Autore Topic: etag 004 + cappotto esterno  (Letto 10719 volte)
fusion
  • Post: 629
« il: 06 Novembre 2008, 11:28 »
Ciao a tutti,
vorrei avere delucidazioni sulla etag 004, in quanto mi è stato detto che tale legge dispone come deve essere realizzato un cappotto esterno a perfetta regola d'arte.
Questo perchè, nella mia zona i cappotti esterni sono sempre stati poco utilizzati, anche derivante dal fatto che la superficie esterna, non ha mai offerto un'adeguata resistenza meccanica, alla compressione e schiacciamento. (Il classico esempio è il bambino che lascia cadere la bicicletta addosso al muro ed inesorabilmente buca il cappotto!!!!)
Chiedo quindi aiuto a chi ha più esperienza di me nella realizzazione dei cappotti per illuminarmi su come realizzare e che materiali utilizzare, al fine di avere una superficie esterna con una resistenza meccanica uguale o similiare il più possibile a quella fornita da una muratura tradizionale in laterizio ed intonaco.
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Re: etag 004 + cappotto esterno
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2008, 11:40 »
l'argomento è vasto, vastissimo.
per cominciare ...
http://www.baumit.com/it/main1/index.shtml
http://www.roefix.com/index.1.5.html
sono due tra le aziende leader nel settore della produzione di sistemi di isolamento a cappotto.
trovi specifiche tecniche, modalità di posa in opera (entrambe le ditte certificano il loro prodotto dato in opera) e molto altro.
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2008, 12:45 »
se proprio non ti va il cappotto.... vedi di utilizzare una muratura in calcestruzzo autoclavato YTONG o GREISEL ... è ottima come prestazioni ad esempio una muratura da 40 climaplus della YTONG arriva ad avere una trasmittanza di 0,24 w/mqk e la GREISEL con una muratura da 50 cm addirittura a 0,11 w/mqk
fusion
  • Post: 629
« Risposta #3 il: 06 Novembre 2008, 15:38 »
Mille grazie ad entrambi... la scelta in questo caso.. voleva andare proprio verso il cappotto, in quanto mi trovo nella situazione che un costruttore ha realizzato alcuni fabbricati con muratura porizzata da cm. 38, e ad oggi mi richiede quale miglior accorgimento adottare per rientrare nei limiti di legge per el trasmittanze o addirittura abbassare tale valore, in modo da fornire un edificio maggiormente efficiente.
Il tutto come quasi sempre gioca anche sul portafoglio... quindi... lui parte dal concetto... massima resa con minima spesa!!!
Per questo pensavo ad un cappotto!!!! L'unico mio problema era il fatto di non sentirmi bussare alla porta dell'ufficio committenti  infuriati perchè loro figlio gli aveva bucato la muratura con la bici!!! o perchè la grandinata eccezionale aveva ridotto ad una gruviera la loro facciata!!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
  • Post: 11.654
« Risposta #4 il: 06 Novembre 2008, 16:14 »
I migliori isolanti termici che ho visto in circolazione sono la LANA DI ROCCIA e la LANA DI VETRO ... ti fanno addirittura rientrare nei parametri di trasmittanza del 2010 ...  :wink: con una muratura già di 30cm. Figurarsi sopra i 35 ...
CHissà se un giorno scopriranno, così come è accaduto per l'amianto, che è cancerogena ...  :nerd:
fusion
  • Post: 629
« Risposta #5 il: 06 Novembre 2008, 16:20 »
Beh Robs... migliori da che punto di vista???
Perchè se parliamo di resistenza termica l'eps è notevolmente migliore e si ottengono risultati ottimi in anche con spessori veramente ridotti.
Ho provato a fare alcune prove su www.stiferite.com e per la muratura si abbattono notevolmente le dispersioni.
Poi se affrontiamo il discorso della Bioedilizia o dello sfasamento.. li per me il problema si focalizza su che zona dell'edificio andiamo ad applicare l'isolante!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
« Risposta #6 il: 06 Novembre 2008, 16:22 »
lana di roccia e di vetro vanno bene per la posa in intercapedine o facciata ventilata ... per il cappotto si passa da polistirolo a poliuretano. la rigidezza del supporto è condizione necessaria in un sistema di questo tipo.
« Risposta #7 il: 06 Novembre 2008, 17:30 »
adesso siamo arrivati ad un punto che qualsiasi materiale si utilizzi ...va bene... tanto per dire una volta mai ci saremmo sognati di utilizzare panneli in lana di roccia per l'esterno...oggi sono in produzione ( http://www.rockwool.it/sw10804.asp ) anche da ditte affidabili...tutto sta segliere in base alla esigenza di efficienza energetica solamente o di efficienza energetica abbinata alla ecosostenibilità/bioedilizia/bioarchitettura...e chiu più ne ha più ne metta  :D tanto il succo non cambia... a mio giudizio il miglior isolante attualmente in commercio è la stiferite citata da fusion ...però addio alla ecosostenibilità ....  se invece entriamo in quest'ultimo ramo...direi che i pannelli di lana di roccia o di fibre di legno sono senz'altro i migliori
teckne
  • Post: 75
« Risposta #8 il: 07 Novembre 2008, 08:46 »
Mi accodo all'interessante post con un link http://www.usl4.toscana.it/dp/isll/lex/txt/cs911225.htm#c21
Peter
  • Post: 12.843
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #10 il: 07 Novembre 2008, 10:04 »
grazie per l'interessante link!
P.
fusion
  • Post: 629
« Risposta #11 il: 07 Novembre 2008, 17:33 »
Link Davvero molto interessanti... grazie a tutti per le info al riguardo!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
