Autore Topic: Parapetto per rampa  (Letto 2884 volte)
DOMI69
  • Post: 50
Parapetto per rampa
« il: 17 Dicembre 2008, 16:48 »
Scrivo finalmente il mio primo post! :ok:
Ho bisogno di un consiglio circa la realizzazione di un parapetto per una rampa inclinata di 12°.Ho realizzato la rampa con mesh senza alcun problema, adesso devo fare un parapetto in metallo,devo dire che va bene quello in libreria,il problema è che questo è in orizzontale.Premetto che sono due giorni che ci sbatto la testa.
Qualcuno ha dei suggerimenti utili?
Grazie mille anticipatamente :lol:
Re: Parapetto per rampa
« Risposta #1 il: 17 Dicembre 2008, 16:48 »
... allora domi ... se la rampa è quella che ho usato io .... (penso proprio di si) .... non puoi inclinare il parapetto  :? .... io ho risolto sempre annullando i parapetti laterali ... attenzione alle misure della larghezza della rampa, se non mi sbaglio in questo caso devi considerare anche la larghezza dei parapetti ormai a quota rampa. I nuovi parapetti ... quelli inclinati ... falli con le mesh .... facilmente regolabili in altezza (es.: quota iniziale e quota finale, 1 m + alta della quota rampa di riferimento).  :wink:
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #2 il: 17 Dicembre 2008, 16:59 »
Grazie del consiglio, il problema è che con le mesh devo disegnare il parapetto pezzo per pezzo.Speravo invece ci fosse un metodo più veloce.Ho provato a disegnare la rampa come retino e poi da Design-Crea scala usando la selezione davo i parametri che corrispondevano alla mia rampa, tra l'altro lì sono previsti i parapetti, ma credo di avere una rampa troppo lunga.
Grazie comunque per il primo suggerimento, ne accetto volentieri altri
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 17 Dicembre 2008, 17:54 »
un altro metodo è questo:
- fai la ringhiera in pianta con solai e muri e poi... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=32  :wink:
facci sapere
Ciao, Alessandro.
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2008, 19:29 »
...domi sei sicuro che non ci sono parapetti inclinabili.....libreria oggetti - strutture- steccati e parapetti  :party:  :whistling:
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2008, 18:39 »
Ciao Massimo,
quei parapetti sarebbero perfetti se non fosse che non si inclinano verticalmente, ma soltanto lungo l'asse z.
Ho provato ore a farli ruotare.
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2008, 18:47 »
Massimo,
sai che ho verificato e hai veramente ragione?
Grazie, grazie,grazie.
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2008, 20:12 »
meno male che ti sei corretto.... altrimenti....  :knuppel: :knuppel: :knuppel:  :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: ciaooooooooooooo
