Autore Topic: tetto in legno  (Letto 3441 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
tetto in legno
« il: 07 Gennaio 2009, 18:49 »
su una rivista ho visto l'uso dei travetti in legno per un tetto a capanna senza l'uso di travi i travetti sono incernierati tra di loro in punta e funzionano come un arco a tre cerniere... di contro vanno usati dei tiranti tra le parte murarie per contrastare la spinta del tetto verso l'esterno... purtroppo non riesco a trovare l'azienda che li produce (perchè io suppongo che siano prefabbricati) se qualcuno di voi ne ha gia sentito parlare e mi puo fornire qualche link mi farebbe un gran favore
                       prua verso l'altra gente...."
edo.7
  • Post: 1.424
Re: tetto in legno
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2009, 19:02 »
o trovato l'immagine anche se è molto piccola spero che renda
Re: tetto in legno
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2009, 22:43 »
ciao edo...la foto che hai messo è la casa a Morcote, canton ticino  :bigrin: :bigrin: :bigrin: a parte tutto... qualsiasi azienda di legnami fa queto tipo di tetto... infatti funziona con un cordolo in gronda che ripartisce in carico e al quale vengono fissate, in punti ben calcolati, le catene per contrastare lo sforzo orizzontale della copertura ed evitere lo spanciamento del muro.Alla fine alla ditta devi dare solamente la sezione dei travetti...(tante te la danno già loro)...il resto lo fa l'impresa edile..
edo.7
  • Post: 1.424
Re: tetto in legno
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2009, 10:11 »
bravo massimo la casa è proprio quella
edo.7
  • Post: 1.424
Re: tetto in legno
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2009, 10:31 »
massimo scusami ancora che tu sappia questo sistema di copertura ha un nome specifico o una dicitura particolare???
cioè che gli devo chiedere alla ditta ?
Re: tetto in legno
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2009, 12:10 »
sinceramente non lo so... comunque è facile da far capire alla ditta.... alla fine non sono altro che travetti incernierati mediante bullonatura in colmo e in genere li legano al cordolo facendo passare un paio di tondini all'interno dei travetti nel senso ortogonale... le catene vanno calcolate in base alla spinta orizzonate e alla posizione in cui vanno posizionate ...in quanto al variare della posizione varia il diagramma dei momenti...
Peter
  • Post: 12.843
Re: tetto in legno
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2009, 12:41 »
...più che una azienda specifica mi sembra un virtuosismo strutturale che qualunque buon ingegnere può calcolarti ... per la realizzazione poi basta una normale impresa...
P.
edo.7
  • Post: 1.424
Re: tetto in legno
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2009, 16:28 »
ok grazie a entrambi per l'aiuto
edo.7
  • Post: 1.424
Re: tetto in legno
« Risposta #8 il: 27 Febbraio 2009, 17:16 »
scusate se vi rompo ancora co sto' tetto...
qualcuno di voi saprebbe consigliarmi una qualche impresa del centro italia per farmi fare un preventivo??? o meglio ancora un qualche prezzario regionale dove andare a consultare una la voce relativa al costo di questi travetti o del tetto in genere???
