Autore Topic: Campiture prospetti  (Letto 4416 volte)
caSTudio
  • Post: 80
Campiture prospetti
« il: 03 Dicembre 2008, 18:05 »
Salve a tutti,
ho una domanda da fare: è possibile far apparire il disegno della texture sugli alzati?
Mi spiego meglio.... sto progettando un edificio con la facciata a mattoncini, negli alzati mi compare il colore superficie del materiale ma vorrei far apparire il disegno dei mattoni come sul modello 3D. E' possibile?
Grazie.
klq
  • Post: 139
Re: Campiture prospetti
« Risposta #1 il: 03 Dicembre 2008, 18:21 »
in archicad 12 devi spuntare "campitura vettoriale 3d" in settaggio alzato > visualizzazione modello
  • Post: 5.411
« Risposta #2 il: 03 Dicembre 2008, 18:34 »
lo stesso vale anche nelle versioni precedenti..... (dalla 10 in poi senz'altro)
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2008, 19:11 »
...se stiamo parlando di retini,ok anche nella versione 9.....ma credo che caSTudio stia dicendo dell'immagine dei mattoncini che visualizza nel 3d con il motore OpenGL,e questo,non è possibile (che io sappia).
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2008, 19:13 »
Ci ho appena provato: ho spuntato "campitura vettoriale 3D" ma non cambia nulla, la facciata rimane colarata senza la tessitura. Consigli?
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2008, 19:17 »
Ops ho risposto prima di leggere la risposta di Markini!
« Risposta #6 il: 04 Dicembre 2008, 01:02 »
Una "soluzione" potrebbe essere quella di visualizzare (con motore in modalità OpenGL) un'assonometria con vista frontale però,non ci saranno le ombre(vedi immagine).Un'altro sistema molto poco ortodosso,può essere quello d'incollare l'immagine dei mattoni nella vista di sezione.... :surprise:
EDT:dimenticavo....per un risultato superiore,potresti utilizzare anche le viste parallele di artlantis,come nell'ottimo lavoro dell'amico Rot   :wink: :D :D http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9935.msg66965#msg66965
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2008, 01:13 da markini »
  • Post: 5.112
« Risposta #7 il: 04 Dicembre 2008, 07:54 »
In ArchiCAD 12 si possono usare anche i retini immagine, e quindi campire (a mano...) le superfici con la stessa immagine usata come texture.
I retini aggiunti a Sezioni e Prospetti devono essere portati in primo piano, per essere visibili. In questo modo, però, si coprono anche le ombre.
simzof
  • Post: 95
« Risposta #8 il: 04 Dicembre 2008, 08:46 »
Per vedere anche le ombre si può pur sempre copiare il prospetto in un foglio di lavoro e riportare i retini delle ombre sopra a quelli della campitura. Certo poi il prospetto sarà solo un disegno 2D e non si aggiornerà in automatico, però se dovesse servire lo si può aggiornare manualmente con poche operazioni.
  • Post: 5.411
« Risposta #9 il: 04 Dicembre 2008, 17:30 »
negli alzati le ombre e le campiture vengono fuori in automatico... l'importante è che il materiale che hai scelto abbia le campiture.....
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #10 il: 04 Dicembre 2008, 19:11 »
Ho visto il progetto di Rot: prospetti bellissimi!! Ma sembrano delle viste renderizzate come si fa a scalarle? :wondering:
