ArchiCAD
importare il cartiglio dal book di layout di un altro progetto
Topic: importare il cartiglio dal book di layout di un altro progetto (Letto 5542 volte)
fefolina
Newbie
Post: 24
05 Gennaio 2009, 11:32 »
salve, ho un piccolo problema. voglio importare il cartiglio creato da me, da un book di layout di un altro mio progetto.uso AC11.
vado da NAVIGATORE del progetto nuovo, SCELTA PROGETTO e dopo aver aperto il book di layout dell'altro progetto copio il cartiglio e lo incollo sul master del nuovo book.
faccio bene se uso i comandi copia incolla?....perchè i retini che avevo usato da blu diventano bianchi....
lo so che potrei cambiare colore ai retini evitandomi la domanda, ma mi chiedevo solo se qualcuno sa dirmi se appunto posso in qualche modo evitare tale inconveniente....grazie in anticipo
Ultima modifica: 05 Gennaio 2009, 15:25 da fefolina
Che pacchia un forum senza spocchia!
ADMIN
Post: 5.107
Re: importare il cartiglio dal book di layout il un altro progetto
05 Gennaio 2009, 12:34 »
perchè, evidentemente, hai set di penne diversi nei due file. Allo stesso numero di penna corrispondono colori differenti.
archiradar Staff
fefolina
Newbie
Post: 24
Re: importare il cartiglio dal book di layout di un altro progetto
05 Gennaio 2009, 15:42 »
perdona l'ignoranza...ho controllato e infatti i 2book hanno set di penne differenti...quello del cartiglio ha un set COLORI AUTOCAD che non compare affatto nell'altro book....come mai?se volessi trovare COLORI AUTOCAD come faccio?....
ADMIN
Post: 5.107
Risposta #3 il:
05 Gennaio 2009, 18:11 »
Se il cartiglio usa poche penne, magari vale la penna modificarlo una volta per tutte in modo che usi il set di penne standard, invece di quello Autocad.
Se invece preferisci importare anche quello, devi usare il GESTORE ATTRIBUTI (Opzioni>Attributi elemento).
Apri (a destra) il file da cui importare il set di penne, e aggiungilo al file del progetto corrente.
archiradar Staff
fefolina
Newbie
Post: 24
Risposta #4 il:
05 Gennaio 2009, 18:41 »
grazie mille!!!ho imparato una cosa in più....
Post: 5.389
Risposta #5 il:
05 Gennaio 2009, 18:58 »
.... Forse ti conviene, una volta per tutte, configurare in un file di archicad i vari layout con cartigli, squadrature, formati (A1, A0....), ecc..... Poi da un file qualunque non ti resta che unirlo......
ArchiCAD
