Autore Topic: archicad 11 lento all'avvio  (Letto 4614 volte)
papapa
  • Post: 2
« il: 05 Gennaio 2009, 22:39 »
Premetto che ho una piattaforma molto veloce ed appena comprata, ho le Norton internet security 2009 installate, ma quando avvio archicad 11..... questo impiega molto tempo a caricarsi. Perchè? Quale potrebbe essere il problema? Come evitare questo tempo di attesa? Esiste una configurazione particolare?
papapa
  • Post: 2
Re: ArchiCAD 11 lento all'avvio
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2009, 22:47 »
Forse è legato al teamwork? Nel caso dovesse essere questo il problema, come disattivarlo?
  • Post: 5.398
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2009, 08:27 »
..... ho le Norton internet security 2009 installate......
questo potrebbe essere il primo problema..... a tempo debito le ho scartate per il mio sistema proprio perchè rallentavano molto tutto il sistema.....
Per velocizzare l'apertura di archiCAD prova a dare un'occhiata qui:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=32
Corsaro77
  • Post: 1
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2009, 14:31 »
Ciao a tutti! Questo topic mi sta aprendo una speranza, visto che anche anche io ho il problema di Archicad 11 lento all'avvio! (Ci sta 2min da quando clicco sullo shortcut a quando appare la finestra di Nuovo/Apri progetto e il processo per tutta la durata è in NOT RESPONDING). Tra l'altro se muovo le finestre con il mouse avviene il classico effetto "Vittoria a solitario" in cui viene lasciata la scia della finestra.
La CPU durante i 2 min sta per la maggior parte del tempo a 1%, a volte ci sono picchi fino al 2% 3%. La memoria totale usata è sui 340 MB
Voi notate le stesse cose?
E' normale che questo SW sia lento a partire?
Il mio PC è composto da:
ASUS Rampage Extreme II socket 1366
3x1GB di RAM CORSAIR Dominator 1600 MHz
INTEL I7 920 2,66 GHz
HD SCSI 10000 rpm / controller LSI-Logic 320
Per cui mi sembra proprio strano imputare la lentezza al mio HD...
Non ho le Norton internet security installate e ho installato XP da poco per cui non ci sono tante (In)Utility.
Intanto proverò il settaggio del registro come avete consigliato, ma secondo voi risolve a pieno oppure è solo un aiutino?
Inoltre... A cosa serve l'Amyuni PDF converter attivo? E' necessario averlo?
Grazie 10000!!
Ema.
  • Post: 11.639
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2009, 12:26 »
anche su mac archicad 11 era mooooolto lento ... e la cosa non è stata possibile risolverla.  Brutto a dirsi, ma la soluzione è passare ad archicad 12 ...  :roll:
archist.et
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2010, 16:40 »
ciao Ragazzi  :D... sto avendo anche io lo stesso problema da ieri (finora non mi era mai capitato), Archicad 11 è lento all'avvio ... ma non potrebbe essere un problema legato alla rimozione di alcuni add-ons?
A me sta capitando in corrispondenza della rimozione di alcuni add-ons che erano in versione demo e non potevo più usare!!
Qualcuno di voi ha risolto il problema in qualche modo? :nerd:
  • Post: 5.398
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2010, 19:40 »
Provate a dare un'occhiata qui:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=39
La lentezza dovrebbe derivare dal caricamento dei driver per la stampante pdf......
