Autore Topic: OGGETTI.. INCLINATI ? Aiuto!! :-)  (Letto 8935 volte)
gimasc
  • Post: 21
« il: 13 Gennaio 2009, 09:23 »
Ciao a tutti, e complimenti per il sito e il forum :-)
Avrei un problema con la creazione di oggetti in ArchiCAD 11, spero che qualcuno mi possa aiutare perchè devo finire un progetto  :beatup:
In soastanza faacio così:
1 - creo una trave (lamellare particolare) in pianta su piano ORIZZONTALE con lo strumento Solaio
2 - la mando in 3D con la vista frontale e azimut 90°
3 - la salvo come oggetto.
4 - inserisco l'oggetto, ma mi risulta INCLINATO!! (di 5,96° per l'esattezza) - nonostante io l'abbia disegnato perfettamente in piano (cioè orizzontale guardando il monitor per intenderci)
>>> Qualcuno mi sa iutare???  :bowing: aiuto! :-)
  • Post: 7.850
Re: OGGETTI.. INCLINATI ? Aiuto!! :-)
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2009, 09:35 »
Ciao gimasc e benvenuto/a.Facci vedere un'immagine dell'oggetto (o i settaggi di quando lo salvi)....e,per curiosità,perche non utilizzi i profili complessi per la creazione di questi oggetti?
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2009, 09:59 »
grazie mille per la rapidità..!! (ho provato a postare la risp ma non mi andava :-))
allego una trave e uno scrshot dei settaggi..
spero di riuscire perchè devo finire 'sto progetto!
intanto grazie tante :-)
p.s. ah.. i profili complessi proprio non so che sono :-)
  • Post: 7.850
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2009, 10:34 »
In effetti,la trave è inclinata e credo che,chi conosce il GDL riuscirà ad eliminarti quei gradi in più.
Se vuoi,posta anche il file pln cosi che,possa provare a ruotarla anche io.Penso ci sia,un elemento che,in fase di vista ortogonale,crei disturbo.
Per i profili complessi,ti posso dire che ti cambieranno la vita  :D :D.Vai nell'aiuto di ArchiCAD e cercali;inoltre,fai una Ricerca nel forum  :ok: :ok: :ok:
EDit:dimenticavo;per il futuro,ti può essere utile apprendere anche "la rotazione di oggetti" http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2009, 10:41 da markini »
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2009, 10:45 »
grazie mille ma come faccio a postare il pln...? il forumm non me lo consente..
ok, ho attivato il neurone.. :-)
il file si trova qui
http://www.badongo.com/file/12872453
p.s. sono una bionda di 1,80 con 2 pere così.. :-) a chi mi riesce ad aiutare offro un giro sulla mia Ferrari (?) :-)
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2009, 10:49 da gimasc »
  • Post: 7.850
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2009, 10:50 »
Comprimilo in formato zip o rar......ed allegalo.
Se,non riesci perchè il peso è eccessivo (ma non credo),puoi postarlo nei siti di hosting esterni,tipo
http://www.mediafire.com/
http://www.divshare.com/
edit:... :D :D aaaaaaahhh,hai modificato il messaggio  :lol: :lol:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2009, 10:50 »
comprimilo!!  :wink:
...ho visto anch'io l'oggetto e non mi sembra inclinato... (forse perchè l' ho aperto in gdl e ho riportato il centro degli assi a suo posto)
... a meno che non dici in prospetto... ma mi sembra di più di 5°!
te lo posto... se è ancora inclinato fammi capire meglio dove...
Ciao, Alessandro.
  • Post: 7.850
« Risposta #7 il: 13 Gennaio 2009, 11:01 »
 :wondering:...la numero 7 è ruotata volutamente?
  • Post: 7.850
« Risposta #8 il: 13 Gennaio 2009, 11:21 »
...prova a rifare l'operazione.secondo me,erroneamente,hai salvato la 7 (anzichè la 5) ed essendo ruotata,ovviamente,quando la salvi come oggetto,resta ruotata... :wink:
ps.la 5,si crea correttamente
  • Post: 5.107
« Risposta #9 il: 13 Gennaio 2009, 11:24 »
e proprio di 5,96 gradi... forse stava cercando di contrastare a monte l'inclinazione?
Comunque, nel primo oggetto GDL allegato, non so per quale motivo, ma fra le prime righe dello script GDL 3D c'è la seguente istruzione
rotz    188.9195785522
che evidentemente doveva essere rotz 180. questo riporta la trave in piano, cioè con i due appoggi alla stessa altezza.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 13 Gennaio 2009, 11:27 »
infatti ... l'ho impostato a 180° e dovrebbe andare... :lol:
facci sapere
Ciao, Alessandro.
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #11 il: 13 Gennaio 2009, 11:33 »
rotz    188.9195785522
si, esatto, l'intento (maldestro, suppongo :-)) era quello.. ora provo
nel frattempo vengon fuori cose strane.. seguendo il post di Markini
Citazione
, gli oggetti mi vengono giusti ma.. NON SEMPRE!  :wondering:. in più mi vengono con una frecca( leggi "gobba") maggiore (vedi img allegata)
qui i primi 4 sono modificati, gli altri no..
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2009, 11:36 da gimasc »
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #12 il: 13 Gennaio 2009, 11:39 »
rotz    188.9195785522
ho messo rotz 180 nello script GDL 3D e mi vien fuori così...  :shock: :shock: :shock:
(acc, l'allegato)
Xela
  • Post: 878
« Risposta #13 il: 13 Gennaio 2009, 12:04 »
usa il secondo gsm che ti ho postato!!... e facci sapere.
Ciao, Alessandro.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 13 Gennaio 2009, 12:17 »
mi correggo... usa questo  :wink:
Ciao, Alessandro.
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #15 il: 13 Gennaio 2009, 12:29 »
provato..
mi viene spostata, e con una freccia (in verde) più alta. però ci stiamo avvicinando..
ma insomma come faccio per fare una normalissima trave in orizzontale? ci sarà pure un errore..??
Xela
  • Post: 878
« Risposta #16 il: 13 Gennaio 2009, 12:43 »
si si... hai ragione...
questo l'ho fatto dal file pln... vedi com'è.
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.107
« Risposta #17 il: 13 Gennaio 2009, 12:52 »
ricorda anche che è sempre meglio posizionare sull'ORIGINE gli elementi da registrare come oggetto.
gimasc
  • Post: 21
« Risposta #18 il: 13 Gennaio 2009, 15:28 »
questa funzia.. (solo mi sembra che sia un po' più lunga..)
posso chiederti cosa hai fatto di diverso da quallo che ho fatto io..? cioè dove ho sbagliato..?
  • Post: 5.107
« Risposta #19 il: 13 Gennaio 2009, 15:42 »
Se si segue la semplice procedura standard, più volte descritta, l'oggetto non può essere né un po' più lungo, né un po' inclinato, né più alto... sarà esattamente come deve essere.
Descrivi esattamente come procedi, passo per passo, se vuoi che proviamo a scoprire l'inghippo.
