Autore Topic: cucina in muratura + soggiorno  (Letto 10135 volte)
Daelirium
  • Post: 58
« il: 18 Dicembre 2008, 16:02 »
Dopo un po' di tempo ecco un'altro lavoretto...:)
Il mio solito cruccio è la luce...se esagero brucio tutto, ci vado cauta e sembra un loculo...come fare?  :roll:
Intel(R) Core(TM2) Duo P8600 @ 2.40 Ghz - RAM 4 Gb - Nvidia GeForce GT 130M 1Gb
Windows 7 - Autocad 2009 - Archicad 12 - Artlantis 3
www.just-design.it
Danylo
  • Post: 706
Re: cucina in muratura + soggiorno
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2008, 16:07 »
Una domanda, che sw hai utilizzato?
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2008, 16:11 »
cmq, la luce che viene proiettata dal lampadario al soffitto, io personalmente la toglierei, perchè penso che nella realtà non si veda quella proiezioni li.
poi abbasserei l'intensità della luce esterna, visto che rende al parapetto del balcone un bianco troppo acceso, che fa sembrare l'immagine (non so se siano colline o alberi) rovinata, cioè sembra che non si è caricata del tutto.
Per altre informazioni attendi una persona più esperta, cmq molto bello davvero molto
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2008, 16:14 »
Ti ringrazio :) ma il lampadario al soffitto non emette alcun tipo di luce...c'è solo luce esterna e una blanda fonte interna "markiniana"
Ad ogni modo ho usato Archicad 11 e Artlantis 2.0
www.just-design.it
stefano
  • Post: 88
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2008, 16:27 »
premesso che sto muovendo i primissimi passi con artlantis (ho da poco scaricato la versione demo).
Io in questi casi faccio + rendering con la stessa inquadratura e poi li monto con "fotosciop" eliminando le parti bruciate con quelle di un rendering + scuro...
un po' (se mi passate il paragone) come succede con le foto HDR
http://www.ars21.net/dblog/articolo.asp?articolo=27
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2008, 16:30 da stefano »
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2008, 16:34 »
AH scusa, perchè la fonte sopra il lampadario, sembrava una fonte dovuta alla proiezione del lampadario.
MOLTO bello molto, un ultima cosa, gli oggetti gli hai messi in ac 11 o in artlantis....?
Belli davvero
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2008, 16:57 »
In effetti potrebbe essere una soluzione...grazie per il consiglio!
@ Danylo: gli oggetti sono in parte di archicad, in parte presi da archibase e altri ancora fatti da me
www.just-design.it
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2008, 17:02 »
Io solitamente faccio un'altra cosa....applico la casella di ritaglio (che trovi sulla palette delle telecamere in Atl) e "tolgo/taglio" il muro dietro la telecamera, così entra la luce (ma non fare vedere le ombre dirette)
Prova e magari postaci l'immagine
 :wink:
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #8 il: 18 Dicembre 2008, 17:47 »
 :wink:
Sai che non ho capito come si fa? Abbi pazienza... :shock: l'unico "ritaglio" che vedo è il comando rendering zona, sarà mica quello?
Intanto posto il lato soggiorno...
www.just-design.it
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #9 il: 18 Dicembre 2008, 18:12 »
Ecco!
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2008, 18:13 »
ehm..sì, mi chiamano Iva ogni tanto :P grazie! ora provo
www.just-design.it
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2008, 19:22 »
ecco...mmmm...troppa luce sul balcone...ed ho messo la potenza del sole a 0...
www.just-design.it
maxr
  • Post: 382
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2008, 19:44 »
Prova ad applicare anche una texture bianca alle pareti bianche ed aumentare la luce ambiente (+0.15/0.20) della stessa texture.. :ok:
« Risposta #13 il: 19 Dicembre 2008, 14:32 »
Personalmente trovo la modellazione molto ma molto ben fatta e curata nei dettagli.
Il render in compenso è esageratamente buio e i materiali sono un po plasticosi poco reali. La luce esterna è tremendamente forte e crea una sovraesposizione enorme. Inoltre lo sfondo crea un brutto effetto quando incontra il parapetto che risulta così bianco da far sembrare incompleto il render.
Lavora sulla luce soprattutto magari posta i settaggi.
Potresti postare il modello? mi piacerebbe provare a renderizzarlo per vedere cosa ne esce (anche se gli interni non sono il mio forte)....
« Risposta #14 il: 19 Dicembre 2008, 15:25 »
Purtroppo,per la luce,ancora non ci siamo (quanto meno,io le vedo molto scure):c'è qualcosa che non và nei settaggi.... :wondering:
Credo che,il suggerimento di Rot di postare il modello,sia la cosa migliore da fare (cosi,poi,ti si riposta il file modificato da cui prendere spunto)  :wink:
EDIT:
ps.complimenti per la modellazione,però,le mensole a dx sono eccessivamente profonde
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2008, 15:30 da markini »
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #15 il: 19 Dicembre 2008, 16:37 »
Grazie per i suggerimenti ( e i complimenti:)) in effetti i settaggi di luce mi faranno impazzire prima o poi...anche se ho fatto altre prove dando una texture al muro e aumentando "ambiente" e devo dire che un filino la situazione migliora.
Adesso non sto sulla mia macchina quindi non posso postare nè foto nè modello, ma appena torno alla mia postazione lo metto su così potete metterci le manine  :P
Quanto alle mensole sì, hai ragione, sono troppo profonde...le ho allargate per renderle uguali al mobile in basso e ho cannato  :wondering:
www.just-design.it
« Risposta #16 il: 19 Dicembre 2008, 16:48 »
..se fosse stato un corpo unico con il mobile sottostante sarebbe anche stato giusto;essendo due elementi,è sicuramente più sicuro avere una profondità minore onde evitare di batterci la testa ... :ok:
Daelirium
  • Post: 58
« Risposta #17 il: 19 Dicembre 2008, 20:26 »
Ecco il file...divertitevi :D
Non ho apportato modifiche compositive, lo posto così com'era
www.just-design.it
« Risposta #18 il: 22 Dicembre 2008, 09:02 »
Ok delirium lo scarico e uno di questi giorni lo provo.... ciao ciao
