Autore Topic: Copertura  (Letto 4029 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Copertura
« il: 30 Dicembre 2008, 17:01 »
Salve a tutti..
Devo realizzare una copertura su di un edificio esistente, attualmente dotato solo di un solaio piano, am sul Regolamento edilizio non esistono prescrizioni in merito, tipo pendenza massima, altezza spalletta laterale, tipologie ammesse.
Cosa posso consultare?
Il lavoro è nella regione Campania Prov. Salerno
Grazie a tutti e buon anno
Re: Copertura
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2008, 18:14 »
dipende che tipo di copertura voui fare....dato che non hai vincoli
Simenon379
  • Post: 315
Re: Copertura
« Risposta #2 il: 02 Gennaio 2009, 17:04 »
semplice copertura a due falde...per poter isolare il solaio da dispersioni termiche
  • Post: 5.397
Re: Copertura
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2009, 17:08 »
Salve a tutti..
ti consiglio di sentire direttamente l'ufficio tecnico del comune in cui devi fare il lavoro.....
Re: Copertura
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2009, 17:14 »
...simeon...vuoi sapere che materiali utilizzare, pendenze, come isolarla...non so spiegati un po meglio così ti siamo di aiuto
Simenon379
  • Post: 315
Re: Copertura
« Risposta #5 il: 02 Gennaio 2009, 17:47 »
Hai ragione massimo..forse sono stato poco chiaro!
Mi riferivo alle norme tecniche!
Re: Copertura
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2009, 18:19 »
in genere l'altezza si misura alla linea di gronda...quindi non hai problema... devi vedere se le N.T.A. presrivono l'utilizzo di qualche materiale particolare... per il resto grosse problematiche non ce ne sono....occhio al d.lgs. 311/2006 per quanto attiene all'isolamento termico
