Autore Topic: [PROBLEMA PERSISTENTE] Creare oggetti direttamente da un modello  (Letto 4096 volte)
Lagrange
  • Post: 93
Ciao Ragazzi,
sto realizzando il modello di un contesto urbano, quindi mi sto realizzando singolarmente i modelli 3d dei diversi fabbricati.
Per comodità ho pensato di realizzare singolarmente ogni fabbricato, poi salvo il tutto come oggetto ArchiCAD, e fin qui tutto ok.
Quando pero entro nel file per l'assemblaggio dei vari modellini, mi rendo conto che mi importa correttamente i modelli ma per ogni singolo modello non mi consente di modificarne i materiali, nella finistra 3d visualizzo quelli che avevo impostato in ogni modellino ma nelle proprietà non mi consente di cambiarli.
Come posso fare? esiste qualche opzione particolare?
lavoro su ArchiCAD 12.
Grazie e buon anno a tutti
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2009, 11:51 da Lagrange »
Xela
  • Post: 878
Re: [PROBLEMA URGENTE] Creare oggetti direttamente da un modello
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2009, 11:19 »
se realizzi gli oggetti in questo modo, non puoi modificare i singoli materiali... (devi pensarci prima), a meno che non li apri e li modifichi in GDL!!  :wink:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.110
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2009, 12:36 »
che non è poi così difficile...ma servono un minimo di conoscenze di base.
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2009, 12:40 »
Ciao ragazzi,
innanzitutto grazie, sarebbe cosi complesso da spiegare qui?
Grazie ancora
gtres
  • Post: 210
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2009, 13:10 »
......NI....
dovresti APRIRE OGGETTO GDL..... come?
nel Menu di archicad, finestre, barre strumenti,edita elementi di libreria gdl,
selezionare l'oggetto (modello ) che hai creato e poi cliccare sull'icona APRI OGGETTO.
Cliccare sulla dicitura TESTO GDL 3D
trovare tutte le voci in cui compare MATERIAL (nella finestra TESTO GDL 3D),
sostituire con una variabile (es AA,AB, AC) ogni materiale del tuo modello.
Cliccare sulla finestra PARAMETRI
Creare NUOVO la variabile assegata (AA,AB, AC) nei parametri,
associarla TIPO alla funzione di materiale
impostare un materiale di defoult
salvare
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
  • Post: 5.110
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2009, 18:05 »
Il primo passo, come detto da gtres, è quello di APRIRE l'oggetto.
Poi occorre creare una (o più) variabile di tipo "Materiale", a cui assegnerai un nome arbitrario.
Il resto dipende anche dagli elementi usati per creare gli oggetti... se hai usato dei solai, per esempio, nel TESTO GDL 3D troverai delle istruzioni di questo tipo:
CPRISM_ "materialedisopra", "materialedisotto", "materialedilato",
dove, all'interno delle virgolette, troverai i nomi dei materiali che avevi assegnato al Solaio.
Dovrai quindi sostituire quei nomi con il nome della variabile creata in precedenza (puoi usare la stessa variabile per tutte le superfici, o creare tre variabili distinte). Ricorda che le variabili NON vanno messe tra virgolette.
Se hai bisogno di maggiore aiuto, o vuoi porre domande più specifiche, per favore, postale nella board del GDL.
  • Post: 5.406
« Risposta #6 il: 06 Gennaio 2009, 08:34 »
scusa per la domanda banale..... e perchè non utilizzare, senza fare centomola oggetti, i moduli collegati????
(Menu archivio - contenuto esterno - modulo collegato)
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #7 il: 06 Gennaio 2009, 13:58 »
Ringrazio tutti per l'intervento.
L'operazione della modifica del GDL è spiegato molto bene ma lo trovo molto laborioso per 25-30 oggetti.
Il mio problema principale è che avendo tanti oggetti con piani diversi, appena unisco tutto  mi ritroverei con tutti i piani sballati.
I moduli esterni non li conoscevo, ma mi sa che il problema a cui ho accennato rimarrebbe anche con i moduli? o sbaglio?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #8 il: 06 Gennaio 2009, 14:07 »
beh... se poi vai a modificare il file di riferimento ti si modifica anche l'oggetto collegato!
l'idea di antonibon non è affatto male!!   :clap:
Ciao, Alessandro.
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #9 il: 06 Gennaio 2009, 14:56 »
Si ma ci sono file in cui non posso modificare gli interpiani perchè sono troppo diversi....
trasformando i singoli file in oggetti bypassavo il problema capite?
  • Post: 5.110
« Risposta #10 il: 07 Gennaio 2009, 10:48 »
Se usi un materiale ben preciso, l'operazione è abbastanza semplice, soprattutto utilizzando il comando di sostituzione che compare nel menu EDITA quando ci si trova all'interno di un testo GDL.
es:
CERCA "Intonaco bianco"
SOSTITUISCI CON miavariabile
Lagrange
  • Post: 93
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2009, 09:12 »
Dunque ragazzi,
alla fine ho optato per l'esportazione dei singoli modelli come oggetti GDL. Tuttavia pur risolvendo il problema dello sfasamento dei Piani (tutti gli oggetti rimangono integri nonostante nel nuovo file ci siano interpiani diversi), nei modelli in cui ho usato Archiforma per creare decorazioni nelle facciate l'esportazione come oggetto non funziona bene nel senso che l'oggetto è incompleto e mancano le parti in archiforma e qualche muro.
In definitiva non so che fare, ho provato a esportare i modelli come moduli esterni ma appena li importo nel modello complessivo ho lo stesso problemi dello sfasamento dei piani.
Spero qualcuno possa aiutarmi perche non so piu che prove fare.
