare magari qualche domanda più mirata.
Qualche dritta, utile solo per iniziare a capire come funziona:
-- Nel Navigatore, clicca sull'icona MAPPA VISTA in alto, e cancella tutto quello che c'è. Così, non avendo le viste di default, quelle che troverai dopo saranno solo quelle che aggiungi tu, e riuscirai a seguire meglio le procedure. Non potrai cancellare la "casetta" che rappresenta il progetto corrente.
-- Nel Navigatore, clicca sull'icona BOOK DI LAYOUT in alto, e cancella tutto quello che riesci... ti rimarrà comunque un Layout e un Layout master. Questi sono gli impaginati che dovrai stampare. Nel Master, oltre a definire le dimensioni del foglio, puoi mettere gli elementi ripetibili, come la squadratura e parti dell'intestazione, come il nome del progetto, ecc. Per ogni layout devi scegliere il master che ne deternina le dimensioni ed il contenuto "fisso", poi ci aggiungerai il contenuto variabile (i disegni).
-- Passa alla Pianta del piano terra. Fai clic-destro e scegli SALVA LA VISTA E POSIZIONALA NEL LAYOUT. Ti si aprirà la finestra del layout, con il cursore che attende un clic, per piazzare il disegno. Noterai che, nella palette strumenti, è attivo lo strum. DISEGNO. (occhio al lucido... il disegno può essere su un lucido che, se sarà spento quando stamperai, nasconderà tutto il contenuto del disegno...)
-- Se ora vai di nuovo alla MAPPA VISTA, vedrai che è stata creata una "vista" chiamata come il tuo piano terra. Questo è una specie di puntatore fra la pianta vera e propria e il layout. la "vista" memorizza i settaggi impostati, che userà al momento della stampa. Non è una "fotografia" del piano terra che hai posizionato sul layout, perché se modifichi il progetto, si modifica anche il disegno posizionato.
Se selezioni la vista e fai clic sul pulsante "Settaggi", in basso nel Navigatore, vedrai (e potrai modificare) le impostazioni della vista: scala, combinazione di lucidi, set di penne, ecc.
-- A questo punto, dal menu in alto a sin del navigatore, apri l'ORGANIZZATORE. E' come un doppio Navigatore, che puoi usare per trasferire elementi da una parte all'altra... Nel pannello di sinistra metti il BOOK DI LAYOUT, in quello di destra il SET DI PUBBLICAZIONE
-- Trascina a destra, nel set di pubblicazione, il Layout che vuoi stampare. In alto, da PROPRIETA' PUBBLICAZIONE, scegli cosa ne vuoi fare: Salva / Stampa / Upload.
-- Seleziona, a destra, il tuo disegno da stampare... in basso a destra, nel menu a comparsa, scegli VOCI SELEZIONATE e clicca su PUBBLICA.
Se non ho trascurato qualcosa di essenziale :shock: dovrebbe partire la stampa...
_______________________________
Questo è solo per iniziare... ovviamente, come ti renderai conto, ci sono MOLTE procedure e passi intermedi che si possono aggiungere... potrai creare gruppi di layout da stampare insieme, scegliere di esportare in altri formati, creare sottocartelle e "cloni" per le viste, aggiungere titoli automatici, griglie, numerazioni, ecc. ecc. ecc. ...
Inserito da: archipeppe - 17 Settembre 2007, 11:04
Grazie zio bob. Sei stato veramente enormemente d'aiuto.
 :clap: :clap:
E complimenti anche per la chiarezza del post
Inserito da: antonibon - 17 Settembre 2007, 14:06
 :wink: e magari la prossima volta evitiamo di postare in due messaggi diversi  (l'altro è qui
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=63&topic=6707.0)
lo stesso problema
 :wink:
