Autore Topic: Dubbi sui postcards scaricati dal sito (V1)  (Letto 5921 volte)
foxhunter
  • Post: 8
« il: 12 Dicembre 2008, 17:37 »
Ho qualche dubbio sull'uso dei postcards. Artlantis versione 1.2.2 OS win xp.
Ho scaricato i postcarts v1 messi a disposizione dal sito. scompattati e poi aperto la cartella POST1_Archiradar. Ho iniziato a provare intonaco salmone aprendo la relativa cartella inserendo il file "Intonaco salmone P.jpg" nella finestra album. fatto questo è comparso il cubo campione, drag&drop sul muro e nulla, anzi a dire il vero spalmato di bianco. Noto che la mappatura texture è spuntata ma non trova le due texture (bump e map) sono presenti, ma non caricate. Salvo apro ed effettivamente non le trova...carico la cartella scompattata ed ok la mappa funziona.
Continuo con vari materiali (dovendo caricare di volta in volta le mappe mancanti) ed ecco nuovamente problemi con  "Balsa plastico 1 DP.jpg". Questa volta la mappa mancante è "base pro-model.jpg" e questa volta non viene trovata in nessun posto, stessa cosa per altri materiali. Dove sbaglio?? :cry:
Xela
  • Post: 878
Re: Dubbi sui postcards scaricati dal sito (V1)
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2008, 17:58 »
... hai messo le postcards nella cartella abvent che c'è in documenti??
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2008, 18:58 »
... provando provando ... mi sono accorto di avere anch'io dei problemi con le postcards... in particolare con le post1 e qualche altra sparsa...  :confussed:
in pratica quando porto il mouse sull'anteprima della post non mi da la manina... quindi non me le inserisce... perchè, se le altre mi funzionano?  :wondering:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2008, 19:04 »
... se usaste il tastino ricerca, trovereste alcune discussioni interessanti al riguardo. In poche parole ... le postcard1 non possono essere usate nella versione 2 e viceversa.  :wink:
foxhunter
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2008, 08:19 »
Quindi quindi. prima di postareavevo letto tutte le discussioni in merito, ma non avevo trovoto risposta ai miei quesiti.
Come ho scritto la mia versione di artlantis è la 1.2.2, non la 2. per tale motivo ho scaricato le postcards versione 1. Si avevo anche provato a mettere l'intera cartella "POST1_Archiradar" che è una delle due che deriva dalla scompattazione (l'altra penso sia per il mac) all'interno dia della cartella abvent sia della cartella album che si trova all'interno di abvent, ma il problema resta.
Da quello che ho potuto notare, correggetemi se sbaglio, il problema sta proprio nella mancanza di alcune mappe. Qunado applico un materiale della postcards artlantis non trova le mappe associate e nascono i problemi.
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
off topic: Il forum è fantastico, ho visto alcuni lavori e molti sono veramente bravissimi
  • Post: 7.850
« Risposta #5 il: 13 Dicembre 2008, 10:09 »
Ciao foxhunter  e benvenuto nel forum!!!Come hai detto e fatto,le cartoline devono essere inserite nella cartella Documenti>Abvent>Album.Le textur ad esse associate le puoi inserire sia nella stessa cartella che in qualsiasi altro posto ma,devi ricordare bene dove in maniara tale che,all'apertura di un file,se artlantis ti informa che gli mancano dei file multimediali,tu sai dove indicargli la posizione.Personalmente mi sono creato una cartella personale inserita in radice di Artlantis dove,inserisco tutte le immagini,textur,oggetti etc, e quindi è facilissimo indicare ad artlantis,dove andarle a pescare.
Se ti mancassero,per qualche motivo,delle mappe,specifica il nome che te le postiamo  :wink: :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 13 Dicembre 2008, 11:05 »
scusate...  :wink:
non ho cercato perchè nella sezione download c'è scritto che che le postcards v1 sono per ATL 1 e successive...
Ciao, Alessandro.
foxhunter
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2008, 11:19 »
Per adesso non trovo:
aluminium.xsh
expertshader.xsh
waterfresnelshader.xsh
  • Post: 7.850
« Risposta #8 il: 15 Dicembre 2008, 18:12 »
aluminium.xsh
expertshader.xsh
 :shock: ...questi sono gli shader base di artlantis!!!!Devi averceli per forza!!
foxhunter
  • Post: 8
« Risposta #9 il: 17 Dicembre 2008, 11:20 »
Ho fatto una ricerca su tutto il computer...non ci sono  :shock:
  • Post: 7.850
« Risposta #10 il: 17 Dicembre 2008, 12:31 »
Li dovresti trovare in C:\Programmi\Artlantis Studio 2\Media\Shaders\a Surface.....................
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 17 Dicembre 2008, 12:43 »
...si ma lui ha la 1.2... e cmq se ha cercato sul tutto il comp e non li ha trovati...
non so se quelli della 2 funzionano anche per la 1... :wink:
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2008, 17:08 da Xela »
Ciao, Alessandro.
  • Post: 7.850
« Risposta #12 il: 17 Dicembre 2008, 16:21 »
 :oops: :oops: :oops: :oops: ..sono arrivato di cottura!!!!!Chiedo umilmente scusa  :ohman:
Mi ero fissato con artlantis 2.Comunque il percorso è lo stesso solo che ovviamente come detto da alex/xela ,non li troverai,avendo artlantis 1.
non se quelli della 2 funzionano anche per la 1... :wink:
...si funzionano,anche se,con risultati leggermente diversi .... :D :D
foxhunter
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 17 Dicembre 2008, 18:24 »
Ragazzuoli siete grandi e di grandissimo aiuto. Sembra che funzionino...non capisco che fine hanno fatto.Adesso mii sorge il dubbio che ne manchino altri...vedremo.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2008, 18:26 »
... si ma se ne mancano troppe fai prima a reinstallare il programma...  :D
Ciao, Alessandro.
