Prendendo spunto dall'estrapolazione delle linee descritta dallo ZioBob
,ho fatto una prova (come mi è capitato in passato) applicando ai solai il codice
wallhole e salvando il tutto come Oggetto Finestra.Il risultato,non è totalmente soddisfacente in quanto,i componenti della finestra generata applicata al muro,non si estendono perpendicolarmente al raggio del muro (non credo di essermi spiegato tanto chiaramente
);comunque,con uno spessore minimo della ringhiera ed una curvatura non particolarmente accentuata,si può ottenere un risultato sufficente. (e,comunque,si può considerarlo un'escamotage per altri usi
1. Ho posizionato in pianta la ringhiera originale, quella scaricata da archibase, con oltre 46.800 poligoni...
2. Ho creato una linea di sezione che passa esattamente al centro dell'oggetto, per lungo, settandola come sezione a "profondità zero". In questo modo avrò solo le linee di contorno delle varie fronde e ramificazioni... Ho poi scelto, per la sezione, la modalità "Disegno". A questo punto ho selezionato e copiato le linee che compongono il disegno della ringhiera.
3.Come suggerito dallo Zio,incollo le linee in pianta e con lo strumento solaio (spessore 3 cm.) vado a riempire gli spazzi
vuoti della ringhiera,creando una sorta di
negativo della stessa
4.Seleziono tutti i solai e nei settaggi,nella finestra
ID,digito
wallhole5. Classica vista 3d assonometrica, di fronte, con azimuth a 90°, per registrare come Oggetto Finestra
6.Dopo aver creato il muro lineare,curvo (inclinato con archicad 10 e +),inserisco la finestra.
